Кто знает!? "Level control system failure"
Тема в разделе "BMW 7-й серии", создана пользователем Пошпарин Дмитрий, 22 ноя 2010.
  1. Пошпарин Дмитрий
    Пошпарин Дмитрий Участник тусовки
    25 апр 2009
    е66 2005год, субъективно в поведении машины ничего не поменялось но переодически (2 раза уже) выдаёт такую картинку
    что бы это могло значит, может кто сталкивался??
      181.4 КБ
  2. 745Li
    745Li Новичок
    28 авг 2010
    Иркутская обл.
    возможно сбои в гироскопах,тк значение ошибки примерно след "ошибка уровня контроля дорожного просвета,нормальная высота дорожного просвета и комфорт вождения нарушен,избегайте больших скоростей",оч вероятно глюкнули эти самые датчики,после сильного наклона или заезда на эстокаду
  3. Пошпарин Дмитрий
    25 апр 2009
  4. Zainudin
    Zainudin Завсегдатай
    15 апр 2010
    Дагестан респ.
    на диагностику. может изза холодов глючит?
  5. 23-ий
    23-ий Старики-разбойники
    19 июл 2007
    Китай
    мож один из датчиков навернулся от холода на задних рычагах.
  6. Watchland
    Watchland Старожил
    29 дек 2008
    Швейцария
    Было не раз и всегда временно! Давненько уже не появлялось, как раз вспомнил :D
    При этом в комфорте и динамике езды изменений не замечал :shock:
    Думаю стоит пока забить, но если будут проявляться чаще, ехать на диагностику!
  7. Пошпарин Дмитрий
    25 апр 2009
    всё, на постоянку горит=(
    а машина как ехала так и едет=)
  8. Sarg
    Sarg Участник тусовки
    25 фев 2010
    Может 7ка с пневмой и это ошибка контроля дорожного просвета?
  9. Пошпарин Дмитрий
    25 апр 2009
    ну да, задняя подвеска пневмо
    что это меняет???
  10. Sarg
    25 фев 2010
    Ну комп пишет что у него проблемы с контролем клиренса... а его контролирует задняя пневма... значит в ней косяк
  11. Romez
    Romez Абориген
    18 ноя 2009
    А как определить пневма или нет?
    Такая же ошибка вроде возникала, когда акк садился, но это скорее глюк был
    По размеру стойки (ее жирности) там точно пневма, но я думал они не делают их в 7-ках 65-66-х
  12. Sarg
    25 фев 2010
    делали но только на заднюю ось... я думаю в сервис надо читать ошибки
  13. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    проверяй компрессор и датчики уровня
  14. Bozon Higgsa
    Bozon Higgsa Абориген
    9 сен 2008
    было. долейте жидкость в гур
  15. Romez
    Romez Абориген
    18 ноя 2009
    Повторюсь, как определить пневма или нет?
    или у всех пневма? Или от движка зависит?
  16. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    пружины сзади есть?
  17. Romez
    Romez Абориген
    18 ноя 2009
    Не видел.
    Жиирная такая стойка, как пневма у 220-го.
    Получается пневма тока на 2-х колесах? Ну и конструкция
  18. Пошпарин Дмитрий
    25 апр 2009
    не вижу связи между гуром и задней ПНЕВМО подвеской,
    у гура с динамик драйвом один контур:nod: подвеска непричём
  19. Romez
    Romez Абориген
    18 ноя 2009
    А динамик драйв получается только впереди?
  20. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    значит пневма.
    на е65/66 пневма только сзади.
    если он есть, то и сзади, и спереди
  21. Пошпарин Дмитрий
    25 апр 2009
    те сзади такой же как и спереди рабочий цилиндр (боченок см50-60 в длину и диаметром с 1,5 литровую пластиковую бутылку) с подходящими к нему шлангами высокого давления с пентозином?
    *сомневается*
  22. Bozon Higgsa
    9 сен 2008
    была такая же проблема
    в м-центре сказали долить жидкость в гур. проблема исчезла (в бачке гура действительно было почти пусто)
  23. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    на динамик драйве так :hi:
  24. Пошпарин Дмитрий
    25 апр 2009
    не затруднит вас ссылку тогда на тис с задним агрегатом?
  25. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    вот из етк:
  26. Пошпарин Дмитрий
    25 апр 2009
    это всё про переднюю ось, сверху рабочий цилиндр а внизу типа компрессора что-то
  27. Victor 325tds
    Victor 325tds Новичок
    29 янв 2006
    Было такое, диагностика показала замену датчика задней левой подвески (компрессор перекачивал подушка, авто скакало как горный козлик). после замены нужно было согласование системы, но на сервис не ездил, вроде само настроилось.
    Е66,745Li
  28. Пошпарин Дмитрий
    25 апр 2009
  29. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    картинка задней оси
  30. Пошпарин Дмитрий
    25 апр 2009
    ну всё! жопа наискосок (просела на правую сторону), завтра поеду на ремонт
