Лед на лобовом стекле: 4 главные ошибки водителей
Тема в разделе "Статьи и обзоры", создана пользователем NewsMaker, 20 дек 2019.
  1. NewsMaker
    NewsMaker NewsMaker
    2 мар 2011
    Основной обзор водителю обеспечивает лобовое стекло. Пока не будет прозрачным, никуда не уедешь. Способов его очистить несколько, но не все из них эффективны и безопасны.
    Мы постоянно куда-то спешим. Если не каждый день, то большинство из них. Машину не греем не из веры в современные технологии, а в силу отсутствия времени.
    Но есть одно действие из списка «предполетной диагностики», которое игнорировать никак не удастся. Пока нет обзора через лобовое стекло, ехать не то что небезопасно, — невозможно.
    Дистанционно (0 мин.)
    Проще всего обладателям предпусковых обогревателей и систем автозапуска. Запрограммировал заранее или запустил самостоятельно, и через несколько минут салон наполняется теплом. А от него тает наружная наледь на стеклах. В результате вы подходите к уже прогретому автомобилю с оттаявшим лобовым стеклом.
    Владельцу облегчение, но все-таки не полное избавление от малоприятной работы на морозе. Дело в том, что дистанционно включать обогрев «лобовика» (при его наличии) умеют только отдельные, самые продвинутые комплексы. Большинство же просто активирует печку. Амбразуру в нижней части стекла близ дефлектора она протопить успеет, но полностью убрать лед, скорее всего, нет. Впрочем, самостоятельно работать придется по-минимуму, так что грех жаловаться.
    У систем есть недостатки. Предпусковой подогреватель недешев, счет идет на десятки тысяч рублей. Установка автозапуска во многих случаях ослабляет штатную защиту машины, а молотить двигателем во дворе — неуважение к соседям (да и запрещено это). К тому же некоторые штатные системы дистанционного запуска (например, у Renault) ограничивают работу двигателя по времени. Поработал минут 5 и выключился. Стекло к этому времени только начало оттаивать, а поток теплого воздуха прекратился. В итоге уже через минуту-другую стекло вновь покрыто коркой льда. Придется начинать сначала.
    Вручную скребком (от 1 до 3 мин.)
    Самый неприятный для человека способ, особенно при хорошем «минусе» на улице, — вооружиться скребком и пойти скоблить стекло снаружи. Так делают десятки лет, так поступает большинство автомобилистов и сегодня. Неприятно, но зато эффективно. Волноваться за ветровик не нужно: ни поцарапать, ни разбить его пластмассовым скребком не получится.
    К примеру, турецкое стекло Sisecam на редакционной Ладе Весте очень мягкое. За четыре года оно изрядно затерлось стеклоочистителями, словило тысячи мелких и два серьезных скола. По-хорошему, его бы стоило поменять. Но характерных ровных царапин от движений скребком на нем нет.
    Недавно появилась забавная альтернатива обычному механическому скребку. Китайцы придумали скребок с подогревом, который запитывается от автомобильной 12-вольтовой розетки. Таким чистить стекло от наледи придется чуть дольше, зато усилий прилагать не придется. Дамский вариант. При этом спровоцировать образование трещины из-за резкого локального перепада температуры вряд ли удастся, ведь нагревательный элемент не касается непосредственно стекла. Он греет воздух под скребком.
    С помощью электрообогрева (от 2 до 5 мин.)
    Если завести двигатель дистанционно возможности нет, придется потратить время на ожидание. Итак, запустили двигатель, и ваша задача — побыстрее вернуть стеклу прозрачное состояние. Хорошо обладателям штатного электрообогрева стекла! Нажал на кнопку и сиди, жди полезного эффекта. В большинстве случаев достаточно пары минут.
    Правда, отдача опции не на всех машинах хороша. Снова приведу в качестве примера редакционную Весту. У нее все обогревы — зеркал, заднего и переднего стекол — выведены на одну клавишу и включаются одновременно. Это особенность Вест ранних выпусков. Бортовая система при этом вынуждена делить имеющиеся у нее ресурсы сразу между несколькими прожорливыми потребителями. В результате хорошо прогреть лобовое стекло Веста в состоянии при температуре на улице не ниже —5°C. Если холоднее, то быстрее будет решить проблему вручную — с помощью скребка.
    Система отопления салона (от 5 мин.)
    Когда нет волшебной кнопки электрообогрева, первым делом призовем на помощь печку. Дует из нее первое время, разумеется, холодным, но поток постепенно прогревается и топит лед. Тогда есть смысл включать режим «все на стекло».
    В случае с климат-контролем нужно знать его алгоритм работы. Некоторые при непрогретом еще моторе сами включают вентилятор на полную и направляют весь поток воздуха на ветровик. Таким системам можно не мешать — они делают все правильно. Иные же работают первое время на минимальных оборотах вентилятора, увеличивая их по мере прогрева воздуха. В этом случае придется вручную нажать клавишу перераспределения потоков. Никакой опасности для стекла в описанных процедурах нет. Температура воздушного потока растет слишком медленно, чтобы оказать пагубное воздействие и привести к образованию трещины.
    Результата усилий одной только печки можно ждать бесконечно долго. Особенно с учетом того, что современные двигатели на холостых оборотах практически не прогреваются. Хорошо, если есть электрический догреватель: тепло в салон пойдет гораздо быстрее.
    Совет: можно включить рециркуляцию воздуха внутри салона, что немного ускорит его прогрев.
    4 главные ошибки водителей при прогреве машины — не делайте так!
    1. Худшее, что можно придумать, — устроить стеклу «температурный шок». Например, полить его снаружи горячей водой. Это верный способ получить трещины! А стоимость замены, кстати, неприятно удивит. Поэтому призываю использовать только методы из числа описанных выше.
    2. Побрызгать незамерзайкой тоже сомнительная идея. Она тут же «схватится» на холодном стекле, добавив ледяных узоров.
    3. Не забывайте перед пуском двигателя при обмерзшем ветровом стекле выключать дворники. Они наверняка примерзли: есть шансы спалить как минимум предохранитель.
    4. Не стоит гонять стеклоочистители, как только на «лобовике» появилась маленькая оттаявшая амбразура. Резинки против крепкого льда на остальной площади стекла бессильны, а изнашиваться от такой «наждачки» будут буквально на глазах.
    Совет: не ленитесь работать по старинке руками и включать полезные опции, если они в вашей машине предусмотрены.
    zr.ru
  2. E_mironov
    E_mironov Завсегдатай
    26 сен 2012
    а ещё есть способ - перед ночной (зимней) стоянкой проветривать авто
    прям выстуживать.
    стекло становится холодным и меньше (а зачастую вообще) не обмерзает снаружи
    проверено лично, в течение трёх зим)
  3. Елена100
    Елена100 Старожил
    20 май 2011
    Этим способом тоже пользуюсь.
    ai2004 нравится это.
  4. jenique
    jenique Завсегдатай
    19 ноя 2017
    Сейшельские острова
    Минимально старой кредиткой(она не такая жесткая, как скребок) обзор сделать полосу по центру и поехал
    ProtosMosc нравится это.
  5. EVROVAGONKA
    16 июл 2012
    почему лед, а не лёд?
    Metallicat, Livsy, MMike77 и ещё 1-му нравится это.
  6. 1али
    1али Участник тусовки
    24 янв 2013
    Лучше всего 3-5 минут подождать Можно завести включить прогрев, сидений, руля,лобового, закрыть машину, слава Богу BMW штатно можно закрыть с ключа заходим в подъезд.
    #6 1али, 20 дек 2019
    kos939 нравится это.
  7. MrKonstantin
    MrKonstantin Участник тусовки
    17 апр 2019
    Забыли про еще один способ - гараж называется.
    sls, angnik и r-soifer нравится это.
  8. Елена100
    Елена100 Старожил
    20 май 2011
    И гараже это не помешает, от проветревания.
    #8 Елена100, 20 дек 2019
  9. TimAl
    TimAl Старики-разбойники
    17 апр 2016
    Бурятия респ.
    Проветрения:facepalm:
    antoha123 нравится это.
  10. Elvis_Presley
    Elvis_Presley Завсегдатай
    19 май 2014
    теплый воздух не выходит разве еще достаточно долгое время из воздуханов?
  11. Thicket
    Thicket Участник тусовки
    12 июн 2013
    Есть спец жижа для размораживания стёкол, стоит 300-400 р, хватает на всю зиму или даже две.
  12. Lika Mi
    Lika Mi Новичок
    22 дек 2019
    ну можно еще,что бы не ломать утром голову,поставить машину в теплый гараж и проблемы решаться сами собой))
    hadgi05, SokoL88 и EVROVAGONKA нравится это.
  13. Metallicat
    Metallicat Старожил
    8 мар 2013
    Если все машины Москвы поставить в отапливаемые гаражи, то площадь столицы увеличится процентов на 20, а энергозатраты на 30)
    AEG нравится это.
  14. Totti
    Totti Старики-разбойники
    4 дек 2009
    Давно пора запретить строить в Москве жильё без подземных паркингов. Да и в других крупных городах...
    zi_rus нравится это.
  15. BMWJAN
    BMWJAN Абориген
    6 фев 2009
    Пластиковым скребком тоже можно оставить царапины, это заметно, когда стекло новое.
  16. E_mironov
    26 сен 2012
    ну я отключаю вентилятор (климат) совсем
    въезжаю во двор, выключаю климат, открываю окна
    доезжаю до парковки, открываю двери, курю, всё закрываю и ухожу домой
    в снегопады только вот надо менять подход)
  17. ALPINWEISS
    ALPINWEISS Завсегдатай
    5 дек 2016
    Красноярский край
    в сибири иногда наблюдаю вот такое
  18. SokoL88
    SokoL88 Завсегдатай
    5 май 2012
    гениально и просто
  19. TimAl
    17 апр 2016
    Бурятия респ.
    Чтобы вместе пишется :hi:
    И не так заходят на БК:party:
  20. Карен S
    Карен S Завсегдатай
    30 май 2012
    Отберите у детей интернет!)
    Елена100 нравится это.
  21. AEG
    AEG Завсегдатай
    5 ноя 2006
    че за жижа такая ???
  22. hadgi05
    hadgi05 Участник тусовки
    28 янв 2018
    Дагестан респ.
    :thumbup::thumbup::thumbup::rock:
  23. ai2004
    ai2004 Абориген
    23 апр 2009
    Брянская обл.
    когда был турбоваг который не греелся на месте от слова совсем помочь могли только руки)
    отогреешь абразуру - как-то можно ехать :facepalm:
  24. хСаня5
    хСаня5 Завсегдатай
    7 фев 2011
    Ну,тогда уж и "проблемы решатЬся сами собой" без мягкого знака, если быть до конца принципиальным)))
    TimAl нравится это.
  25. Илья31
    Илья31 Старожил
    24 июл 2009
    Подогрев лобового бмв не научилась делать, поэтому плачу но пользую спирт из пульверизатора, реакция со льдом экзотермическая. 30 сек и смотровая амбразура готова.
  26. Буммеранг
    Буммеранг Старики-разбойники
    29 май 2013
    или в метро спуститься
  27. Буммеранг
    29 май 2013
