Деревянный штакетник к металлическим лагам. Чем крепить без проблем?
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем GeloV, 18 июл 2016.
  1. GeloV
    GeloV Старики-разбойники
    6 фев 2015
    Вологодская обл.
    Есть соседский опыт - при креплении штакетника саморезами с буром и пресшайбой у них по весне срывает шляпки. Кровельные саморезы безусловно надежны, но их ряд уж больно 'выдающийся'. ))) Болтовое соединение тоже не вариант - гайки с обратной стороны забора.
    Ну и собственно вопрос, кто чем крепил и не имел проблем?
    #1 GeloV, 18 июл 2016
  2. Ded-D
    Ded-D Живу я здесь
    1 ноя 2012
    Оцинкованные саморезы 4,2 мм диаметр, 41 мм длина.
    За несколько лет оторвало пару-тройку саморезов при длине забора 400 метров.
    vopo нравится это.
  3. GeloV
    6 фев 2015
    Вологодская обл.
    Спасибо, Надежда, хороший опыт. А шляпки какие, открытые или скрытые?
    Сейчас почитал, и кровельные рвет (( Уже на мебельные болты гляжу, что делать с гайками не знаю, это ж 'крейсер Аврора' будет ))
  4. W126
    W126 Старожил
    9 фев 2011
    Антивандальные кидал недавно ссыль (с широкой шляпкой)
  5. GeloV
    6 фев 2015
    Вологодская обл.
    Смотрел. Антивандальные не гарантируют перелом в районе шляпки. Надо учитывать, что крепится не дерево к дереву (в этом случае нет проблем), а дерево к металлу.
  6. avangard444
    avangard444 Живу я здесь
    2 ноя 2010
    Прикрепите к металлическим прожилинам деревянные))) а к ним уже штакетник.
  7. GeloV
    6 фев 2015
    Вологодская обл.
    Есть и такой способ. :nod: Но интересует именно к металлу.
  8. avangard444
    2 ноя 2010
    Мне кажется тут все дело в качестве саморезов. Заборов собрана куча на обычные саморезы со сверлом по дереву и ничего не отрывает.
    JОKER и GeloV нравится это.
  9. Чебурген
    Чебурген Старики-разбойники
    11 янв 2009
    Обычными черными саморезами по металлу с потайной (конусной) шляпкой, которые были на строительном рынке.
    Ширина доски толи 125, толи 150, по два самореза в верхнюю и нижнюю прожилину.
    Лет восемь ничего не отрывалось, пока дом не сгорел.
    GeloV нравится это.
  10. GeloV
    6 фев 2015
    Вологодская обл.
    Спасибо, парни. Тоже понимаю, что скрытая головка должна решить проблему сезонного расширения древесины. Вроде, должна просто утопиться в нее. Ну и толщина и качество самореза само собой.
  11. Чебурген
    11 янв 2009
    Вырезал из общего фото ворота, сделанные по такой технологии.
    Каркас и столбы металл, обшивка сосна на обычных саморезах с потайной головкой.
    Возраст ворот на фото лет пять минимум.
  12. Ded-D
    Ded-D Живу я здесь
    1 ноя 2012
    Открытые)
  13. Дровосек
    Дровосек Старики-разбойники
    29 сен 2009
    Ивановская обл.
    Тоже скоро предстоит это проходить.
    Для себя пока решил так называемые "оконные" саморезы - анодированные или фосфатированные, со сверлом, но без пресшайбы, шляпка впотай. На них можно воткнуть пластиковые заглушки.
    Можно раззенковать Ф6 мм отверстия , утопив саморез, и дырку зашпаклевать, или заделать обычным мебельным шкантом, который впоследствии закрасить.
    зы ... Тёзка, а подскажи, что у тебя с калиткой планируется ? Немного в раздумьях, какая у меня будет нормально вписываться по дизайну.
    Сначала хотел просто из металла крашеного с молотковым эффектом или в цвет Медный Антик, с небольшими элементами ковки (не путать с профнастилом ) )))
    Воротчики убеждают, что "всё надо делать в тон" и предлагают калитку также заполнить блокхаусом.
    #13 Дровосек, 19 июл 2016
    psstanislav нравится это.
  14. GeloV
    6 фев 2015
    Вологодская обл.
    Хм. Какие, можете пример запостить?
  15. GeloV
    6 фев 2015
    Вологодская обл.
    Смотрел и такие, но они по толщине не более 4мм, вроде 3,9. Сверло, кстати, не принципиально, доску в любом случае рассверливать.
    ЗЫ. Калитки у меня не будет (см.вложение, до нанесения декоративной штукатурки). Считаю, что ее надо делать в стиле ворот.
      3.5 МБ
  16. GeloV
    6 фев 2015
    Вологодская обл.
    Эх, с другой бы стороны ))
  17. Чебурген
    11 янв 2009
    Вырезал из одной фотки, но увеличение слишком большое.
    Ряд саморезов по центру )
  18. GeloV
    6 фев 2015
    Вологодская обл.
    Ну все, беру.)) Доска пришла, чуть не сдох, перетаскивая в дом. В общем, мучения начались благополучно )) Осталось завершить.
    Спасибо за подтверждения
  19. Дровосек
    29 сен 2009
    Ивановская обл.
    Спасибо, не забудь запечатлеть и выложить фото процесса.))
  20. W126
    W126 Старожил
    9 фев 2011
    Если дом не пмж, то хотя бы один саморез берите под шестигранник или звезду. Небольшая антивандальность не повредит.
  21. JОKER
    JОKER Старожил
    20 янв 2011
    Псковская обл.
    Я в Эстонии покупал типа таких саморезов, длинной 45мм, крашенные в коричневый цвет и под биту *, немного утапливал, ничего за три сезона не сорвало. В прошлом году сам калитку обшил но уже нашими черными, тоже держат.
  22. GeloV
    6 фев 2015
    Вологодская обл.
    Ворота смонтирую, сделаю - покажу реализацию петель. А процесс по штакетнику, думаю не нужен, чего там особенного. Ладно бы какой-то срок прошел для оценки надежности монтажа ))
  23. Дровосек
    29 сен 2009
    Ивановская обл.
    Кровельные идут оцинкованные, красится только шляпка под биту. Да, если ставить без прессшайбы с резинкой, то можно их немного утапливать, продавливая дерево.
    4,8 мм как правило идут для крепления к деревянной обрешётке, 5,5 мм - к металлической (более частая резьба).
    Хороши тем, что впоследствии не будет подтёков от мест крепления.
    У таких точно голову не сорвёт
  24. aod1975
    aod1975 Старожил
    10 окт 2008
    Примерно так же, вполне рабочий вариант.Только саморезы тоньше,по виду как выше желтые.
  25. GeloV
    6 фев 2015
    Вологодская обл.
    В том то и дело, что и эти шляпки отрывает при креплении дерева к металлическим лагам. У кого то до 30% за сезон. Теперь посчитай их стоимость и работу по высверливанию и замене. Засада.
  26. Бельдыев
    Бельдыев Завсегдатай
    25 окт 2006
    Удмуртия респ.
    У меня забор из косого планкена лиственницы шириной 94мм. Крепил к металлическим лагам желтыми саморезами, как в посте у Дровосека, только без сверла.
    Сверлил дрелью досочку и лагу, затем шуриком вкручивал саморез, слегка утапливая шляпку в дерево, по одному в доску сверху и снизу. Четыре года стоит без проблем.
    GeloV нравится это.
  27. GeloV
    6 фев 2015
    Вологодская обл.
    С
    Благодарю. Потом шляпка в древесину вошла?
  28. Бельдыев
    25 окт 2006
    Удмуртия респ.
    Ну да на 1-2мм примерно. Ничем не шпаклевал, только краской заборной по ним прошелся.
  29. GeloV
    6 фев 2015
    Вологодская обл.
    Не, это ясно. ) Я к тому, что шляпка при расширении древесины не срезалась, а утопилась. Это хорошо. )
  30. aod1975
    aod1975 Старожил
    10 окт 2008
    Вырвало лет за 5 штук 10 примерно, высверливать не нужно, рядом закрутил и все.
