Белый дым/пар из под капота.
Тема в разделе "BMW 1-й серии", создана пользователем KlimovI, 21 июл 2012.
  1. KlimovI
    KlimovI Завсегдатай
    9 фев 2011
    Приезжаю вчера к дому, паркуюсь и вижу из под капота валит белый дым или пар. Открыл, вроде как откуда то снизу или из катализаторов... Запаха почти нет, очень легкий но неприятный. Ну я подождал минут 10 и оно прекратилось. Причем к верху капота поднимается из под фильтра салонного.. Очень странная фигня. При этом все работает нормально, ошибок нет.
    Сегодня выехал из дома все нормально. А сейчас припарковался и снова повалил из под фильтра откуда то снизу... Но уже не так сильно. Открыл капот не выключая двигатель. Вот стою уже минут 15, дым пропал полностью, движок работает ровно. Вот думаю можно ехать дальше или готовить огнетушитель?)
  2. V.Dimon
    V.Dimon Живу я здесь
    4 июл 2010
    Надо для начала определиться - дым это все же или пар?
    Пар может быть только при перегреве, он отличается от дыма.
    Если дым - вариантов может быть больше. Если повторяется периодически - значит не электрика, это уже хорошо. Посмотри, может что-то капает на коллектор?
  3. sss1
    sss1 Завсегдатай
    25 окт 2008
    если от катализаторов и это пар ,то там только одно место- пластиковая крышка ниже вакуумника
    http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E87/48926/any+N+any+any/graphics/11/11_3178/
    номер №17, со временем ее коробит от жара, вещь копеечная, но замена у дилера ЧЕРЕЗ СНЯТИЕ КОРОБКИ, проще самому сняв поводки дворников и пластик под ними, вакуумник можно не снимать,если что я сам менял-пиши подскажу
    Диагносцируется визуально из под машины, предварительно прогрев машину основательно,течь или капли антифриза на крышке
  4. blazoid
    blazoid Завсегдатай
    11 мар 2010
    как вариант масло капает из-под вакуумника, у меня такое было, белый легкий дым из-под капота и запах масла, все устранил ремонтом вакуумника. или масло может давить из-под клапанной крышки в задней части двигателя, и тоже может подкапывать на каты
  5. KlimovI
    KlimovI Завсегдатай
    9 фев 2011
    сейчас снова дымило причем ооочень сильно! Дым идет изза фильтра салонного и из-за бачка с тормозной жидкостью. тоесть не от двигателя и не от коллекторов...
  6. KlimovI
    KlimovI Завсегдатай
    9 фев 2011
  7. E81
    E81 Живу я здесь
    12 фев 2008
    А пахнет чем? Знать бы запах, можно тогда понять что течет, и, соответственно, устранять течь.
  8. KlimovI
    KlimovI Завсегдатай
    9 фев 2011
    Дело в том что я не знаю чем пархет паленый антифриз. проливал как то масло на коллектор, мне казалось запах был другой.
    этот - не очень сильный но неприятный. типа паленой резины но может и антифриз.
    еще одно наблюдение - если ехать спокойно - больше трех тысяч не крутить то вообще дыма нет, только легкий запах а если крутануть пару раз тысяч до 6 то сразу валит в больших количествах.
    Мне непонятно почему он идет со стороны противоположной коллетору и как бы изза чашки. на видео видно откуда идет. даже изза крыла немного было, где оно в дверь переходит. причем с другой стороны тоже дымит но горазо меньше
  9. E81
    E81 Живу я здесь
    12 фев 2008
    Слевой стороны как раз магистрали к печке идут.
    На холодной машине есть такое?
    Может и не на коллектор (на что-либо горячее) капает, а сама жидкость горячая, потому и испарения идут. В пользу антифриза говорит тот факт, что при увеличении оборотов давление в системе возростает.
    Может попробовать "собрать" эти испарения, путем конденсирования на что нибудь? Хоть, пара капель чтоб получилась. Чтоб понять что это.
  10. sss1
    sss1 Завсегдатай
    25 окт 2008
    Крышку заказывай, она, те же симптомы что у меня были
    Пар с сладковатым запахом , выдавлевает при прогреве двигателя,температура идавление возрастают , крышка срабатывает как клапан
    Выходит с боку , потому что салоник мешает
  11. E81
    E81 Живу я здесь
    12 фев 2008
    Похоже.
    Надо снять корпус микрофильтра, тогда всё ясно станет, что там течет и откуда.
  12. sss1
    sss1 Завсегдатай
    25 окт 2008
    С верху не увидите, только с низу , при снятой защите, смотреть строго между мотором и моторным щитом
    антифриз капает на катализаторы, крышка прямо над ними, отсюда пар
  13. E81
    E81 Живу я здесь
    12 фев 2008
    С зеркальцем там всё видно должно быть.
  14. sss1
    sss1 Завсегдатай
    25 окт 2008
    Проходили, не просунуть
  15. KlimovI
    KlimovI Завсегдатай
    9 фев 2011
    Тоесть заказывать крышку эту? А из самого вакуумника не может течь? И еще вопрос - когда жту крышку снимешь пнтифриз польется или нет? Или его предварительно слить надо?
    И еще - пробег 100, не менят клапан вентиляции газов, может тоже махнуть, он вроде тысячи 3 стоит... Его реально самому?
  16. E81
    E81 Живу я здесь
    12 фев 2008
    Хмм... Ну, хорошо, если вакуумный насос снять, то эта крышка точно вся прощупывается. И часть её я видел с зеркалом. Просто задачи её исследовать не стояло...
  17. E81
    E81 Живу я здесь
    12 фев 2008
    Я бы все-таки сначала поисследовал бы что именно течет, прежде, чем заказывать.
    Из вакуумника (усилителя имеется в виду) нечему течь.
    Для замены КВКГ снимать впускной коллектор надо. Три тысячи стоит в зимнем исполнении, отличие лишь в резиновом кожухе, который перекидывается со старого, и при этом эконимится 1,5к. Главное, чтоб тот, который стоит у Вас сейчас, был "зимний". Трубки если нет желания промывать, тоже стоит купить.
  18. sss1
    sss1 Завсегдатай
    25 окт 2008
    так тяжело яму найти?
    вакуумник снять, поводки дворников, пластик под ними, тогда хоть с головой залесть можно, слить антифриз
  19. KlimovI
    KlimovI Завсегдатай
    9 фев 2011
    да яма то есть, проблема в том что машина тесно завязана с работой и ни могу даже на день поставить...
    то что антифриз сливать это плохо(
  20. E81
    E81 Живу я здесь
    12 фев 2008
    Да, нет. Можно и без ямы снизу заползти, бывало и такое.))))
    Просто, менять (если это она), то всё равно сверху работать.
    Хотя, один фиг защиту снимать, антифриз надо сливать будет.
  21. KlimovI
    KlimovI Завсегдатай
    9 фев 2011
    Ладно, с причинами вроде понятно.
    Ездить то можно? если осторожно и не крутить движок? недельку хотя бы до следующих выходных.... соотвественно каждое утро проверяя уровень антифриза.
  22. E81
    E81 Живу я здесь
    12 фев 2008
    В принципе, можно... Но мне было бы не уютно, все-таки система охлаждения двигателя...
    Я бы все-таки поисследовал бы еще на предмет откуда и что течет.
  23. KlimovI
    KlimovI Завсегдатай
    9 фев 2011
    это понимаю. яма будет только через несколько дней, а вот сверху пластик завтра наверное откручу если погода хорошая будет.
  24. sss1
    sss1 Завсегдатай
    25 окт 2008
    Вобще по шагово
    ДЕл на два часа.
    Снимаем
    салонный
    распорки
    поводки дворников, пометить как стояли
    пластик поверх лобового стекла
    под ним пластик левую и центральную части , увидеш
    Все доступ есть
    лежа на моторе
    правее и ниже вауукумника на трех болтах крышка снимаем, предварительно слить антифриз, немного так как верх няя точка рубашки охл.
    новую поставить . все в обратном порядке
  25. KlimovI
    KlimovI Завсегдатай
    9 фев 2011
    а вакуумный насос если снимать, тоже надо масло/антифриз сливать?
  26. E81
    E81 Живу я здесь
    12 фев 2008
    Главное понять что и откуда.
    Конечно, с очень большой долей вероятности это крышка, о которой говорит sss1, но всё-таки сначала, я считаю, стоит убедиться на все 100.
  27. sss1
    sss1 Завсегдатай
    25 окт 2008
    если только прафилактически , для замены крышки не надо,масло ненадо
  28. E81
    E81 Живу я здесь
    12 фев 2008
    Ничего не надо сливать.
    Лишь положить ветошь на коллектор, чтоб вытекшие несколько грамм масла из насоса потом не дымили. Главное потом не забыть её убрать.)))
  29. sss1
    sss1 Завсегдатай
    25 окт 2008
    Там больше не откуда, пар дает антифриз на катах, если шланги кипяток + пар на щите,на защите , на моторе
  30. E81
    E81 Живу я здесь
    12 фев 2008
    :nod:Согласен. Но всё же.
