F15 [help!] При движении накатом ГУЛ спереди
Тема в разделе "BMW X5", создана пользователем feelfree, 1 май 2023.
  1. feelfree
    feelfree Участник тусовки
    5 авг 2016
    Всем привет!
    Нужна ваша экспертиза господа!
    Был на диагностике у ОД он приговаривает задний редуктор мол есть люфты не большие. Но мне в это не верится, т.к. звук слышен спереди и на прогретую!
    Update:
    Был не у официалов Бестмоторворкс на севере мск, приличные парни, звук гула услышали при тестовой поездке, сняли обшивку, на подъемнике не могут установить этот звук. Не проявляется, предложили кататься пока не будет слышно на подъемнике…
    Машина 4d, пробег - 61 000.
    1. Возникает гул спереди при движении в диапазоне 78-82 км/ч.
    2. !!! Только на хорошо прогретую машину, нужно 30-45 минут поездить.
    3. При переводе режима с обычного в eco ( происходит расцепки трансмиссии) звук сразу пропадает.
    4. Звук только при движении в накат, педаль газа снята.
    Видео где проявляется дефект:
    Какие мысли?
    #1 feelfree, 1 май 2023
  2. sas2k
    sas2k Завсегдатай
    18 апр 2007
    А диски и шины оригинал, и накачаны зад-перед по табличке?
    Или все уже неоригинал, все разноширокое и накачано неизвестно как?
    Просто на этом форуме много есть тем в разных кузовах, когда x drive выдавал множество проблем при несовпадении диаметров перед/зад , причем самые эпичные случаи есть, типа отличие в оригинальной шине (со звездой) против такой же неооигинальной (без звезды).
    Ну и много случаев попроще, когда диски не той ширины, шины не тех размерностей, просто китайские шины вместо брендовых и тд.
    За это время может и давление сильно поменяться, если шины разные перед-зад, например разноширокие или не штатные размеры, или явно какое то спущено....
    Раз в 50 тыс масло надо менять в редукторах, особенно в переднем - чернеет быстрее , и ему горячо там от двигателя.
    Масло для редуктора переднее - недорого.
    Много аналогичного неоригинала 75w85, цена вопроса типа 1500р.
    Многие льют старое доброе 75w90, будет немного гуще на горячую, оно раньше было в бмв везде, пока не взялись за экономию топлива.
    Если у Вас редуктор воет передний, и именно на горячую, может это решит вопрос...
    Это масло еще более массовое.
    В заднем (если редуктор обычный) оригинальное 70w80, массовый неоригинал есть близкий 75w80, я такой в виде motul лью, вроде нареканий нет.
    Надо бы сменить и послушать еще разок...
    Все таки заменить масло можно рискнуть, перед заменой редукторов :)
    #2 sas2k, 2 май 2023
    feelfree нравится это.
  3. feelfree
    5 авг 2016
    Резина разноширокая, Корея - Кумхо.
    Диски стандартные ориг. Все по штатным размерам и табличкам бмв :) мало вероятно, что шины.
    Этот же звук в механическом режиме трансмиссии:
    https://youtube.com/shorts/Iz5XZezkmX4?feature=share
    При переводе нейтраль или Эко режим и расцепке коробки, звук сразу пропадает. Звук только при снятии ноги с педали (накатом).
  4. TYG
    TYG Завсегдатай
    1 ноя 2012
    Тверская обл.
    Похоже на колеса.
    Я б сначала колеса поменял, есть же комплект зимних или летних и послушал, начинать проще с простого
  5. MikeD
    MikeD Завсегдатай
    27 дек 2010
    Звук очччень напоминает гул, когда ступичный подшипник приехал ))) Я конечно не доктор, но вангую, что проблема в ступице. Попробуй позакладывай в правый и левый поворот, посмотри, будет пропадать гул в зависимости от разгрузки и нагрузки правой и левой стороны ? Заедь к нормальным людям, не к ОД, пусть посмотрят ступицы. Все симптомы подходят, многие путают с редуктором.
    #5 MikeD, 2 май 2023
  6. sas2k
    sas2k Завсегдатай
    18 апр 2007
    А точнее?
    Какие шины, какое давление?
    Что если накачать перед еще на 0.2, а зад оставить как есть?
    Зы звук и правда похож на ступицы )
  7. feelfree
    5 авг 2016
    Комрады, я бы тоже думал на шины или ступичный, если бы не одно НО, при переводе в нейтраль 0:36 секунда первого ролика, звук гула сразу пропадает. Как будто что-то размыкается в этот момент и звук пропадает.
  8. feelfree
    5 авг 2016
    - Диски 469 стиль, разноширь.
    - Резина Kumho Ecsta PS71
  9. sas2k
    sas2k Завсегдатай
    18 апр 2007
  10. MikeD
    MikeD Завсегдатай
    27 дек 2010
    На нейтрали может пропадать звук подшипника ступицы, потому что нагпузка меняется...
  11. feelfree
    5 авг 2016
    Кстати резину сдал по рекламации. Зад был меньше чем перед. Огонь, конечно.
    Романычь нравится это.
  12. feelfree
    5 авг 2016
    Может быть, но обычно он воет чем больше скорость, без привязи к диапазону…
  13. MikeD
    MikeD Завсегдатай
    27 дек 2010
    Не всегда ... у меня такая херь была, на большей скорости наоборот тихо было, появлялся в одном скоростном диапазоне. Ну в общем, самое простое, это проверить ступицы и отмести этот вариант, если это не они.
  14. G-GRID
    G-GRID Старожил
    18 июн 2013
    В этот момент(N) и раздатка размыкает фрикц.диски.
    Привод задний может быть и в Эко.
    MegaMech нравится это.
  15. G-GRID
    G-GRID Старожил
    18 июн 2013
    Это не повод для рекламации, у вас нарушена калибровка программы управления раздаткой.
    Шины нормальные и на другой машине с калибровкой работали бы отлично.
  16. sas2k
    sas2k Завсегдатай
    18 апр 2007
    Нормальная история для шин совершенно разных размеров.
    Я вообще не вижу смысла на тяжелом валком короткобазном уазике с высоким центром тяжести типа ф15/ф16 применять разноширокие колеса.
    Ну это ниразу не 911, и от шин сзади пошире он ни на грамм не станет быстрее в повороте, особенно на таких адовых скоростищах в пределах московских камер фиксации :)
    С учетом покупки дешман шин класса Тайвань/Корея нужно не выпендриваться и применять одноширокие, чтоб не убить раздатку и глюки не искать у официалов или на форуме.
    Кстати у официалов ПО может надо обновить, может там заложили допуски....
  17. feelfree
    5 авг 2016
    ПО стоит последнее. Это никак на гул не влияет.
  18. MegaMech
    MegaMech Старики-разбойники
    8 фев 2010
    Калининградская обл.
    Что это за бред?
    Где какая калибровка, учитывающая шины, находится в F15?
  19. feelfree
    5 авг 2016
    Парни отсюда сильно согласны с вашим вопросом:)
    а тут вообще огонь:)
    #19 feelfree, 4 май 2023
  20. G-GRID
    G-GRID Старожил
    18 июн 2013
    В первом видео он говорит, что нельзя задние колеса меньшего размера ставить, а во втором видео, задние больше чем передние.
    Вам не кажется, что это видео озвучено дилетантами, но вам кажется, что они профи.
    Читайте патенты БМВ на полный привод и будете хоть немного умнее, чем дилетанты из компании 5х5.
  21. sas2k
    sas2k Завсегдатай
    18 апр 2007
    Вас не затруднит выложить сюда патенты или ссылки, с удовольствием почитаем.
    Спасибо.
    Zenitka и MegaMech нравится это.
  22. feelfree
    5 авг 2016
    Завтра еду в сервис БМВ-СТО у них делал замену жидкостей, попрошу проверить уровень масел, послушать.
    Если не поменяется картина, ХЗ что делать =(.
  23. sas2k
    sas2k Завсегдатай
    18 апр 2007
    Использовать оригинальные шины, со звездочкой, на оригинальных дисках, если нужны разноширокие. Или любые на любых дисках одно широкие.
    Странно что история с maxxis Вас не научила, люди тему про звездочку еще на е83 испытали.
    Оригинальные шины по внешнему диаметру подобраны для совпадения, и они не такие же как без звездочки.
    Ну или как раньше советовали, мелом отметки на шинах зад и перед поставить, проехать метров 50, посмотреть на разбег меток, сделать выводы.
    Ps а при замене жидкосткй, что залили в раздатку? Оригинал? Или что то другое ?
    #23 sas2k, 5 май 2023
  24. G-GRID
    G-GRID Старожил
    18 июн 2013
    #24 G-GRID, 5 май 2023
  25. MegaMech
    8 фев 2010
    А, типа противоречие, то меньше нельзя, то больше. Дилетанты запутались. Стыд и позор 5х5
    А вас не смущает, что в первом видео сгорела раздатка, а во втором сожрало редуктор? Или вам это одно и то же?
  26. G-GRID
    G-GRID Старожил
    18 июн 2013
    Зная первопричину так и должно было быть, в первом сгорит раздатка, во втором повреждение пер. редуктора.
    Или вы не знаете причину ?
    Ответ в патентах БМВ .
  27. sas2k
    sas2k Завсегдатай
    18 апр 2007
    Класс, надо изучить детально, по тексту много указаний о разнице 0.6% и 0.8% в диаметре и возникающих при этом перекосах моментов.
    Короче, любители неоригинальных разношироких шин должны вооружиться мелом и измерить разницу...
  28. MegaMech
    8 фев 2010
    Так и в чëм тогда не прав канал 5х5, я вот этот момент не понял?
  29. G-GRID
    G-GRID Старожил
    18 июн 2013
    Они тоже не знают причину и записывают видео с неисправными авто, давая вам понять , что они профи. Но это не так, они дилетанты.
    Ведущие колеса могут быть и больше, и меньше ведомых. Патент это подтверждает .
  30. feelfree
    5 авг 2016
    Парни, обновляюсь что было сделано по рекомендации сервисов:
    Заменена малая турбина;
    Тормозные диски и колодки;
    Направляющая кранштейн правой гранаты;
    Результата нет.
    Есть идеи, или может посоветуете, кто готов помочь разобраться в вопросе? Прям покапать?
    был в hpc, bestmotorworks, автодом на Зорге. ;(
