BMW f30 мотор n20b20 обороты холостого хода на прогреве
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем illarionov_1997, 19 дек 2024 в 18:34.
  1. illarionov_1997
    illarionov_1997 Новичок
    23 ноя 2019
    Всем доброго времени суток! проблема заключается в том что при запуске машины на холодную обороты двигателя 1000-1100 вообщем какие то маленькие для зимы, как будто она прогрета. Но прикол в том что после того как ее прогреешь проедешь по времени минут 5, заглушишь и заново заведешь обороты уже другие 1300-1400 как будто она и не заводилась температура на улице -4 примерно. Оставил ее на три дня на улице при температуре -8, -10
    Сегодня пришел заводить был протрой буквально на секунду и потом опять маленькие обороты и как будто прогрета
    Не должно быть такого в чем причина не знаю кто подскажет ?
    Ошибок по движку, коробке и электрике нету
    Пробег 120.000 грм мененый, топливный насос тоже
    За машиной слежу обслуживаю все во время
    вообщем ошибок нет но и таких оборотов не должно быть тем более зимой
    А да кстати летом она заводилась на холодную нормально и обороты были тоже в норме 1300-1400
    А сейчас не так
    #1 illarionov_1997, 19 дек 2024 в 18:34
  2. Pissin
    Pissin Sociop@h
    17 апр 2000
    Давай рассуждать логически:
    1. При отрицательных температурах холодные металлические части двигателя сжимаются, а масло густеет;
    2. При холодном старте нагрузка на двигатель возрастает, а смазка потенциально ухудшается;
    3. При старте разогретого двигателя он работает согласно твоим ожиданиям;
    4. Ошибок нет, всё работает.
    Правильно ведь я изложил?
    Возможно, алгоритм холодного старта ограничивает нагрузку на холодный двигатель до минимально возможного при этой температуре ОЖ числа оборотов, чтобы избежать излишнего трения и дефицита смазки?
    Зачем пытаться нормально работающую машину принуждать делать что-то, чего она делать не хочет?
  3. illarionov_1997
    23 ноя 2019
    День добрый! Не знаю может вы и правы но все равно мне кажется что не должно быть такого
    У меня до этого другая была bmw она зимой заводилась прям как положено
    Сложно ответить на это конечно
    Но спасибо
  4. Pissin
    Pissin Sociop@h
    17 апр 2000
    Лучше не трогать то, что нормально работает: сломаться всегда и без этого успеет...
  5. illarionov_1997
    23 ноя 2019
    Благодарю
