Медиаплеер WD Live Hub need help!
Тема в разделе "Аудио, видео, Hi-Fi, Hi-End", создана пользователем jek9n, 23 дек 2011.
  1. jek9n
    jek9n Абориген
    21 июл 2009
    Всем привет!
    Объясните в чем дело.Когда смотрю фильм с медиаплеера,картинка подтормаживает,поменял HDMI кабель,те же яйца. Беру тот же фильм,скидываю на флешку и втыкаю напрямую в телик, воспроизведение становится офигенное,плавное. Вся беда в том,что телик воспроизводит фильмы не более 3 гигов,дальше пропадает звук. Что делать,просто не понимаю.
    З.Ы. Телик Филипс 5605
  2. Vova e28
    Vova e28 Старожил
    25 апр 2005
    Побольше бы конкретики. Что за файл?Только он не воспроизводится или все фильмы?Ссылку на него.
    А так вопрос из разряда- "Не едет машина,колёса подкачивать пробовал.Помогите"
    Могу предположить что фильм с разрешением avi.Так?
  3. Brelle
    Brelle Завсегдатай
    27 дек 2009
    Возможно битрейт крупноватый для данной аппаратуры :shock:
  4. jek9n
    jek9n Абориген
    21 июл 2009
    Подрубаю любой фильм,DVDRip, BDRip, размером от 1.5 - 5 Гб. Если с флешки на прямую в телик размером 1.5Гб, 2.9Гб Рипы, все вери гуд, а если через плеер то же самое,то подтармаживает. Такая же хня происходит если через бук проигрывать фильмы на телике,тот же подлагос! Я уже думаю может сдать обратно этот плеер нах
  5. jek9n
    jek9n Абориген
    21 июл 2009
    Обновлю, может кто подкинет дельный совет.
  6. U_571
    U_571 Подлодкин
    28 янв 2004
    а не на него ли изначально с торентов фильм записывался ? был косяк на прошивках 2 ... с чем то, если на него напрямую качать с инета то картинка рассыпалась и подвисало .
  7. Joy
    Joy Старожил
    5 фев 2007
    У меня лив хаб. Таких проблем нет.
    Первое, что надо сделать, обновить прошивку. Там это проще пареной репы, если доступ к инету у сабжа имеется.
    Второе, не понятно из темы, лив хаб плохо воспроизводит вообще все? Скорее всего неполадки.
  8. Vova e28
    Vova e28 Старожил
    25 апр 2005
    Как написано выше ,сперва обновил бы прошивку ,если не помогло , сдать обратно
  9. Вточкууходястер
    Вточкууходястер Завсегдатай
    25 окт 2008
    Тверская обл.
    Плюс один к перешить
  10. тест-пилот
    тест-пилот Живу я здесь
    11 июн 2011
    Кировская обл.
    афигенные медиаплееры ICONBIT
