e46 M52B25 DoubleVanos троит мотор при резком нажатии газа
Тема в разделе "BMW 3-й серии", создана пользователем Sergey0027, 11 сен 2023.
  1. Sergey0027
    Sergey0027 Новичок
    11 сен 2023
    Азербайджан
    Всем доброго времени суток,
    Я счастливый владелец прекрасной БМВ в кузове е46 уже два года как не видя серьезных проблем столкнулся с одной(
    Дня два назад я утром в обычный день завел машину и двинулся по делам.
    Проехав километр, стоя перед светофором у меня на прииборке ни с того ни с чего вышла ошибка EML и Антизанос. Машина на холостых работала ровно и не глохла однако при малейшем нажатии на педаль газа сильно троил и работал с перебоем. Раз 10 включал выключал ошибка не уходила.
    На эвакуаторе отвез машину к мастеру сделали диагностику. (фото прикреплю).
    Ошибки удалили и с приборной панели все ушло)
    Поменял свечи зажигания (до этого стояли экономные дешевенькие, поставил NJK дорогие) и поменял один свечной колпачок (старенький уже трескался в руках).
    Далее выехал и все было супер. Однако затем я заметил что у меня именно при резком нажатии на педаль газа!!! мотор сильно троит тресет а затем секунды через 1-2 начинает нормально набирать скорость.
    Если с места норм набирать скорость то все топ при разгоне тоже не троит. Именно если с место резко дернутся мотор троит.
    Вернулся к мастерам диагностику подключили вышли те же ошибки и мне сказали что у меня сдох датчик каленвала должен менять.
    Искал долго и нашел живой датчик поменял.
    Выехал довольный с места вылетал, летел все супер. Заехал домой и через часа 5-6 сел за руль и поехал по делам. И Боже снова он у мпеня начал троить при резком нажатии газа.
    Интересно тот момент что он троит если мне с место резко нажать газ, но если я переведу коробку на нейтраль или парковку и начну резко нажимать педаль газа то обороты стабильно поднимаются мотор не троит.
    Но как я перейду на "D" и с место захочу резко дернутся он троит. Медленно нажимаю на педаль газа и он спокойно работает.
    P.S.
    Залоснку не давно чистил буквально 2-3 месяца назад. Коленвал датчика поменял.
    Машина 2 года у меня не разу с такой проблемой не сталкивался. Сомнения на свечной колпачок который заменил. И на форумах пишту многие топливный фильтр и насос (оба менял полтора года назад!).
    Думаю если бы проблемы были с залонкой то у меня постоянно ошибка выходила бы на приборной панели EML (наверное) и при испорченной заслонки как я знаю мотор сильно захлебывается а у меня он троит тресет слегка.
    Прошу помогите мне ребят.
    Не хочу методом рандомного тыка траить куча бабла и менять все подряд)))
    Всех Заранее благодарю.
    Удачного вам дня!
    С уважением,
      598.2 КБ
  2. колян61
    колян61 Старожил
    22 мар 2019
    это не диагностика, нужно опростить машину рейнгольдом или инпой, посмотреть коррекции, тогда уже что-то думать и принимать решения.
  3. Sergey0027
    Sergey0027 Новичок
    11 сен 2023
    Азербайджан
    Добрый день,
    Сейчас нашел мастера с диллерской программой инпа дис и рейнхолд (все три) однако он мне сказал что коррекция у меня будет в норме так как на холостых оборотах проблемы и троения нет.
    Он мне сказал в таком состоянии водить машину и на завтра прийти на диагностику что б ошибки сели в мозги.
    Однако я опасаюсь машину водить так как боюсь вдруг проблема маленькая и я вождением в таком состоянии только все усугублю.
    А если пойду на диагностику есть ли вероятность что ошибок не выдаст диагностика?
    А работбу бензонасоса данные программы проверяют?
  4. Дедушка Намто
    Дедушка Намто Старожил
    26 мар 2009
    насос смотреть с помощью манометра
    на рампе золотник
    подходит обычный автомобильный, но он сразу умрёт после этого
    насос гудит?
    гофру ещё проверь
  5. Sergey0027
    Sergey0027 Новичок
    11 сен 2023
    Азербайджан
    Добрый день,
    Нет насос не гудит у меня от е39 кузова стоит насос ставил новый полтора года назад.
    Гофра вроде бы впорядке.
    Но если есть лишний подсос воздуха, то есть если где то гофра порвана, разве у меня обороты холостые не должны бегать туда сюда?
  6. Дедушка Намто
    26 мар 2009
    всяко бывает
  7. id796771662
    id796771662 Новичок
    4 июл 2024
    Один в один умерла дроссельная заслонка ,а потом отъехала
