BRP Outlander 650 MAX XT CAMO
Тема в разделе "Мототехника. Купить/продать.", создана пользователем Сер83, 8 фев 2015.
  1. Сер83
    Сер83 Участник тусовки
    6 окт 2014
    Тип:V-образный, жидкостного охлаждения, один распределительный вал верхнего расположения (SOHC), 8 клапанов (4 клапана на цилиндр)
    Объем, см3:649,6
    Диаметр х ход поршня, мм:82 х 62
    Стартер:Электрический
    Трансмиссия:Отключаемый полный привод; карданный вал; вязкостная муфта Visco-Lok, автоматически блокирующая передний дифференциал*
    Мощность, л.с.:60
    Рама:Технология пространственной балки (SST) второго поколения
    Тип передней подвески:Двойные А-образные рычаги
    Ход передней подвески, мм:229
    Тип задней подвески:Независимая торсионная подвеска с продольными рычагами (TTI)
    Ход задней подвески, мм:236
    Передний тормозной механизм:Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами
    Задний тормозной механизм:Один вентилируемый диск диаметром 214 мм с гидравлическим двухпоршневым суппортом
    Передние колеса, дюймы:Carlisle Badland 26’’ x 8’’ x 12’’ (66 см х 20,3 см х 30,5 см)
    Задние колеса, дюймы:Carlisle Badland 26’’ x 10’’ x 12’’ (66 см х 25,4 см х 30,5 см)
    Длина х ширина х высота (мм):2388 х 1168 х 1350
    Колесная база (мм):1499
    Клиренс (мм):279
    Высота сиденья, мм:877
    Сухой вес (кг):355
    Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг):45/90
    Тяговое усилие буксировки (кг):590
    Емкость топливного бака (л):20,5
    Приборы:Многофункциональная цифровая (ЖК) панель приборов: спидометр, тахометр (шкала оборотов коленчатого вала, цифровое обозначение), одометр, счетчик времени и пройденного пути, диагностический центр, указатели включенной передачи и уровня топлива, счетчик моточасов двигателя, контрольные лампы полного привода, перегрева, неисправности двигателя, часы, функция автоматического выключения
    Электрика:С подготовкой для подключения лебедки, 230 Вт – две линзованные фары по 60 Вт; две фары с отражателями по 55 Вт; задний фонарь / стоп-сигнал
    Источники постоянного тока:Прикуриватель в консоли, стандартный разъем (15-А)
    Элементы комплектации:Динамический усилитель рулевого управления (DPSTM) с тремя режимами работы; Вязкостная муфта быстрого срабатывания Visco-Lok QE, автоматически блокирующая передний дифференциал; Литые алюминиевые диски диаметром 12 дюймов; Радиальные шины Carlisle ACT диаметром 26 дюймов; Лебедка WARN с тяговым усилием 1361 кг с роликовыми направляющими, проводным дистанционным управлением и отсеком для хранения пульта дистанционного управления; Усиленные передний и задний бамперы; Руль с защитой рук.
    Цена 1169000 рублей
      74.9 КБ
      80.6 КБ
      65.5 КБ
      72.6 КБ
  2. БЕШЕНЫЙ ЭД
    БЕШЕНЫЙ ЭД Завсегдатай
    8 янв 2009
    Афигеть во цены,я брал себе 1000мах с кофром и лебедкой и подогревами и защитой и фаркопом за 870 новый
  3. БЕШЕНЫЙ ЭД
    8 янв 2009
    Такой же в квадроцентре 750)))
  4. Andrey005
    Andrey005 Абориген
    5 ноя 2007
    Псковская обл.
    Чего офигевать то? Цены на все подскочили, все тут ясно
  5. NaHaL
    NaHaL Новичок
    16 май 2014
    Мурманская обл.
    Прям как у меня,красавчеГ!!!!Цена:facepalm:Удачи в продаже...
  6. xopowo
    xopowo Виктор Геннадиевич
    16 июл 2011
    так это новый, продавец раз в неделю выкладывает новую технику из своей коллекции )))
  7. Oleg-Online
    Oleg-Online Абориген
    12 май 2009
    летом такой новый стоил 729 тыс.
  8. ПУХ97
    ПУХ97 СладкоеЖка
    11 сен 2006
    летом и колбаса дешевле была:hi::D
  9. ruslandr
    ruslandr Старожил
    1 дек 2005
    И доллар по 33
  10. порт
    порт Завсегдатай
    6 янв 2011
    Тоже от цен фигею, взял в январе новый XMR 1000 за 919000р
