E70 Check engine на 140 км/ч. Ошибки 29E1 29e0. Суть вопроса в описании.
Тема в разделе "BMW X5", создана пользователем Dec04, 20 апр 2017.
  1. Dec04
    Dec04 Участник тусовки
    24 окт 2016
    Алтайский край
    Авто: BMW X5 E70, 3.0si бензин 2007 года, катализаторов нету, пробег по одометру > 150000, но как на самом деле я не смотрел
    Ребята, выручайте. Такая проблема уже около полугода.
    Зайду издалека. Я езжу раз в месяц из Горно-Алтайска в Барнаул, порядка 280 км. Две недели назад, у меня были ошибки по ваносу на впуск, лямбда-зондам, до католизаторов (каты вырезаны нижние лямбда-зонды механически отключены, вроде EURO2 прошит), всегда когда я ездил в барнаул были такие проблемы, когда выскакивал Check Engine:
    1) Я заправлял машину 24 литра (около 1000р), 98 на лукойле. Машина сразу после заправки не заводилась, стартер крутит а тачка не заводится, и так раза 3-4. Затем она заводилась и все нормально, и так до следующей заправки. Иногда после такой фигни выскакивал check engine. Иногда, даже когда я заправлял 24 литра, машина нормально заводилась, ну т.е. раз на раз не приходится, но глохла она чаще чем заводилась как положено. (К слову, если я заправляю 12 литров (на 500р), то ничего не происходит)
    2) Если ехать от Горно-Алтайска до Барнаула (это порядка 280км, как я говорил ранее) более 130 км/ч, вылазит Check Engine, вот прям если я хоть на 5-10 минут поеду более 130 км/ч, то 95% загорится Check Engine. Один раз я ездил от Горно-Алтайска до Бийска (около 100 км), более не превышая 130 км/ч, тогда Check Engine не загорался.
    Вчера, я ездил к дилерам, мне заменили муфту ваноса на впуск, кольцо импульсного датчика (или как-то так) и верхние лямбда-зонды. Я ехал с Барнаула до Горно-Алтайска (280 км/ч), заправил 24 литра, как всегда на 1000р (заправки всегда Лукойл, только 98 бензин), машина не глохла оба раза, когда я заправлял. Но вот беда, когда я вваливал 150 км/ч, загорелся Check engine. По приезду я сразу считал ошибки, там были 29E1 mixture control 2, и 29E0 mixture control и утечка тока. Исходи из этого, сообщаю, ранее месяца 2-3 назад, делал промывку форсунок, не на станке (фото процедуры прикрепил). Так же там была ошибка, 54С6 oil wear, нужно менять масло в раздатке.
    Взаимосвязь: Глохла машина скорее всего из-за лямбда-зондов (я надеюсь на это), но Check Engine, все равно загорается, когда я еду более 130 км/ч.
    Вопросы:
    1) Из-за чего загорается Check Engine?
    2) Может ли он гореть из-за масла в раздатке?
    3) Что нужно сделать что бы устранить ошибки 29E1 mixture control 2, и 29E0 mixture control, мне никто не дал точного ответа, если честно никто не смог мне подсказать, к слову за полгода владения авто я не менял топливный фильтр (пробег по одометру > 150000, но как на самом деле я не смотрел), может старый владелец его тоже не менял вообще.
    4) Проблематична ли замена топливного фильтра? Если можно подскажите как сделать замену.
    5) Как поменять масло в раздатке? (Ошибка эта не удаляемая, вроде я читал что там еще и адаптации в раздатке сбрасывать надо) Подскажите как это сделать?
    P.S. Дабы не плодить много тем, интересует еще один вопрос:
    При старте авто простоявшем всю ночь, у меня бортовой компьютер показывает что есть утечка тока. Но я возил машину к диллерам, они сказали что физической утечки нет, типо машина - американка, а в ебу залита прошивка от европы (наверное что бы прошить на euro2), типо машина должна раньше засыпать.
    1) Так ли это?
    2) И как мне избавиться от ошибки утечки тока?
      171 КБ
      206 КБ
    #1 Dec04, 20 апр 2017
  2. ВитюХХХа
    22 сен 2011
    У меня сейчас тоже есть плавающая проблемка с запуском после заправки. То заводится, то нет. Здесь скорее причина в клапане вентиляции бака ну или что то с ним связанное. Выскакивала ошибка по крышке бака, заменил, не помогло. Тоже Америкос. Клапан находится под капотом со стороны дросельной заслонки.
    Топливный фильтр меняется вместе с топливным насосом, вроде не так сложно.
    По остальному х.з.
  3. Dec04
    24 окт 2016
    Алтайский край
    В том то и дело, что кроме описанных ошибок, других нету. А по остальным вопросам не подскажете?
  4. ВитюХХХа
    22 сен 2011
    Для начала вам все посоветуют сделать нормальную диагностику, хотя бы рейнгольдом. С другими не сталкивался ничего подсказать не могу. На форуме много информации, надо искать.
  5. baikerr36
    baikerr36 Завсегдатай
    22 апр 2009
    Просто поменять масло физически, а потом провести эту процедуру в Рейнголде.
  6. Dec04
    24 окт 2016
    Алтайский край
    Ясно, Кто-нибудь, подскажите по коррекции смеси. Куда копать по устранению ошибок?
  7. Alex_x
    Alex_x Участник тусовки
    11 ноя 2015
    Саха (Якутия)
    Проблема была как-то решена?
  8. Dmitry [[[
    Dmitry [[[ Участник тусовки
    8 сен 2016
    Сев. Осетия-Алания респ.
    Диагностика рейном и считать параметры блока DME. Без этого не о чем говорить. Причин куча.
  9. Alex_x
    11 ноя 2015
    Саха (Якутия)
    Ясно.
  10. Dec04
    24 окт 2016
    Алтайский край
    Нет, проблема не решена. Бедная смесь появляется периодически. Думаю менять распредвал с постелью.
  11. Dmitry [[[
    8 сен 2016
    А распредвал то при чем?
    leg1on24 нравится это.
  12. Alex_x
    11 ноя 2015
    Саха (Якутия)
    Да, странно как то...
  13. Alex_x
    11 ноя 2015
    Саха (Якутия)
    у меня тоже возникла проблема со смесью. Есть наметки, если получится - отпишу дополнительно.
  14. Dmitry [[[
    8 сен 2016
    Интересно решение именно по этой проблемы, когда есть скрины параметров DME до и после
  15. Dec04
    24 окт 2016
    Алтайский край
    Тут в соседней теме где то читал, что из-за раздолбаной толи постели, толи бугеля - клапана не полностью открываются и картерные газы возвращаются во впускной. От этого бедная смесь.
    У меня он все равно начал немного цокать, буду менять.
  16. Dec04
    24 окт 2016
    Алтайский край
    Пожалуй та отпишитесь, уже год мучаюсь с проблемой. Ибо живу в глубинке
  17. Dmitry [[[
    8 сен 2016
    Шнурок, рейнгольд, параметры и можно что то советовать. А менять все подряд на удачу можно, лишь бы бюджет позволял)))
  18. Dec04
    24 окт 2016
    Алтайский край
    Все есть, какие параметры нужны?
  19. Alex_x
    11 ноя 2015
    Саха (Якутия)
    Я тоже в глубинке (Якутия). Думал решит замена лямбда зондов перед катами. Видимо купил гавно китайское от ACHR (решил сэкономить) в итоге и проблема не решилась и еще куча нарисовалась ((( Кроме смеси повылазили ошибки по работе самих зондов, впускной ванос с чего то вылез и КВКГ походу менять надо (свист периодически появляется). Заказал новые запчасти через полмесяца тока получу. photo5321470175326873828.jpg photo5321470175326873829.jpg photo5321470175326873830.jpg
  20. Alex_x
    11 ноя 2015
    Саха (Якутия)
    Ранее фотки не делал ((( есть тока промежуточные по ваносам и лямбдам. Я в этих значениях все равно не шарю. photo5321015776376891547.jpg photo5368811014260369676.jpg
  21. Dmitry [[[
    8 сен 2016
    Значения блока DME - катализаторы коррекция и прочее, если прошивка безкатовая, то коррекция будет по нулям. Смотреть надо. Желательно рейнгольд, сервисные функции-DME- функции блока. значения на хх
    Dec04 нравится это.
  22. Dmitry [[[
    8 сен 2016
    Лямбды и клапан ваноса. Для проверки поменять впуск с выпуском. Ошибка должна перебежать.
  23. Alex_x
    11 ноя 2015
    Саха (Якутия)
    Ваносы я новые поставил 2 месяца назад. Буду менять, смотреть.
  24. Alex_x
    11 ноя 2015
    Саха (Якутия)
    Ребята еще такой вопрос: У меня возникло подозрение что мне при замене лямбд перепутали фишки. Как узнать правильно ли они подключены? В инете ничего не нашел.
  25. Dmitry [[[
    8 сен 2016
    Сними одну фишку и посмотри по какому ряду будет ошибка))
    Более сложный вариант- По схеме прозвони от фишки до блока.
  26. Dec04
    24 окт 2016
    Алтайский край
    Окей, на днях сделаю.
  27. Alex_x
    11 ноя 2015
    Саха (Якутия)
    Как и обещал отписать по бедной смеси. Причина оказалась в лямбда зондах от производителя ACHR (родные сдохли - не работал подогрев, хотел как подешевле купил ACHR). Купил БОШевские и ошибка исчезла. Правда проблема с запуском двигателя после заправки осталась. Буду дальше копать, На очереди замена КВКГ он у меня периодически издает свист.
  28. Dec04
    24 окт 2016
    Алтайский край
    Поменяйте клапан вентиляции и будет вам счастье.
  29. Dec04
    24 окт 2016
    Алтайский край
    А как вы поняли что умерл подогрев лямбд? были ошибкт?
  30. Alex_x
    11 ноя 2015
    Саха (Якутия)
    Выдавал ошибки, что слишком поздно наступает подогрев. Ошибки смотрю инпой и дисом. Проверял цепь - сопротивление показало норму, видимо сам элемент уже износился или закоксовался (промывка ничего не дала).
