E87 Мотор на свалку?
Тема в разделе "BMW 1-й серии", создана пользователем Twipz, 3 июл 2016.
  1. Twipz
    Twipz Участник тусовки
    23 сен 2015
    Пензенская обл.
    Уважаемые гуру заменил мск, разобрал квкг ( чистый и клапан работает ) , но все равно кушает ужасно масло((( что делать? Куда копать?(( раскоксовка??? (Думаю не помогает она)
  2. TooBad.
    TooBad. Старики-разбойники
    20 апр 2007
    Помогает 50/50, но чаще, когда машина долго стояла и колечки подзалегли.
    ПС. Ужасно это сколько ?
  3. Twipz
    23 сен 2015
    Пензенская обл.
    Кстати мотор n46b20 / 1-1000 ((((
  4. TooBad.
    20 апр 2007
    Не, ну если мск новые, течи отсутствуют, клапан чистый.
    То остаются колечки.
    Литр конечно много, но старый ТИС утверждал, что это в пределах нормы :D:nod:
    Без шуток )
    Вероятно, по классике жанра, в 4 горшке сожрало маслосъемные кольца):)
    Сугубо предположение.
  5. Twipz
    23 сен 2015
    Пензенская обл.
    Так что дальше?) мерить компрессию? Эндоскопия?
  6. VovanJK
    VovanJK Абориген
    13 апр 2011
    Мск сами меняли?
  7. Twipz
    23 сен 2015
    Пензенская обл.
    Нет( но вроде в приличном сервисе! Меняли с цепью и натяжителем! Не снимая башку
  8. Nik-tex
    Nik-tex Завсегдатай
    6 мар 2013
    Омская обл.
    Проверяй поменяли ли сальники, частенько обманывают.
  9. Twipz
    23 сен 2015
    Пензенская обл.
    Колпачки? Точно меняли
  10. Nik-tex
    Nik-tex Завсегдатай
    6 мар 2013
    Омская обл.
    Тогда ищи место где есть камера чтоб заглянуть в цилиндр, это будет самый простой вариант без разборки мотора.
  11. Vadim71
    Vadim71 Завсегдатай
    22 дек 2011
    Ямало-Ненецкий АО
    Компрессию для начала замерьте?
  12. E81
    E81 Живу я здесь
    12 фев 2008
    Если не врёт датчик уровня, то делать эндоскопию. Дальше - по результатам.
  13. Twipz
    23 сен 2015
    Пензенская обл.
    Спасибо, окей! Спрошу запись делают или нет, если что загружу...
  14. VovanJK
    VovanJK Абориген
    13 апр 2011
    Мне когда меняли в первый раз мск в сервисе, заменяли 15 колпачков из 16. Но это я узнал когда уже сам их менял и выпуск четвертого цилиндра выдирал долго и мучительно. Как выяснилось, его не меняли ооочень давно и там уже было такое дупло. Вот тогда я понял почему расход остался и нехилый.
  15. Twipz
    23 сен 2015
    Пензенская обл.
    дело в том что мастер который мне все менял сказал: Типа колпачки то чувак у тебя нормальные еще не задубевшие были как у некоторых... Отдал мне их в пакетике ( я их выкинул ), отдал поломанную планку и цепь в нагрузку...
  16. VovanJK
    VovanJK Абориген
    13 апр 2011
    И вы уверены, что он отдал именно ваши запчасти?
  17. Twipz
    23 сен 2015
    Пензенская обл.
    ну мы не с Москвы =) тут так не принято =) хотя чем черт не шутит... Я уже даже не знаю что делать(((
  18. VovanJK
    VovanJK Абориген
    13 апр 2011
    Ремонт по времени сколько занял?
  19. VovanJK
    VovanJK Абориген
    13 апр 2011
    Пробег кстати какой?
  20. VovanJK
    VovanJK Абориген
    13 апр 2011
    Список запчастей скиньте, интересно почитать и какой расход был до ремонта?
  21. Twipz
    23 сен 2015
    Пензенская обл.
    вообщем сам список запчастей не могу озвучить( так как они сами все закупали, прокладки, натяжитель цепи, цепь, успокоитель, мск, скидывали поддон чистить все от пластика ( планка развалилась ) ремонт был где то 2-3 недели, из за того что часть запчастей просто не пришла... пробег на приборке 88, но не так давно скидывал бампер ( фары снимал мыл и полировал а то песок внутри был и линзы в пыли) и включил свет без лампочек, потом через реангольд начал тереть ошибки а пробег показали типа 520 =)))
  22. Twipz
    23 сен 2015
    Пензенская обл.
    расход вроде упал но потом опять появился, на машине накатал 2 тысячи, она выходного дня, за продуктами съездить, всю неделю в гараже стоит...
  23. VovanJK
    VovanJK Абориген
    13 апр 2011
    Кстати скидывал бампер, отключал противотуманки и ошибки тоже были с пробегом 520т.км).
  24. Twipz
    23 сен 2015
    Пензенская обл.
    ты меня обрадовал как то даже =) вообщем смотрели мы моторчик вальветроника, он показывает столько же сколько и пробег 88 тысяч типа откатал... Адаптация на нем не проходит ну хоть убей, машина едет с чеком без проблем... чек иногда сам собой тухнет...
  25. VovanJK
    VovanJK Абориген
    13 апр 2011
    Я поставил новый моторчик и адаптация также не проходит. Это рейнголдом, почитал форумы буду пробовать инпой выставить упоры.
  26. Twipz
    23 сен 2015
    Пензенская обл.
    Инпой не пробовал , да рейнгольд не адаптирует( пробовал вообще все сбросить, даже регулировку подачи смеси или что то такое ноль эмоций...
  27. СлепойПью
    СлепойПью Завсегдатай
    22 май 2012
    Раскоксовка помогает, подвижность колец восстанавливается. Вместе с эндоскопией сделайте, если задиров нет. Я Лавр заливал, но есть и другие препараты. 1200 рублей работа, + масло, фильтр, + 500 рублей средство для раскоксовки, + свечи по желанию (последнее я бы не менял, если относительно свежие).
    Вообще странный случай у вас. N46 в 95% случаев жрут из-за МСК на таком пробеге.
    У вас точно не течет, например, прокладка поддона?
  28. Twipz
    23 сен 2015
    Пензенская обл.
    завтра погоню к 9 утра, посмотрим как и что, ну если литр кушает на тысячу или более эти потеки сильно было бы видно? Случай уж больно странный и больной видимо((( а больной больше душевно((( пипец как машина нравиться((( мечтой прям управляю((
  29. СлепойПью
    22 май 2012
    Удачи! Отпишитесь в чем причина масложора оказалась.
  30. icexd
    icexd Участник тусовки
    12 фев 2015
    Липецкая обл.
    При таком расходе масла там должно течь просто все что только можно, если не жреться) основные больные места это где идут подтеки: вакуумный насос, маслянный стакан, болт натяжителя цепи, прокладка клапанной крышки, если там все чисто, то остаются только кольца, либо реально с мск чото намудрили.
