F16 [Help] Курсовая стабилизация срабатывает на скоростях 160 км/ч
Тема в разделе "BMW X6", создана пользователем feelfree, 17 июл 2022.
  1. feelfree
    feelfree Участник тусовки
    5 авг 2016
    Всем привет!
    Господа, нужен ваш опыт в эксплуатации Х6 f16, подскажите в чем прикол?
    X6 4d 313 hp, Штатные диски и новая летняя резина, при положении «тапка в пол» режим «комфорт» на скорости от 140 иногда включается курсовая стабилизация (желтая машинка) и «душит» мотор, кто знает это нормально?
    Видео сего чуда:
    https://youtube.com/shorts/tmj1u1-Ay50?feature=share
  2. sas2k
    sas2k Завсегдатай
    18 апр 2007
    Шины не оригинал?
    А размерность и давление?
    На каком то из старых х3 был прикол, что оригинальные шины бмв (со звездой) были как то специально подогнаны к размеру, а неоригинал вызывал проблемы на раздатке, давлением вроде решалось....
  3. o'tri
    o'tri Старожил
    17 июн 2011
    Раздатка ещё так может подыхать
  4. Кот_на_Х6
    Кот_на_Х6 Завсегдатай
    26 июл 2016
    От 140 не надо на комфорте ездить. Это амортизаторы не успевают отрабатывать, колесо подпрыгивает и теряет сцепление с дорогой.
    EVROVAGONKA и antspb нравится это.
  5. feelfree
    5 авг 2016
    Был у ОД, ошибок не зафиксировано.
    Шины новые, но не оригинал, диски оригинальные 20е разноширокие.
    Давление, 2,2 перед и 2,4 зад.
    На трассе заметил, что чем больше топишь в пол (ускорение в пол, торможение, и опять, тем быстрее и чаще она загорается).
    Может резина плывёт в жару?
    #5 feelfree, 18 июл 2022
  6. feelfree
    5 авг 2016
    На спорте тоже самое, за исключением спорт+ где отключена стаба.
    Кот_на_Х6 нравится это.
  7. feelfree
    5 авг 2016
    Как проверить?(
  8. antspb
    antspb Старики-разбойники
    9 сен 2011
    Яб начал с проверки амортизаторов.
  9. sas2k
    sas2k Завсегдатай
    18 апр 2007
    Выше спрашивал, какая размерность шин перед/зад?
    Вопрос задан затем, чтоб понять, вешний диаметр передних и задних совпадает, или критически отличается?
  10. feelfree
    5 авг 2016
  11. sas2k
    sas2k Завсегдатай
    18 апр 2007
    Штатные размеры. Разницы в диаметре нет.
    275*0.4=110мм толщина профиля.
    315*0.35=110.25мм толщина профиля.
    Может давление попробовать поиграть?
    Я так и не научился дешифровать идиотические бмв таблички, когда переднее колесо например не зимнее в верхней группе, а заднее колесо не зимнее в нижней группе.
    На моем 30д шильдик такой.
    Я например размышляю так:
    Мое переднее колесо в верхней строчке, без нагрузки 2.2.
    Нижнее колесо в нижней табличке, без нагрузки тоже 2.2.
    2.2 везде, или 2.3 качаю на оригинальных колесах бмв, со звездой, проблем нет.
    Вот одна из подобных тем, когда ставят неоригинальные колеса, не бмв со звездочкой, а просто стандартные, из за разности диаметров, возникают неприятности с раздаткой например.
    У вас проявляется по другому, но суть я думаю в этом.
    А именно, диаметры разные, задние колеса делают на одном отрезке большее или меньшее количество оборотов, тк длина окружности разная.
    Комп определяет разную скорость вращения колес, считая импульсы датчиков абс, или раздатка преднастроена под определенную одинаковую (или заданную на заводе разницу) скорость вращения переда и зада.
    https://www.bmwclub.ru/threads/ryvki-v-razdatke-posle-ustanovki-novoj-reziny.614374/
    Радикально решить точно можно, поставив одноширокие колеса :)
    Update:
    На drive2, есть заметка про f16 и пинки раздатки (в правилах пишут нельзя ссылки давать, гуглится быстро).
    Владелец НА ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ разношироких ШИНАХ 21 просто поставил разноширокие диски 21 чуть шире, и спереди и сзади на 1/2 дюйма, чем штатные разноширокие 21.
    Видимо это привело к критическому изменению (с точки зрения раздатки) внешних диметров колес, и разным скоростям вращения передних vs задних.
    Когда владелец (порядком помучавшись) вернул разноширокие диски штатных ширин, на тех же шинах все проблемы сразу исчезли.
    Update2: я бы (на Вашем месте) обновил бы еще софт всей машины, все блоки. Возможно в новом софте допуски на контроль разницы скоростей шире, все более толерантно запрограммировали для шин масс маркета....
    #11 sas2k, 19 июл 2022
  12. feelfree
    5 авг 2016
    Обновляюсь, недавно что-то застучало в правой задней приводном валу, поменял привод, сутки пропали, стабилизация все равно срабатывает на высоких скоростях.
    #12 feelfree, 20 авг 2022
    o'tri нравится это.
  13. feelfree
    5 авг 2016
    Сегодня было время поэкспериментировать с колёсами, скинул колёса с летней резиной и поставил точно такие-же диски с зимней резиной Toyo с таким же размером 1 в 1.
    В ходе испытаний, стаба не разу не сработала, вывод: вероятнее всего, дело в летней резине, а очень жаль, она себя прекрасно вела на дороге как в слякоть так и в жару.
    Буду теперь экспериментировать с давлением на летних шинах, т.к. стандартные 2,2 атм в обе оси не дают должного эффекта, стаба иногда срабатывает на обгоне.
    Какие мысли по давлению?
  14. EVROVAGONKA
    EVROVAGONKA Живу я здесь
    16 июл 2012
    Считай обороты колёс на осях: смотри какая ось обгоняет, там и уменьшай давление, либо увеличивай на противоположной
    feelfree нравится это.
  15. sas2k
    sas2k Завсегдатай
    18 апр 2007
    Тут главное не напутать в слове «обгоняет». Колесо, которое делает больше оборотов на одном расстоянии, имеет мЕньший радиус, и там надо увеличивать давление для увеличения радиуса/диаметра.
    Я б все-таки обновил еще блоки машины. «а вдруг»....
  16. Кот_на_Х6
    26 июл 2016
    масло в амортах превращается в воду
  17. feelfree
    5 авг 2016
    К чему бы это?
  18. o'tri
    o'tri Старожил
    17 июн 2011
    С размерами разношири на полном приводе это боль у бнв. Похоже, они все спроектировали под ранфлет и уход от него ничего хорошего кроме комфорта не приносит.
    Попробуйте сделать 2.2 перед, 2.0 или менее зад.
  19. TYG
    TYG Завсегдатай
    1 ноя 2012
    Тверская обл.
    Под Ранфлет - бред!
  20. sas2k
    sas2k Завсегдатай
    18 апр 2007
    Есть выше ссылки на темы, дело не в ранфлетности, а в том, что шины бмв оригинал (со звездой на боковине) не такие как точно те же, но не бмв.
    А подогнаны под совпадение диаметров.
    feelfree и o'tri нравится это.
  21. FeNcY
    FeNcY ...trust me...
    5 ноя 2007
    имею разноширокие диски 20 от Провинциала - в дизайне родном, но со скорректированными вылетами, чтобы вровень арки стояли диски без М-пакета, стоит НЕ ранфлет Мишлен Латитьюд Спорт 3 (без омологации БМВ), проблем до 185км/ч на платной трассе со стабой никогда не видел.
    однозначно менять резину.
    DUF. и feelfree нравится это.
  22. Кот_на_Х6
    26 июл 2016
    температура, сэр
  23. Thunger
    Thunger Живу я здесь
    7 июл 2021
    Китайская резина…
    ИлюХа777, ///Rinat001, BroEv и ещё 1-му нравится это.
  24. G-GRID
    G-GRID Старожил
    18 июн 2013
    DSC срабатывает при смене передачи .
    Это возможно при резкой переброске Мк с передней оси на заднюю .
    Задние шины наверное изношены сильнее передних ?
    Пробуйте снизить давление в задних шинах до 2,1 , потом до 2,0 . Проведите эксперимент с разгоном. Отпишитесь по результатам. Давление выставляйте цифровым манометром.
    #24 G-GRID, 1 сен 2022
  25. G-GRID
    G-GRID Старожил
    18 июн 2013
    Возможно передняя шина 106Y прогревается быстрее чем задняя 110W.
    Снижайте давление в задних шинах .
  26. feelfree
    5 авг 2016
    Господа, снижение давления в задних шинах до 2.0 атм. вопрос полностью решает.
    sas2k нравится это.
  27. VadimTLT
    VadimTLT Завсегдатай
    17 мар 2012
    Самарская обл.
    Стоят разношировкие китайские Kinforest, проблем со стабилизацией нет
