BRP Maverick Max 1000
Тема в разделе "Мототехника. Купить/продать.", создана пользователем Сер83, 13 апр 2015.
  1. Сер83
    Сер83 Участник тусовки
    6 окт 2014
    Тип:V-образный, жидкостного охлаждения, один распределительный вал верхнего расположения (SOHC), 8 клапанов (4 клапана на цилиндр)
    Объем, см3:976
    Диаметр х ход поршня, мм:91 х 75
    Стартер:Электрический
    Трансмиссия:Карданный вал; вязкостная муфта Visco-Lok‡, автоматически блокирующая передний дифференциал
    Привод трансмиссии:Отключаемый полный привод
    Шасси
    Рама:Стальная
    Рулевое управление:Регулируемый наклон рулевой колонки
    Тип передней подвески:Двойные А-образные рычаги
    Ход передней подвески, мм:356
    Тип задней подвески:Независимая торсионная подвеска с продольными А-образными рычагами (TTА) со стабилизатором поперечной устойчивости
    Ход задней подвески, мм:356
    Передний тормозной механизм:Два вентилируемых диска диаметром 220 мм с гидравлически- ми двухпоршневыми (32 мм) суппортами
    Задний тормозной механизм:Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлически- ми однопоршневыми (32 мм) суппортами
    Передние колеса, дюймы:Maxxis Bighorn 2.0† 27’’ x 9’’ x 12’’ (68,6 см х 22,9 см х 30,5 см)
    Задние колеса, дюймы:Maxxis Bighorn 2.0 27’’ x 11’’ x 12’’ (68,6 см х 27,9 см х 30,5 см)
    Размеры
    Длина х ширина х высота (мм):3760 х 1625 х 1980
    Колесная база (мм):2891
    Клиренс (мм):317
    Сухой вес (кг):702
    Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг):68 кг с системой быстрого крепления LinQTM
    Емкость топливного бака (л):37,8
    Конструктивные особенности
    Приборы:Многофункциональная цифровая панель приборов: спидометр, тахометр, одометр, счетчик времени и пройденного пути, указатели уровня топлива, включенной передачи, спортивного режима, режима экономии топлива (ECOTM), контрольные лампы ремня безопасности и полного привода, система самодиагностики, часы, функция автоматического выключения.
    Электрика:С подготовкой для подключения лебедки; 240 Вт – четыре линзованные фары по 60 Вт; задние фонари / стоп-сигнал
    Элементы комплектации:Двухцилиндровый V-образный двигатель Rotax® 1000R мощностью 101 л.с. с увеличенной пропускной способностью системы впуска и системы выпуска отработанных газов; Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой (iTC); Бесступенчатая трансмиссия (CVT) с усиленным ремнем фирмы Zylon†; Центральное расположение двигателя для улучшения распределения масс; Передняя подвеска с двойными A-образными рычагами с ходом 35,6 см; Амортизаторы передней и задней подвесок FOX PODIUM X Performance 2.0 HPG с газовым подпором высокого давления и выносным резервуаром; Независимая задняя торсионная подвеска с продольными А-образными рычагами (TTА) с ходом 35,6 см Шины 27 дюймов Maxxis Bighorn 2.0; Литые алюминиевые колесные диски диаметром 12 дюймов без ступиц; Прочный многофункциональный задний багажник с системой быстрого крепления LinQ; Сертифицированная система защиты при опрокидывании с диаметром несущих элементов 5,1 см; Регулируемые водительское сиденье и наклон рулевой колонки; Поручни для пассажира.
    год выпуска 2013
    пробег 1990 км.
    Цена 1100000 руб.
      199.8 КБ
      202.1 КБ
      189.8 КБ
      192.8 КБ
      199.5 КБ
  2. Банщик
    Банщик Абориген
    9 янв 2008
    Всё, Миша накатался?:)
  3. Сер83
    6 окт 2014
