E83 HELP! ошибка коробки на е83!
Тема в разделе "BMW X3", создана пользователем aleZz, 13 апр 2011.
  1. aleZz
    aleZz Участник тусовки
    10 апр 2011
    неделю назад купил х3 3д 2008 АТ, хотел такую аж 2 года, именно е83 и именно 3д- купил
    и тут: иногда при запуске остаются гореть три ошибки: подушка, 4х4 (желтая) и тормозная (желтая). иногда ошибки исчезают спустя полминуты при начале движения а иногда не гаснут до перезавода.. но это ПОЛ БЕДЫ!
    сегодня разгоняясь (не в кикдаун, но и не медленно) при наборе скорости в диапазоне 140-150 кмч стрелка тахометра прыгает вверх (до красной зоны) машина делает резкий рывок и загорается ошибка коробки(желтая) и будто какой-то посторонний звук спереди вместе с двигателем, остановился заглушил завел- все нормально. все ошибки погасли и едет как прежде.
    ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?? коробка? раздатка? сервопривод раздатки? или все нормально для танкетки?
    отпишитесь кто вкурсе
    пс. кстати, при покупке делал диагностику у дилера, в итоге: замена блока вент картерных газов, прокладки впускного колектора и чето по коробке (небольшая течь) но сказали что не критично
    к ОД поеду каэш, но спецов дельных там нет (( поменялись собственники и поменяли весь штат, вот и решил спросить дополнительно
  2. dimalish
    dimalish Абориген
    8 мар 2010
    У вас что-то сломалось. Но на сервис ни ногой! Все на форуме почитаете-почините.
  3. aleZz
    10 апр 2011
    хорошая шутка )))
  4. maymay
    maymay Завсегдатай
    26 май 2009
    Латвия
    хороший стук обязательно наружу вылезет.
  5. saygon_NN
    saygon_NN Абориген
    14 май 2010
    Проблема явно не одна,
    ну а по сути на диагностику езжайте
  6. aleZz
    10 апр 2011
    при покупке ездил: замена блока вент картерных газов, прокладки впускного колектора и чето по коробке (типа небольшая течь)но сказали что не критично
  7. Риф
    Риф Старожил
    11 фев 2008
    Самое "простое" в данном случае - это сервопривод раздатки! А про остальное даже говорить не хочется!:facepalm: К ОД можешь не ездить - вот это 100%! Если будут вопросы, пиши в л.с.
  8. VadimVG
    VadimVG Старожил
    26 мар 2008
    По коробке. Скорее всего "срыв" пакета Е. ( ошибка будет контроль передаточного числа при переключении с 4-5 передачи, или по муфте сцепления Е)
    Частая проблема. Коробку надо снимать и ремонтировать.
  9. Andy021
    Andy021 Завсегдатай
    8 апр 2008
    Башкортостан респ.
    [ при запуске остаются гореть три ошибки: подушка, 4х4 (желтая) и тормозная (желтая).
    Было такое: пришлось менять датчик угла поворота руля. Попробуй после заводки покрутить руль от упора до упора раза три, если все гаснет, то точно он.
  10. aleZz
    10 апр 2011
    вспомнил. про датчик этот, тоже разговор в сервисе был, типа замена.
    но это не критично думаю. а вот с коробкой видино трабл нарисовался. продавец красавец конечно ))
    кто знает, жду советов
    заранее спасибо
  11. Ильнар
    1 май 2010
    Я всегда так делаю, не шутка
  12. fixfix
    fixfix Завсегдатай
    30 окт 2009
    Курская обл.
    Датчик поворота руля можно попробовать промыть для начала
    цена нового вас немного "прибить" может
  13. ilmirin
    ilmirin Завсегдатай
    24 фев 2011
    Башкортостан респ.
    А вот лампочка EML на панели загорается (не всегда) при резком старте и гаснет только после 3-5 км поездки. Кто что может рассказать? По мануалу система управления двигателем. ничего больше не пишут, как то что с ней ехать можно, но лучше поскорее на диагностику. ??????????
  14. aleZz
    10 апр 2011
    10000 цена датчика, не критично ИМХО
  15. Equestrian
    Equestrian Участник тусовки
    22 мар 2010
    Самарская обл.
    Подушка при ошибке датчика угла наклона рулевого колеса не загорается.
    и 5000 замена.
  16. aleZz
    10 апр 2011
    вот более-менее полная картина: проблема в коробке, ошибка EGS 4F8A контроль передаточного числа переключения 4-5 передача, ну и как следствие DSC 5F42 кпп в авар режиме. уровень масла в норме.
    после всех проверок попросили проверить еще раз в таких же режимах: проверял несколько раз- все ок, а в городе с горки прибавил газу и опять скачек и ошибка, будто коробка с двиглом связь теряет. :(
    говорят, что нужно ремонтировать, стоимость ремонта с зч от 30 до 120 тр.
    в связи с этим вопрос: насколько вероятна в таких случаях необходимость замены мехатроника (60тр контрактный) или может контрактную кпп заказать?
    прошу совета только реально понимающих в таких вопросах людей
    заранее благодарен
    пс. замена датчика у официалов 2300
  17. nip
    nip Абориген
    14 янв 2010
    Томская обл.
    думаю лучше ремонтировать вашу коробку и ездить радоваться, чем брать не известно какую контрактную
    http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=375271
    напишите в эту ветку, ответят на любые вопросы и могут даже помочь с запчастями
  18. aleZz
    10 апр 2011
    воопще думаю не откатить ли сделку с продавцом, 2 недели не прошло еще, юрист говорит- прокатит
    был ли у кого такой опыт
  19. aleZz
    10 апр 2011
    заранее благодарен
    VadimVG все так! с удовольствием бы отдал машину в ваш сервис, но к сожалению сам из Перми. поэтому только вопросы: на какую сумму расчитывать? и что сломалось? пакет Е это что? и из за чего он срывается, мог я сорвать за 2 недели? машину в кикдаун запускал неск раз всего
  20. nip
    nip Абориген
    14 янв 2010
    Томская обл.
    опыта не было, но если прокатит - действуй, нахрена тебе этот гемор с коробкой
    хотя думаю ничего у тебя не выйдет, вообще первый раз про такое слышу
  21. aleZz
    10 апр 2011
    юрист знакомая по таким делам спец
    машина нравится очень да и брал недорого, как представлю, что опять искать по всей россии (
    50тр не жалко за ремонт отдать.
    все остальное-то у танкетки в идеале! коробка тока. у нас той зимой в области до -47 доходило, а пред хозяин ездил постоянно, вот и сжег либо на холоде либо по сугробам буксовал, еще и фаркоп сзади предательски из под бампера выглядывает )
    хотя я не ожидал, что в х3 так быстро коробка кончиться может ((
    а после ремонта коробки долго ходят?? при условии грамотного исполнения работ
  22. nip
    nip Абориген
    14 янв 2010
    Томская обл.
    да как бы на ХЗ проблемы с коробкой - редкость
  23. fixfix
    fixfix Завсегдатай
    30 окт 2009
    Курская обл.
    Видать все таки ошибочки перед продажей по машине чистили
  24. VadimVG
    VadimVG Старожил
    26 мар 2008
    В ПС ответил.
  25. sig
    sig Старожил
    9 мар 2008
    Привет, земляк. Машинка не лысьвенская, случайно?
  26. БАВ
    БАВ Старики-разбойники
    7 авг 2008
    2008 год??? Что с коробкой делать то надо???? Что б ее убить??? И почему никого не насторожило, что у автора целая гирлянда загорается??? как связаны коробка и подушка??? 4х4 и тормозуху еще куда не шло... но тоже странно... мне кажется, что у автора глюк по электрике какой то... может кан шина глючит, может мозги, может сигналку фигово вкрячили....
    Насчет вернуть и две недели. Вернуть конечно хорошо, только врядли получится. Юрист может говорить что угодно, т.к. ему платить независимо от результата, работу то он свою делает, а вот как автор собирается доказать, что не он сам сломал машину. Тут как минимум нужна экспертиза серьезная, а это время, деньги и без всяких гарантий на результат... Ну сам себя поставь на место продавца: что ты там делал с машиной несколько дней... Может ты заднюю на ходу включал, может утопил маленько, да мало ли что... Не серьезно это... Попробовать на него подавить на совесть , мол "ну чтож ты меня нае...л" может как то солидарно поучаствуете...
  27. aleZz
    10 апр 2011
    привет, сам с Лысьвы и машину ту знаю, не купил бы ее зная ее хозяина ))
    "И почему никого не насторожило, что у автора целая гирлянда загорается???" с этим разобрался вроде(бывает, что загораются комбинации значков, что не означает поломку соответствующих агрегатов.
    по коробке посоветуйте лучше, по мехатронику в контексте существующей ситуации, регуляторы давления рекомендуют менять сведущие люди,
    а вообще завтра разберут карабас и поставят диагноз, но ведь мы знаем, что не все диагнозы правильные и к чему это привести может.
    поэтому и поднимаю темы на форуме чтоб в нужный момент совет верный получить
  28. Азат
    Азат Banned
    6 янв 2010
    Башкортостан респ.
    Не включишь заднюю на ходу на автомате.
  29. БАВ
    7 авг 2008
    ковыряйте электрику - разберешь коробку полюбому найдут что менять, а проблема может остаться.. насчет гирлянды, ничего просто так не загорается, поломки могут не быть, а ошибки из-за глюков электрики, если допускаешь глюки подушки, раздатки и лампы SES, то и коробку туда же, ну не верю я в такие совпадения. не нормально у тебя машина себя ведет, много глюков, ничего гореть не должно!!!!
    Проверял? Но дело не в этом. Могу сломать любой коробас за день!
  30. Фил 030
    Фил 030 Завсегдатай
    26 мар 2010
