Help! подушка и ремень
Тема в разделе "BMW 3-й серии", создана пользователем Gypsi, 30 окт 2012.
  1. Gypsi
    Gypsi Участник тусовки
    22 мар 2011
    Всем привет, у меня ни с того ни с чего начали гореть ошибки подушки безопасности и ремня, был у компьютерщика сначала стер, через 3-4 дня снова появились. Через месяц снова был у того же компьютерщика, но он уже не смог стереть эти ошибки. Кто знает в чем может быть проблема? Ну и приблизительный ценик решение проблемы. Машинка е92 325 xi 2008 г.[​IMG]
  2. Nicklson
    Nicklson Старожил
    27 авг 2010
    Австрия
    ничего не менял в машине? ну телевизоры в подголовник или еще что?
  3. VAG-R1
    VAG-R1 Завсегдатай
    26 мар 2010
    Во-первых, смотреть, что за ошибка... Во-вторых посмотреть предохранитель, потом смотреть контакты.
  4. avgor123
    avgor123 Старожил
    26 мар 2010
    менять мат контроля присутствия пассажира.
  5. Veny
    Veny Старики-разбойники
    15 июл 2010
    может и плюсовая клемма! если она то думаю около 7 клемма, работа 1-2 тыс, + 4 перепрошивка!
  6. Alneus
    Alneus Завсегдатай
    16 сен 2012
    Та же машинка и та же проблема. Посоветовали:
    Но пока не решился к дилеру с проблемой ехать. По предварительной у него под 10к+ выйдет. Лампа эта не мешает, хоть и не приятно все же. Если найдешь не дорогой метод решения проблемы - я бы присоединился :)
  7. dmosk
    dmosk Участник тусовки
    5 июн 2007
    Было тоже самое 2 месяца назад. У меня оказалась проблема с препатроном ремня безопасности, а именно в разъеме под сиденьем, который был плохо опрессован и потерял контакт. Причем сначала проблема возникла с контактом на пассажирском сиденье, после того как разъем опрессовали, через неделю та же беда выскочила на водительском сиденье. Вылечилось тем же. Пока катаюсь, никаких ошибок не выскакивает. Если произойдет снова, буду ставить обманку - т.е. пущу этот кабель в обход общего разъема на прямую.
    Насколько я понял, это врожденные болячки 3 серии, 1 серии и мини.
  8. Gimmelfarb
    Gimmelfarb Завсегдатай
    31 окт 2008
    Швейцария
    Была такая хрень. Горела, стирал, потом не стиралась... Диагностика показала плюсовую клему. Достал аккумулятор в сервисе, почистил контакты, все там поплотнее присоединил... Прошло. Еще разок выскочила, повторил процедуру и уже год не беспокоит!
  9. o'tri
    o'tri Старожил
    17 июн 2011
    Welcome to The Club
  10. Aphofis
    Aphofis Завсегдатай
    29 янв 2009
    Проверить DISом, он напишет почему мужик беременный.
  11. o'tri
    o'tri Старожил
    17 июн 2011
    У меня вот такая красота:
    как я уже говорил в предыдущей теме по сабжу, появляется при складывании пассажирской спинки и убирается только компом.
  12. Mental Power
    Mental Power Завсегдатай
    6 сен 2007
    а у меня фантомная ошибка пассажирской системы безопасности - периодически выскакивает беременный мужик и знак ремня на приборку (в основном, когда пассажир сидит, очень редко - без).
    И почти сразу тухнет..
    Приехал к ОД - ошибок нет, компьютер говорит все ок. Хотя по идее - ошибки сист. безопасности из памяти не удаляются.
    Грешу на мат присутствия, т.к. намедни на него дама коленкой встала.
    Только вот как понять что это именно он ? а обманки на ремень и на мат одинаковые? хочу к неофициалам съездить - пусть обманку тыкнут
  13. Alneus
    Alneus Завсегдатай
    16 сен 2012
    Во сколько обманка обойдется примерно, кто-нибудь в курсе?
  14. Polyak800
    Polyak800 Участник тусовки
    23 фев 2011
    И меня тоже коснулась эта тема, тоже думаю что под пассажирским седеньем потерян контакт , что посоветуете сделать сначала сбросить ошибку, или сразу же к электрикам?
  15. Polyak800
    23 фев 2011
    Зыыы:надо меньше вдвоем лежать на сиденье)))
  16. KIMI_E90
    KIMI_E90 Старики-разбойники
    12 май 2010
    Не надо этого делать в данной случае.
  17. KIMI_E90
    12 май 2010
    Клемма и контакты смотреть
  18. nikaz
    nikaz Завсегдатай
    18 дек 2011
    Впишусь... Такая же проблема... Диагностика говорит: 93C2 SBE Seat mat . Ошибка выскакивает периодически... Подскажите как лечить?
  19. Ctac2211
    Ctac2211 Абориген
    16 ноя 2011
    Волгоградская обл.
    Замена мата присутствия пассажира
  20. Ctac2211
    Ctac2211 Абориген
    16 ноя 2011
    Волгоградская обл.
    Либо для начала попробовать пошевелить разъемы под передним пассажирским сиденьем. Естественно шевелить разъемы при выключенном зажигании
  21. Ctac2211
    Ctac2211 Абориген
    16 ноя 2011
    Волгоградская обл.
    есть еще вариант обманка. Но это категорически не советую
  22. nikaz
    nikaz Завсегдатай
    18 дек 2011
    думал об этом... Поставить на "пассажир всегда есть"...
    почему нет?
  23. nikaz
    nikaz Завсегдатай
    18 дек 2011
    Подниму темку! Ошибка онлайн весь день. Есть шнур и инпа.. Кто подскажет, как отключить? Или кто поможет отключить?
  24. limur
    limur Завсегдатай
    25 дек 2009
    Дагестан респ.
    У меня возникла такая проблема после замены сидушек .
    Столи спорт американец , поставил от м3 с европейки.
    Не могу вылечить! Help...
  25. GooR
    GooR Завсегдатай
    26 июн 2009
    Подпишусь.
    Поставил на свой Е90 рестайл сидухи от дорестайла.
    В них не было активного подголовника + по глупости включил зажигание пока сиденье пассажира не было подключено. в итоге получил ошибку. сегодня съездил сбросить, но не сбрасываются...
    93АЕ Цепь зажигания активн. подголовника на стороне водителя спереди. Неисправно
    9400 Предупрежд. о не пристегнутых ремнях. Неверное крепление
    93AD Контур восплам. боковой над. под. безопасн. спереди справа. Неисправно
    93AF Цепь зажигания активн. подголовника на стороне пассажира спереди. Неисправно
    Подскажите кулибинов поставить обманки на активный подголовник и решить остальные проблемы... Пиропатроны ставил от старых сидух, они целые!!!
    Спасибо!
  26. Howlett
    Howlett Участник тусовки
    1 окт 2010
    Тоже думаю что нужно менять мат присутствия пас.!у самого такая проблема внезапно появилась!и таким способом решил ее!
  27. КОТ-НН
    КОТ-НН Участник тусовки
    10 янв 2014
    Кто нибудь этот мат присутствия самостоятельно менял?
  28. alvlad
    alvlad Старожил
    29 ноя 2011
    откодировать его нафиг, делов на 5 минут
  29. КОТ-НН
    10 янв 2014
    Так и сделал ) правда CENTURION минут 30 что то там программировал за недёшево)
  30. thebestseller
    thebestseller Banned
    2 мар 2013
    :hi:мне встало в 5тыр в 11 году на е90, делал на бринского в гаражах и то е..ался чел большечаса искал разъем мата:D
    я тогда не знал centurion. у него дешевле насколько знаю
    полчаса скорее всего продиагностировал все блоки, он всегда проверяет, до и после
    бегом и непонятно что кодировать небудет. это нормально:nod:
