Давление масла, масленка тухнет через 4-5 сек,
Тема в разделе "BMW X3", создана пользователем diesels, 16 авг 2011.
  1. diesels
    diesels Абориген
    19 фев 2011
    Давление масла, масленка тухнет через 4-5 сек, после длительной стоянки.
    Разумеется, масло новое, фильтр тоже. Масло 0-40 шел.
    Так было и до замены.
    Если заглушить машину, и в течении минут 5-10 минут завести, то лампа тухнет мгновенно.
    Мне кажется что где то какой то перепускной клапан не держит масло как бы в обратку.
    в тисе глянул, там тока один регулятор (вот тут )
    Больше нет ни чего ?
  2. Юрий 3
    Юрий 3 Старики-разбойники
    9 фев 2010
    Вологодская обл.
    Есть еще в стакане масляного фильтра-но замена стакана очень небюджетна:(а отдельно он похоже не меняется
  3. sig
    sig Старожил
    9 мар 2008
    :nod:
    Не держит противодренажный клапан (в стакане).
  4. Илья31
    Илья31 Старожил
    24 июл 2009
    Дрена́ж (фр. drainage) — естественное либо искусственное удаление воды с поверхности земли либо подземных вод. Земля часто нуждается в отводе грунтовых либо ливневых вод для улучшения агротехники, строительства зданий и сооружений.
    Он че там дренирует?
  5. sig
    sig Старожил
    9 мар 2008
    Это, типа, такая попытка шутки юмора?:shock:
  6. ALEKSANDER M.
    ALEKSANDER M. Завсегдатай
    28 окт 2008
    Попробуйте другое масло 5w30 или 5w40 .Производителя рекомендовать не буду, ато все закончиться спором какое масло лучше!
    Хотя похоже на вкладыши!
  7. sig
    sig Старожил
    9 мар 2008
    Какие вкладыши? Они тут совсем не при делах (как, впрочем, и масло).
    Судя по симптомам ТС, на 99% противодренажный клапан не герметичен.
  8. ALEKSANDER M.
    28 окт 2008
    Как всегда начинаем искать не там. ТС замерьте давление масла.
  9. sig
    sig Старожил
    9 мар 2008
    Ну если делать нечего, то можно ещё и в шинах давление замерить.:)
    Он же русским по-белому написал:
    "Если заглушить машину, и в течении минут 5-10 минут завести, то лампа тухнет мгновенно".
    Так, что с давлением у него проблем быть не должно.
    P/S: Так, для общего развития (для Илья31 персонально:)):
    http://www.donaldson-filters.ru/maslyanye-filtry
    Цитата:
    "Обычно в масляных фильтрах устанавливают противодренажный и перепускной клапаны... Противодренажный клапан масляных фильтров устанавливают на входе и при работе двигателя он всегда открыт. После остановки двигателя клапан закрывается, благодаря чему и удерживает внутри фильтра масло, не давая ему стекать обратно. Такой принцип позволяет маслу при следующем запуске двигателя мгновенно поступать в систему смазки.
    Масляные фильтры могут иметь и другую конструкцию, когда сменный фильтрующий элемент или картридж устанавливается в стационарный корпус на блоке цилиндров двигателя. Клапаны при такой конструкции находятся непосредственно в двигателе. В процессе сервисного обслуживания меняется только картридж. Корпус, клапаны и накручивающаяся крышка остаются на двигателе на весь срок службы."
  10. diesels
    diesels Абориген
    19 фев 2011
    Что за вкладыши?
  11. diesels
    diesels Абориген
    19 фев 2011
    И как устранить такую вещь ?
  12. Юрий 3
    9 фев 2010
    Вологодская обл.
    Заменой стакана вместе с прокладками(около 10 тр)Но можно для начала поменять коренные и шатунные вкладыши...:facepalm:(шутка конечно)
    Но надо начать тему с марки двигателя...
  13. Ильнар
    1 май 2010
    Вообщем нефиг тут спрашивать, надо снять поддон двигателя и посмотреть, масло менять смысла нет. Вкладыши тут не причем 100%. Ищите сервис нормальный.
  14. diesels
    diesels Абориген
    19 фев 2011
    Один говорит замена стакана, другой клапана в поддоне.
    Дело в том что если менять клапан, то я не думаю что он стоит так много, что его не стоит купить заранее. Т.к. снять поддон просто чтоб поглядеть. Это не разумно.
  15. Риф
    Риф Старожил
    11 фев 2008
    И что там хотите увидеть? Вы хоть тему ТС читали? Ерунду начинаете нести!:mad:
    П.С. Если вкладышам кирдык, то на холостых давления не будет. Повторятся не буду, смотрите выше:cool:
  16. diesels
    diesels Абориген
    19 фев 2011
    про какие вкладыши вообще идет речь ?
  17. Риф
    Риф Старожил
    11 фев 2008
    Коренные и шатунные! Но ты этим голову себе не забивай и поддон не надо открывать.
  18. Юрий 3
    9 фев 2010
    Вологодская обл.
    Померяй давление масла на прогретом моторе на хх-если норм-здается клапан в масляном стакане-(при условии правильноописуемых симптомов неисправностей)----выхожу из темы...
  19. diesels
    diesels Абориген
    19 фев 2011
    ок. проверю давление завтра, если приборчик подойдет.
