HELP E92 2011 N47 не заводится
Тема в разделе "BMW 3-й серии", создана пользователем Tossik, 5 июн 2023.
  1. Tossik
    Tossik Участник тусовки
    4 июн 2013
    Всем привет!
    Вкратце я унаследовал е92 которая стояла без движения, внимание!!, с 2013 года. Сама машина 2011б пробег 39 тыс. Ее завели один раз и переставили с места на место в 2016 году. После она стояла в отапливаемом паркинге. Машину оттуда забрал эвакуатор, так как пуск от прикуривания не помог.
    И когда крутит стартер ощущение что нет топлива.
    Дома зарядил аккумулятор и прочитал ошибки есть только одна - 4B90 common rail pressure sensor, low pressure.
    Еще обратил внимание что не слышно бензонасос при включении зажигания. при тесте через диагностику слышно его.
    Common rail разобрал/собрал, все чистое на ТНВД стружки нет.
    Диагностика(не бмв) показывает что давление в рейле на стоянке 11 бар(хотя по факту 0), когда крутит поднимается до 17(по факту не знаю).
    Подскаже что это может быть еще?
    Неужели тнвд умер от стояния?
    Может топливный фильтр как то забился?
    Help please :)
    Заранее спасибо!
  2. o'tri
    o'tri Старожил
    17 июн 2011
    Может солярка скисла и набрала воды за столько лет и пора её просто всю слить и залить новую?
  3. BroEv
    BroEv Banned
    14 дек 2018
    Недостаточное давление(17) для пуска, форсы поэтому и не срабатывают. Проверяйте подачу топлива, снимаете обратку с бака и смотрите как бежит, топливо конечно надо поменять, чтобы мотор начал запускаться давление должно нагнетаться до 300бар
  4. Tossik
    4 июн 2013
    Да вопрос не в качестве топлива, но солярку поменяю однозначно.
  5. Tossik
    4 июн 2013
    Вот тут то и вопрос, что при включении зажигания, не слышен топливный насос в баке. А когда подаю на него напряжение на прямую он работает.
    Плюс еще смущает что система показывает давление в 11 бар, когда там точно ноль.
    Но обратку посмотрю.
    Спасибо!
  6. колян61
    колян61 Старожил
    22 мар 2019
    Минусовую клемму смотрите
  7. Tossik
    4 июн 2013
    А что на ней смотреть?
  8. зеленый горошек
    1 апр 2013
    Отгнила и не даёт нужный контакт.
    Начните смотреть под бордачком, в ногах пассажира. Далее по всей магистрали.
  9. len_kzn
    len_kzn Старожил
    11 окт 2010
    Может не в тему
    У Ильдара ролик был про дизельный х5.
    Давление топлива пошло , когда тнвд через лаунч скинули.
  10. колян61
    колян61 Старожил
    22 мар 2019
    У меня под капотом отгнила, причем визуально была нормальная, а когда открутили - картина маслом
  11. колян61
    колян61 Старожил
    22 мар 2019
    Можете не смотреть
  12. Tossik
    4 июн 2013
    Не могли бы вы, пожалуйста, скинуть ссылку на видео или на тему?
  13. Tossik
    4 июн 2013
    Могу, но все же глянул она как новая. Прошел вообще по проводке, нигде нет ржавчины или подгниваний.
    #13 Tossik, 6 июн 2023
  14. Tossik
    4 июн 2013
    Салярка даже если и скисла то хоть давление должно создаваться. А вообще в бак залез, все чисто, пахнет хорошей, вонючей саляркой.
  15. Аркадий ZELENOGRAD
    Аркадий ZELENOGRAD Участник тусовки
    21 май 2019
    Привет , ошибки какие выдает ? ПРО давление понял, а конкретно что пишет по диагностике ??
  16. zarco
    zarco Участник тусовки
    26 май 2018
    Это оживление бмв от Ильдара
    Tossik нравится это.
  17. zarco
    26 май 2018
  18. EVROVAGONKA
    EVROVAGONKA Живу я здесь
    16 июл 2012
    Его и не должно быть слышно, если его слышно, то он подыхает или уже приехал
    #18 EVROVAGONKA, 6 июн 2023
  19. Tossik
    4 июн 2013
    Разве он не должен создавать давление при включении зажигания? Если нет, тогда у меня с ним все ок..
  20. EVROVAGONKA
    16 июл 2012
    Должен, но он это делает бесшумно, про давление должно показывать примерно 4,5 на не заведённом, а не 11. Проще всего посмотреть с обратки в бак
  21. Tossik
    4 июн 2013
    Привет!
    Никакие в том-то и дело, прогнал istad только одна.
    Попробовал скинуть адаптацию rail pressure regulator valve - не выходит, выдает ошибку.
    Может его поменять? Это я так понимаю который стоит в конце рейки.
  22. Tossik
    4 июн 2013
    С топливным все ок, выдает 4.7. Я прихожу к выводу что-то с fuel pressure control valve случилось.
    Сейчас попробую обратку пережать и посмотреть что будет.
  23. EVROVAGONKA
    16 июл 2012
    значит датчик давления не даёт завести он на рампе, кстати если смотришь рейном, то во время завода давление должно расти до 300, после форсы сработают и заведёшь
  24. Tossik
    4 июн 2013
    Растет с 11 до 15, а дальше все…‍♂️
  25. EVROVAGONKA
    16 июл 2012
    Форсы сливают в обратку, как вариант, либо датчик давления чудит, но с него можно скинуть фишку, тогда он всегда 300 будет показывать, тем самым исключить поломку датчика, короче проверяй топливную от и до
    Аркадий ZELENOGRAD нравится это.
  26. Tossik
    4 июн 2013
    Форсы первым делом проверял, с ними все ок. С датчиком тоже, я снимал и фишку и даже решил его поменять.
    Сейчас скинул обратку и закрыл ее, нифига… с 6бар до 12 поднялось, но теперь не скидывает их.
    Я вот думаю может регулятор количества топлива который на самом тнвд стоит? Как его проверить?
  27. EVROVAGONKA
    16 июл 2012
    Похоже насос подкачивающий крякнул
  28. Аркадий ZELENOGRAD
    21 май 2019
    Согласен что то маловато давит давление !
    EVROVAGONKA нравится это.
  29. Аркадий ZELENOGRAD
    21 май 2019
    Подкинь насос от другого рабочего авто, такое лучше делать в клубных сервисах
  30. Tossik
    4 июн 2013
    Я бы рад, я живу в Люксембурге. Переехал лет 6,5 назад.
    Тут нет клубней.
    Слил всю саляру, почистил бак, снял насос и датчик. Вот думаю какой марки брать насос? Может кто подскажет какие норм?
