F30/F31 cd9010 LIN, message electric coolant pump: missing
Тема в разделе "BMW 3-й серии", создана пользователем megakeen, 10 фев 2016.
  1. megakeen
    megakeen Живу я здесь
    16 май 2013
    Коллеги, есть кто разбирается в архитектуре современных БМВ?
    В рейнголде объяснения по этому коду нет. Чего смотреть - не понятно.
    Сам насос работает, ошибка не сбрасывается. Разъемы с насоса и с DME скидывал, внимательно смотрел - ничего нового не нашел.
    Насос менять или еще куда сначала посмотреть?
  2. Дедушка Намто
    Дедушка Намто Старожил
    26 мар 2009
    lin - довольно примитивная шина, скорее всего обрыв
  3. megakeen
    16 май 2013
    Неисправность распознается, если нарушена связь по шине LIN с насосом охлаждающей жидкости.
    о как! блок управления в насосе накрылся чтоль?
  4. megakeen
    16 май 2013
    не могу найти какого рода сигнал выдаваться должен. в рейнголде есть схема - попробовать провод прозвонить или не морочить голову и просто махнуть насос?
  5. Дедушка Намто
    26 мар 2009
    сначала провод, потом насос.
  6. megakeen
    16 май 2013
    Сделал по-своему)) сначала поменял насос, а потом нашел обрыв провода. Очень не хотелось верить что в проводке может быть косяк. Переломился сигнальный провод в трех сантиметрах от фишки насоса на входе в гофру. Причем, сломался внутри - снаружи изоляция целая. Нежданчик такой вот.
  7. Дедушка Намто
    26 мар 2009
    насос не меньше 100,000 должен ходить...
  8. megakeen
    16 май 2013
    ну, раз еще походит, обменяю свой б.у. на пару бутылок немецкого пива ;)
    пробег 93000
  9. Ivenis
    Ivenis Завсегдатай
    30 июн 2017
    приветствую ,а где этот провод?))
  10. Ivenis
    Ivenis Завсегдатай
    30 июн 2017
    вот такие ошибки тоже..(
  11. megakeen
    16 май 2013
    Смотри выше. У меня обломился возле фишки на входе в гофру. С другой стороны провод этот в дме идет. Надо прозвонить.
  12. Ivenis
    Ivenis Завсегдатай
    30 июн 2017
    Понял ,у меня кроме этой CD9010 ещё ошибка DE8C5E FZD, шина LIN: нарушение связи, значит точно провод этот оборвался.. его целиком менять или как-то сделать можно? блин, я в электрике не шарю ,надо наверное в сервис гнать...
    #12 Ivenis, 13 авг 2023
