5 зимних проблем с автомобилем и простейшие способы их победить
Тема в разделе "Статьи и обзоры", создана пользователем NewsMaker, 28 дек 2018.
  1. NewsMaker
    NewsMaker NewsMaker
    2 мар 2011
    Что делать, если примерзли тормоза или не открываются двери автомобиля? Прислушайтесь к советам эксперта «За рулем».
    У шоферов-профессионалов существовала некогда насмешливая поговорка: «Зима „чайника“ найдет!». Немного саркастично и даже язвительно, но в целом правильно. Неприятности зимой доставляют даже не сами морозы (если речь не о Крайнем Севере), поскольку современные автомобили обычно и заводятся без проблем, и даже хорошо согревают салон, а перепады температуры. Особенно это ощущают те, чьи машины живут под открытым небом.
    Замерзли замки дверей
    Общий зимний принцип — не мойте автомобиль зимой перед долгой стоянкой. Если уж так хочется какое-то время поездить на чистом, отправляйтесь на мойку задолго до прибытия на ночную стоянку, тогда по дороге машина, прогревшись, более-менее высохнет. Ведь даже после тщательной протирки после мойки влага все равно хоть где-нибудь, да останется. Причем, скорее всего, там, где она наименее нужна. Итак, замерзают не только скважины замков, которыми мы почти уже разучились пользоваться. Их, кстати, неплохо бы периодически смазывать, недостатка в жидкостях для этого в магазинах нет. В крайнем случае, можно применить, конечно, старый и немного варварский метод нагрева ключа зажигалкой.
    Но иногда влага настигает скрытые элементы замков. Как это ни банально, часто достаточно просто несколько раз подряд нажать кнопку на брелоке, и хотя бы один из замков разблокируется. Тоже нехитрое действие поможет, если замок открылся, вы сели в автомобиль, а замок не защелкивается и дверь, соответственно, не фиксируется. Такое, кстати, тоже бывает!
    Мы давно отвыкли от пользования ключом для открытия двери, а иногда он может пригодиться.
    Двери и крышка багажника примерзли к уплотнителям
    Предупреждал же не мыть машину перед долгой стоянкой! Часто, чтобы открыть примерзшую дверь, не повредив уплотнители, достаточно всего лишь аккуратно, легонько обстучать периметр двери рукой (только, конечно, не надо очень усердствовать!). Если уж все примерзло прочно, придется воспользоваться чем-то похожим на грелку, скажем, пластиковой бутылкой с горячей водой. Лить на кузов ее все же не стоит, лучше прикладывать грелку к примерзшим местам.
    Открыть и разморозить обледенелый автомобиль — работа, требующая осторожности и деликатности.
    Обмерзают щетки стеклоочистителя
    Делают это порой даже зимние щетки, не говоря уже об обычных. Самая противная ситуация — сильный снегопад и температура ниже нуля. Пока вы толкаетесь в пробках, на щетках образуется снег, быстро превращающийся в ледышки, стоит набрать более-менее приличную скорость. Очищать щетки на каждом светофоре, вылезая из машины — удовольствие невеликое. Помимо подачи дополнительного тепла на ветровое стекло поможет омывающая жидкость, которая не даст образовываться льду на щетках. Правда, лить ее придется часто, не экономя, смирившись с повышенным расходом омывайки.
    Мокрые щетки стеклоочистителя обмерзают меньше.
    Запотевают стекла
    Связано это, в первую очередь, с повышенной влагой в салоне, как правило — с плохо очищенной от снега обуви. От повышенной влажности спасает, как известно, кондиционер. То, что его нельзя включать при минусовых температурах, не более чем легенда. Однако на некоторых автомобилях кондиционер, начиная с определенных минусовых температур, просто не включается (сигнальная лампа при этом горит). А система вентиляции многих современных автомобилей без кондея работает не слишком эффективно. Значит, не стоит лениться почаще убирать влагу с ковриков, а прогрев салона штатной печкой сочетать с немного приоткрытыми окнами — для вентиляции. Если машина ночует в гараже, можно оставить приоткрытыми окна на ночь. К утру в салоне будет все-таки немного суше.
    Главный способ борьбы с запотеванием стекол, помимо использования кондиционера, — поддержание пола салона в более-менее сухом состоянии.
    Примерзли тормоза
    Не советовал бы зимой, особенно при перепадах температуры, ставить машину на ручник. Вероятность, что колодки примерзнут, довольно высока. Правда, некоторые современные автомобили включают ручник самостоятельно. Бывает, что колодки примерзают к дискам и без всякого ручника. А на некоторых машинах сталкивался с тем, что влага от подтаявшего снега капает из-под арки колеса аккурат на суппорт. Если речь не идет о ледяном плене автомобиля в глубокой, напрочь замерзшей луже, обычно достаточно несколько раз стронуть автомобиль, по принципу раскачки вперед-назад. Ничего страшного с машиной не произойдет, а колодки, скорее всего, отпустят диски и барабаны. Если нет, придется-таки лить на тормоза теплую воду. Но именно теплую, не кипяток! Резкие перепады температур не полезны!
    Как правило, отсоединить примерзшие колодки от дисков и барабанов удается раскачкой машины вперед-назад.
    Много копий сломано по поводу необходимости (или отсутствия необходимости) прогрева двигателя. Куда реже говорят о прогреве тормозов. А ведь случаев, когда непривычно неэффективные тормоза подводили неопытных водителей после ночной стоянки, совсем не мало. Поэтому, тронувшись утром, стоит на небольшой скорости несколько раз притормозить, очищая и просушивая колодки и диски. Заодно, может, и лишний примерзший снег от внутренней части колесных дисков отвалится. Ведь иногда именно он создает неприятные вибрации от дисбаланса колес, ощутимые даже на небольшой скорости.
    Zr.ru
  2. Aндpeй
    Aндpeй Завсегдатай
    9 мар 2016
    Побольше бы таких статей, полезных и интересных :nod:
    dragonninja, Буммеранг, Daniel Po и 3 другим нравится это.
  3. viplat
    viplat Завсегдатай
    22 май 2018
    Швеция
    Если мороз, на ручник не ставлю. Щетки стеклоочистителей, да, покрываются наледью. Пока машина прогревается (на полную включен обогрев всех стекол/зеркал) вручную "отрываю" лед от щеток. Но потом он снова появляется в пути, что-то обогрев неособо помогал... Незамерзайкой брызгала, но щетки потом начинают скрести стекло льдом. Мож, на сами щетки лить незамерзайку? :facepalm::D
  4. EVROVAGONKA
    EVROVAGONKA Живу я здесь
    16 июл 2012
    Не мойте машину зимой, а лучше вообще не ездите
  5. viplat
    viplat Завсегдатай
    22 май 2018
    Швеция
    А лучше продайте... :D
  6. Enzo Ferrari
    Enzo Ferrari Banned
    2 фев 2007
    Афтар, давай инструкцию как сходить за хлебушком в булочную!
    Данил, Травмааа, zmi и ещё 1-му нравится это.
  7. bamaboy
    bamaboy Завсегдатай
    4 фев 2014
    У меня закончился бензин, что и как делать, обливал машину из канистры не завелась:shock:
    Fernando007 и viplat нравится это.
  8. Enzo Ferrari
    Enzo Ferrari Banned
    2 фев 2007
    Надо стёкла протереть. Или в колесо пукнуть...
  9. иван58
    иван58 Новичок
    1 янв 2019
    очень полезная информация
  10. Буммеранг
    Буммеранг Старики-разбойники
    29 май 2013
    Если нет, придется-таки лить на тормоза теплую воду. Но именно теплую, не кипяток! Резкие перепады температур не полезны! (C)
  11. Enzo Ferrari
    Enzo Ferrari Banned
    2 фев 2007
    Бумеранг, ты чо - реально выложил свою жопу на аватаре? Фу, мерзость....
  12. s s
    s s Старики-разбойники
    4 янв 2009
    Прилечу в Москву, возьму в паркинг бутылку с горячей водой.
    Говорят у вас зима там... вдруг все вообще замерзло
  13. Буммеранг
    29 май 2013
    А ты реально такой дебил, каким себя тут выставляешь?
  14. СыРоЖа
    СыРоЖа Старожил
    30 сен 2009
    Ранфлетом клубничным
  15. konoval
    konoval Старики-разбойники
    9 ноя 2008
    искры нет
  16. Enzo Ferrari
    Enzo Ferrari Banned
    2 фев 2007
    А ты зачем её выложил? Торгуешь ею?
  17. viplat
    viplat Завсегдатай
    22 май 2018
    Швеция
    Да не ссорьтесь вы, это символ предстоящих изменений для всех россиян в текущем году - от любимого гос-ва :D:D
  18. Буммеранг
    29 май 2013
    Ну да. Покупай :facepalm::D
  19. Буммеранг
    29 май 2013
    Не думаю. Там не та жопа
  20. SSS999
    SSS999 Участник тусовки
    16 июл 2014
    Куба
    Складывается впечатление что для некоторых важно хоть что-то написать, и пофиг что!
  21. Slava007
    Slava007 Участник тусовки
    9 сен 2018
    На мойке главное продувать воздухом под давлением. Это делают везде, где относятся с уважением к клиенту.
  22. АндрейАE39
    АндрейАE39 Участник тусовки
    21 фев 2019
    Интересный материал.
  23. АндрейАE39
    21 фев 2019
  24. АндрейАE39
    21 фев 2019
  25. тест-пилот
    тест-пилот Живу я здесь
    11 июн 2011
    Кировская обл.
    добавлю:
    когда очень холодно и надо чтоб побыстрей из печки шел теплый воздух, включите акпп в ручной режим и на первой передаче не сбавляйте газ - этим вы поедете со скоростью потока, не создав ему помех и салон прогреется очень быстро
