HELP! какие слайдеры/крышки выбрать?
Тема в разделе "BMW S серии", создана пользователем ST_, 27 май 2016.
  1. ST_
    ST_ Завсегдатай
    19 дек 2011
    всем, привет.
    купил srr. посоветуйте пжт какие слайдеры и крышки выбрать.
    сам поискал, выбирать без совета не стал.
  2. Pod4334
    Pod4334 Завсегдатай
    6 сен 2011
    Я поставил в круг эти http://www.rg-racing.com/ На мой взгляд с точки зрения эстетики и защита золотая середина!
  3. ЭСТАН
    ЭСТАН Абориген
    2 сен 2015
    Ставил GSG-Moto , Ок :thumbup:
  4. Mr. Fix
    Mr. Fix Абориген
    12 июл 2008
    крышки или GBRacing или Bonamici. Слайдеры GSG, как выше сказали, но там есть нюанс с установкой на раму в ухо крепления двигателя...
  5. pubsee
    pubsee Завсегдатай
    13 янв 2015
    какой нюанс?
    ЭСТАН нравится это.
  6. SvcrMax
    SvcrMax Новичок
    7 авг 2007
    Слайдеры alpha racing - без вариантов. Остальное торчит в разные стороны на пол метра, и при падении больше вреда принесут, чем пользы. Крышки двигателя - отличные bonamici. По проще и одноразовые - GB
    ST_ нравится это.
  7. pubsee
    pubsee Завсегдатай
    13 янв 2015
    А бонамичи многоразовые?
  8. SvcrMax
    SvcrMax Новичок
    7 авг 2007
    Смотря как лечь.
  9. ST_
    ST_ Завсегдатай
    19 дек 2011
    всем спасибо, с пн буду применять на практике.
  10. Mr. Fix
    Mr. Fix Абориген
    12 июл 2008
    Не помню кто фото постил, с треснутым ухом.
  11. pubsee
    pubsee Завсегдатай
    13 янв 2015
    ухо мотора треснуло?
  12. Sashik_18
    Sashik_18 Участник тусовки
    17 авг 2015
    Удмуртия респ.
    Кстати вчера положил немного на левый бок моц,, вырвало слайдер из движка, стал рассматривать он там был на трёх нитках резьбы оказывается, так идолжно быть? Как давно меня учил слайдеры ставить один прожженый спортбакер со сплавами слайдер должен при падении отламываться и отказывать сек через 2-3 после падения, иначе вырвет ухо рамы, вот как то у меня так вышло, в итоге пострадала только резюба в движке, изготовитель слайдеров "no name" ставил первый хозяин, но он с его слов где то за бугром брал как и защиту боковых крышек, она кстати хорошо спасла ))
    #12 Sashik_18, 30 май 2016
  13. pubsee
    pubsee Завсегдатай
    13 янв 2015
    Как ухо рамы вырвать может, если он через раму в мотор вкручивается? Скартрим постил фото, но у него слайдер был не через раму в мотор, а был прикручен к пластинке, пластинка к раме .
  14. Sashik_18
    17 авг 2015
    Удмуртия респ.
    А че теперь делать мне ? Резьбу нарезать в движке новую ?
  15. Mr. Fix
    Mr. Fix Абориген
    12 июл 2008
    Такой тип крепления как? Опасен для рамы или же нет?
      36.3 КБ
  16. pubsee
    pubsee Завсегдатай
    13 янв 2015
    Вот такой как раз и опасен .Этот точно гнет раму.
    У меня прям в ухо мотора напрямую вкручен,но не концом резьбы,а нормально так,на сантиметр где то. Думаю резьбу не сорвет. По идее ухо мотора тоже отломать не должен,хотя хз.
  17. pubsee
    pubsee Завсегдатай
    13 янв 2015
    Мош болтик подлинней? Если ты гришь только пару мм сорвало,там резьбы сантиментра полтора вроде(не точно)
  18. pubsee
    pubsee Завсегдатай
    13 янв 2015
    Ваще,я тоже прихожу к выводу,что слайдеры-дрочка. Так пластик поменял,и все. Слайдеры-писят на пиисят. Иногда помогают,а иногда все по пецде пускают.Видать как судьба пошлет.
  19. SvcrMax
    SvcrMax Новичок
    7 авг 2007
    Резьба кстати там не сквозная. Подлиннее - можно блоку навредить, как минимум отломив к хренам ухо))))
    #19 SvcrMax, 30 май 2016
  20. SvcrMax
    SvcrMax Новичок
    7 авг 2007
    Не совсем так... Если слайдер правильного размера ( не выступает за установленный пластик) то от него только польза. Зацепится за что бы то ни было ему не даст пластик, а вот часть энергии при скользячке он хорошо на себя берет. Я перебрал несколько - все дерьмо! Кроме Альфа рейсинг. Единственные нормальные слайдеры ( проверено скользячкой на кольце)
    Sashik_18 нравится это.
  21. SvcrMax
    SvcrMax Новичок
    7 авг 2007
  22. SvcrMax
    SvcrMax Новичок
    7 авг 2007
    После падения - элементарно точится новый в размер... У любого токаря. Грошь цена вопрос:))))
  23. Sashik_18
    17 авг 2015
    Удмуртия респ.
    Ну как то так у меня получилось, до и после )) Слайдер до.jpg Слайдер после-1.JPG
  24. Mr. Fix
    Mr. Fix Абориген
    12 июл 2008
    А я видел упавший мотик с таким слайдером (хотя не знаю, какого характера там была скользячка) - и получилось так, что пластина согнулась, видимо приняв на себя часть энергии от удара при падении, слайдер загнуло вверх, но с рамой все ок.
  25. pubsee
    pubsee Завсегдатай
    13 янв 2015
    Кароч, все слайдера и падения из серии: хочешь насмешить Бога–расскажи ему о своих планах на будущее :D:D
    ЭСТАН и Sashik_18 нравится это.
  26. Mr. Fix
    Mr. Fix Абориген
    12 июл 2008
    Похоже на то)
