E38 HELP! Вода в салоне и неприятный запах снаружи авто
Тема в разделе "BMW 7-й серии", создана пользователем MrFlatman, 23 авг 2022.
  1. MrFlatman
    MrFlatman Новичок
    23 авг 2022
    Всем привет, пару дней назад ехал, климат на 16 градусов, и тут я слышу журчание воды, сзади, думал в баке переливается, но заметил что при выключении климата перестает, меня это немного напрягло, так же заметил, что если сзади регулировки обдува убрать в положение "0" то журчание прекращается, вчера полез вечером и обнаружил воду у заднего правого пассажира в ногах, подскажите, куда копать, где искать поломку?
    Внешние факторы: погода сухая, дождя нет, журчание появилось до момента мойки авто, то есть предположить что из-за мойки авто вода туда попала нельзя. Также, сегодня совершив поездку, заметил, что рядом с авто, особенно с задней части присутствует несвойственный запах, не уверен что это запах антифриза
  2. Docent 3D
    Docent 3D Старожил
    23 янв 2003
    Первое, что пришло на ум, это дренаж от кондея сливается не на улицу, а в салон))) Если так происходит уже давно, то под ковриком болото. И оно "зацвело", отсюда и запах.
    А может и просто совпадение и кондей тут ни при чем. Не помню как на е38 устроен ввод косы из подкапотки в салан, но вот допустим на е65 там знатная засада. На е65 если засоряется дренаж в арке правого переднего колеса (!!!!!!), то через какое-то время стекающая с лобового стекла вода наполняет короб ЭБУ мотора и далее перетекает по косе в салон. Сам лично попал на сушку салона в свое время.
    #2 Docent 3D, 23 авг 2022
  3. MrFlatman
    MrFlatman Новичок
    23 авг 2022
    Вот тоже есть подозрения на дренаж, до недавнего времени работал, четко были видно потек, последнее время не обращал, может и вправду забился, но вот тоже не понятно, почему тогда вода пошла к задним пассажирам.
    А запах не в салоне, а снаружи авто, специфический, не то масло горит, или антифриз, но чувствуется больше снаружи авто если стоять возле багажника или задних дверей
  4. XCommandeRX
    XCommandeRX Завсегдатай
    30 ноя 2010
    обычно сзади воняет бензином, когда бак прогнивает насквозь) залей под пробку и жди дождя под машиной.
    чтобы поломать слив конденсата от кондея это надо постараться, просто так это не сделать, чтобы его проверить надо открутить переднее сиденье и поднять ковер в ногах переднего пассажира.
    насчёт вентиляции мозгов - сними пластик под бардачком, отогни ковер в углу и засунь туда руку, сразу всё поймешь.
    ещё могут быть дырки в порогах и в полу, вода может и оттуда течь)
    хотя журчание и климат... ну может быть банально в печку из фильтров вода льётся?
  5. MrFlatman
    MrFlatman Новичок
    23 авг 2022
    Бак целый, запаха бензина нет. Подумал может нахватал грязи и просто в днище забил трубки слива конденсата и вот поперло в салон. Если подумать что льет от вентиляции мозгов, то тогда бы и передний пассажир был мокрым. Пороги и днище конечно же целое))
    А вот вода в печку могла попасть тоже не понятно, так как погода сухая, возможно просто начало разносить конденсат
  6. Docent 3D
    Docent 3D Старожил
    23 янв 2003
    При всем уважении к 38-му кузову нельзя забывать, что сегодня этой машине уже достаточно много лет. И по этому нельзя исключать никакие, даже самые фантастические версии.
    p.s. А воняет снаружи, так это может просто кто-то сдох. Крыса забралась куда-нибудь поспать и застряла. Шутки шутками, но в сети очень много видосов про разных зверей, которые устраивают себе жилища под капотом. Опять же, машина очень старая, может быть все что угодно.
  7. MrFlatman
    MrFlatman Новичок
    23 авг 2022
    В общем, ехал сегодня услышал странный опять бульканье спереди уже, приехал, заглянул в воздухозаборник печки и обнаружил там воду, погода у нас сухая, дождя давно не было, машина тоже мылась давненько, где искать причину, точнее наверное, где искать дренаж отвечающий за слив?
    Трубки возле акпп которые предназначены для климата сухие. с них ничего не течет
  8. Docent 3D
    Docent 3D Старожил
    23 янв 2003
    Видимо конденсата в печки уже столько, что она его изрыгать через воздухозаборники пытается. И ты при этом реально не понимаешь где искать причину? Что правда не понимаешь?
  9. MrFlatman
    MrFlatman Новичок
    23 авг 2022
    То, что проблема со сливом конденсата это понятно, и что проблема в них. Я купил Palk и прочистил дренажи снизу, ну и еще уже прочистил через воздухозаборник. Пока вроде нормально, но там посмотрю, конечно есть советы просверлить теплообменник, в стороне где начало дренажа идет и от туда уже прочистить и испаритель и дренаж, но как-то сверлить пластик испарителя не охота
