Led фара на f800r
Тема в разделе "BMW F серии", создана пользователем Alexanderf800r, 4 июн 2017.
  1. Alexanderf800r
    Alexanderf800r Новичок
    4 июн 2017
    Подскажите пожалуйста как подключить led фару?
    Дилер подключил, только горит ошибка lamp и горит только ближний свет, при включении дальнего света загорается габарит. Дальний не включается!
    Прошу помощи!
      5.1 КБ
  2. Texas
    Texas Старожил
    19 окт 2005
    Италия
    Гы)) А обещали, что все будет работать?
  3. Alexanderf800r
    4 июн 2017
    Обещаний не давали, сказали что установят! Посоветовали одного человека, только его нет пока в городе!
  4. VovikN
    VovikN Участник тусовки
    26 авг 2016
    ну ошибка "lamp" явно из за иного сопротивления диодной лампы. у обычной галогенки сопротивление больше, вот мозг мотика и думает что она ( лампа) неисправна. Это решается поиском "волшебной коробочки" под кодовым словом "обманка для ксенона".
    тема с зажиганем габарита вместо включения дальнего - рукожопый дилер. Надо разбираться с проводкой, что и куда подключать.
    P.S. А что за фара? Что денег стоит? И самое главное - "как светит"?
  5. Alexanderf800r
    4 июн 2017
    Фара от r1200gs led! Светит очень ярко! Купил почти новую за 45!
  6. Alexanderf800r
    4 июн 2017
  7. Alexanderf800r
    4 июн 2017
  8. Alexanderf800r
    4 июн 2017
  9. VovikN
    26 авг 2016
    не слишком ли громоздко на Федоре это смотреться будет? Ну и мороки , я смотрю , там море с подключением. Я все больше в сторону новой фары думал. той что на мотики с 2015 года ставиться. она как то более похожа на фару для дорожника.. :)
  10. VovikN
    26 авг 2016
    и еще - почитал ту тему. сдается мне что все слишком сложно выйдет тогда. мало того что потребуется тот самый самопальный конвертер. так еще и прикрепить все это надо будет как то. Про качество света - мне говорили что эта фара выше всяческих похвал. Но вот реализация её установки на Федора что то уж слишком сложна.
  11. Alexanderf800r
    4 июн 2017
    Как доделаю напишу и сфотографирую!
  12. VovikN
    26 авг 2016
    ага - обязательно! а то - задумка офигенная. ценник правда пока не гуманен. но светить должно отменно. а федору света ой как не хватает.
  13. Alexanderf800r
    4 июн 2017
    Написал на почту Валентину на k1300r, жду ответ. У них обоих мотоциклов k1300r и f800r CAN шина. Если не ответит Валентин нашёл его номер телефона! Отпишусь по мере продвижения!
  14. Alexanderf800r
    4 июн 2017
    Ценник 45 за почти новую фару очень хороший! На алиэкспресс 45-55 разбитые, сломаные!
  15. Alexanderf800r
    4 июн 2017
    Фару нашёл случайно на авито, фара была в Москве из Великобритании!
  16. VovikN
    26 авг 2016
    не совсем понял кто такой Валентин.. но судя по тому посту - писать следует Константину (FunCar). вроде как он сделал ту самую коробчонку. про CAN - оно есть уже почти у всех. вопрос в том - каким образом передается сигнал о включении фары на федоре. Ведь судя по той же теме - что в К1300 , что в воздушном гусе, что в "жидком"(водяном) сигнал о включении с пульта передается по протоколу LIN . и передается он в ПРИБОРКУ. которая сей сигнал передает в мозг двигателя , а тот уже дает сигнал на включении фары. Опять же, если я правильно все понял, Константин спаял некую "коробочку" которая выступает в виде той самой цепи - приборка-мотор-фара. но сигнал в коробочку должен вроде как предаваться по тому же самому LIN. и вот тут то и кроются мои опасения - а как именно реализована схема включения фары на федоре?
    Ну , для успокоения - скорее всего реализация такая же. ведь на том же пульте присутсвует кнопочка info. Нажатие на которую меняет значения на приборке. :) Так что - вполне возможно что покупка того самого адаптера решит все проблемы.
  17. PowerUser
    PowerUser Завсегдатай
    6 июл 2013
    У двухглазого Федора фара простая, там никакого CANа нет, подключается четырьмя контактами (земля, ближний, дальний и габарит), напряжение подается напрямую с блока ECU. В принципе можно было бы распотрошить эту новую фару и подать напряжение на драйверы светодиодов напрямую. Но надо смотреть, может она там вся залитая внутри компаундом, плюс с вентилятором нужно разбираться (непонятно как он работает, постоянно или включается по сигналу с датчика температуры).
  18. VovikN
    26 авг 2016
    Вот тут же вопрос - а у одноглазого ( нового) не простая?:) тоже с мозгом?
    Просто сама фара стоит не таких безумных денег -порядка 18-20 килорублей. причем новая. в магазине прям. вот крепеж её родной еще столько же стоит. И это уже отпугивает от покупки. а если она еще и с гемором , в виде блока управления внутреннего - так и подавно не сильно оно того стоит.
    Курочить всю электрику фары мне кажется - перебор. Сильно проще все же "волшебную коробочку" добыть.
  19. Alexanderf800r
    4 июн 2017
    IMG_1521.JPG На led фаре точно такойже разъём как на галогеновой! Блок который стоит в фаре отвечает за вентилятор и работу фары led!
  20. stepanet
    stepanet Участник тусовки
    7 авг 2014
    что в итоге? все сделали?
  21. Alexanderf800r
    4 июн 2017
    Пока все так и осталось! Горит только ближний свет. Чуть позже буду доделывать!
  22. Nox27
    Nox27 Участник тусовки
    9 июн 2010
    Рязанская обл.
  23. PowerUser
    6 июл 2013
    Интересный вариант!
  24. Nox27
    9 июн 2010
    Рязанская обл.
    и вроде везде пишут что на фр подходит, даже фотки на нем видел, выглядит ооооочень круто! интересно нет ли ошибок как у автора данной темы)
  25. PowerUser
    6 июл 2013
    Так ведь это афтемаркет конкретно под нашу модель, никаких проблем быть не должно. Если бы раньше увидел, то приобрел бы, поскольку есть надежда, что эта фара проживет дольше (в оригинале у меня зеркальное покрытие уже начало темнеть и потихоньку осыпаться). А теперь вот с китайской копией Daymayker буду ездить (скорее всего до тех пор, пока мотоменты меня от этого не отвадят, поскольку сейчас в связи с новым Техрегламентом Таможенного союза они всерьез взялись за любителей неродного обвеса).
  26. Nox27
    9 июн 2010
    Рязанская обл.
    тогда они могут и до китайской лед фары домотаться, тоже не сток
  27. Nox27
    9 июн 2010
    Рязанская обл.
    долго смотрел на диодную фару которую выше скидывал, в итоге заказал) если кому интересно , потом могу сделать фото и не большой отзыв)
    и кстати оригинальную наверно в продажу кину, может надо кому
  28. PowerUser
    6 июл 2013
    Фото и отзыв очень даже будут кстати. А вот продавать старую фару я бы не торопился, по крайней мере до разъяснения позиции ментов. А то как бы не пришлось потом вновь покупать))
  29. Nox27
    9 июн 2010
    Рязанская обл.
    думаешь будут доматываться? вроде какая-то маркировка там должна присутствовать и сертификат, но посмотрим по факту когда придет фара! а вообще вопрос "доматывай" конечно меня в первую очередь беспокоит
  30. PowerUser
    6 июл 2013
    В Москве в конце прошлого сезона за афтемаркетовые дуги штрафовали и к фарам прикапывались. Возможно это была инициатива снизу и в перспективе все уляжется, но это не точно)
