F30/F31 I need you help! Плавающие обороты и бедная смесь.
Тема в разделе "BMW 3-й серии", создана пользователем Meduza191191, 16 дек 2024 в 02:15.
  1. Meduza191191
    Meduza191191 Новичок
    11 май 2019
    Доброго времени суток. Собственно проблема.
    Менялась турбина, актуатор болтался и по нему висела ошибка, в сервисе где меняли сказали, он не регулируется, только под замену, на актуаторе пробег был 900км, соответственно, вызвало подозрение. Скинул стопорное кольцо, с качельки вестгейта, актуатор стоял так, что даже при максимальном втяге штока, калитка была открыта, иста ругалась на отклонение в 3.1, в итоге подкрутил концевик на штоке, заново тест исты, заветное: «Актуатор установлен правильно». Собственно после этого появилось две проблемы:
    1. 118401
    2. 118001
    Ошибки по бедной смеси
    Вторая проблема: после получасовой езды именно на холостых, начинают плавать обороты, если скидываю ошибки, сразу начинает работать нормально
    да, многие говорят что вентиляция бака, но что было сделано
    1. Заменены свечи
    2. Полное ТО
    3. Турбина новая
    4. Тест клапана вентиляции бака, спокойно проходит, щелкает весь тест, ошибки нет
    5. Коррекции на единице
    6. Расход воздуха на холостых 4, как начинают расти обороты, поднимается до 8(могу логи скинуть)
    7. Тест актуаторов/электромагнитных клапанов Vanos, выпуск нормально проходит тест, впуск «Проверка функционирования системы VANOS на стороне впуска отменяется»
    b38/f30 буду рад любому совету
  2. Zlobniy DAg
    Zlobniy DAg Завсегдатай
    23 окт 2012
    А по моим любимым лямбдам нормальные показатели?
  3. Meduza191191
    11 май 2019
    Лямбды не смотрел. Сегодня гляну. А как показатель называется в ista либо bimmerlink?
  4. Meduza191191
    11 май 2019
  5. Zlobniy DAg
    23 окт 2012
    А они работают вообще? Особенна та, что перед катализатором. Показатели меняются, если педаль нажимать? Странно, что четко посередине шкалы показатели. У меня, например, они гуляли, даже на холостых. Правда у меня машина старенькая, но всё же.
  6. maximus7
    maximus7 Абориген
    17 апр 2020
    Саратовская обл.
    а по впуску ошибок нет отдельных?-тест фазика впускного не проходит же?
  7. Meduza191191
    11 май 2019
    Да, конечно, показания менялись, это фото просто в один момент так попало
  8. Meduza191191
    11 май 2019
    Нет, в чем и проблема, все блоки чистые, кроме dme, а там соответственно 118001 и 118401.
    сегодня поменял, еще клапан вентиляции бака, завтра актуатор/клапан vanos еще поменяю, посмотрю изменится, что-то или нет
