E65/E66 Не работает монитор (в торпеде который) просто белый экран либо вообще не работает!
Тема в разделе "BMW 7-й серии", создана пользователем Aleksandr. Kas, 15 сен 2023.
  1. Aleksandr. Kas
    Aleksandr. Kas Новичок
    15 сен 2023
    Ребят всех присутствую, подскажите куда копать, на бмв е65 как то приехал домой заглушил авто пошёл по делам, потом сёл в авто вставил ключ и оба не горит вообще монитор и джостик лёгкий, до этого были помехи как на старом телевизоре, экран становился белым и артефакты как на сломаной видеокарте, теперь же экран просто белый звук работает, отказал монитор и джостик куда копать подскажите??? Монитор как то связан с джостиком? Могла ли отказать просто матрица монитора? В багажнике слева всё блоки в масле. Заранее всех благодарю.
  2. Docent 3D
    Docent 3D Старожил
    23 янв 2003
    Монитор и джойстик связаны. И еще много чего связано, причем по КОЛЬЦЕВОЙ оптической шине. Если джойстик легкий, то это не может быть из-за умершей матрицы. У тебя походу какой-то блок умер или связь между блоками нарушена в оптическом кольце. И если как ты сам пишешь, все блоки в багажнике в масле, то скорее всего в этом причина. Самое просто это если просто масло попало куда-то в оптические разъемы и от этого все и легло. Но это только предположение, основанное на твоем описании.
    Aleksandr. Kas нравится это.
  3. Aleksandr. Kas
    15 сен 2023
    Понял, спасибо буду смотреть, слева в багажнике всё свето диодв горят, где ещё могут быть блоки?
  4. DANger-X5
    DANger-X5 Абориген
    24 янв 2008
    Подключите реингольд, скорее всего напишет какой именно блок умер.
  5. Docent 3D
    Docent 3D Старожил
    23 янв 2003
    Е65 это не жигули девятка, а компьютер на колесах. Если не разбираешься,то лучше не лезь. А если все таки хочешь разобраться, то для начала погугли сам по сети информацию, кузову все таки уже более 20 лет и инфы есть море.
  6. Aleksandr. Kas
    15 сен 2023
    Спасибо за помощь разобрался, по началу кольцевая оптику не помогло, полез снимать монитор снял как только потянул на себя заработал видимо провода отошли, чудеса)
  7. Docent 3D
    Docent 3D Старожил
    23 янв 2003
    Расшифруй плиз)))
  8. Fioletoff
    Fioletoff Участник тусовки
    1 ноя 2011
    Иркутская обл.
    Чего не понятного то) Кольцевая оптику не помогло - дело было не в бобине...:cool:
  9. Docent 3D
    Docent 3D Старожил
    23 янв 2003
    Ты издеваешься или просто в школе по русскому языку у тебя было два балла?
  10. Aleksandr. Kas
    15 сен 2023
    Что не понятного? Кольцевал оптику, или вы решили поглумиться) опечатки бывают у всех.
  11. Docent 3D
    Docent 3D Старожил
    23 янв 2003
    Никакого глумления не было.
    Слава богу что все разрешилось.
  12. Aleksandr. Kas
    15 сен 2023
    Подскажите пожалуйста как поменять шкалу измерения бензина на приборке, щас показывает запас хода, а как сделать так чтобы показывало как обычно (0-40-max) в интернете толком нечего нет, нечего не тыкал просто запустил автомобиль и шкала сама поменялась и ещё вопросик можно ли заливать декстрон в АКПП, интернет весь прошарил кто то пишет что можно, в сервисе сказали что не стоит, что вы можете сказать по поводу этого? Сам в бмв не шарю начинаю по не многу по маленьку разбераться. Заранее благодарю
    #12 Aleksandr. Kas, 21 сен 2023
  13. Docent 3D
    Docent 3D Старожил
    23 янв 2003
    По поводу шкалы ответ тут:
    https://manuals4car.ru/manual/bmw-7-e65-2005/17
    Вообще очень рекомендую почитать весь этот мануал. В Е65 очень много разные фишек и функций, про которые даже заядлый БМВ-шник может не знать. А если у тебя это первая машина данной марки, то читать инструкцию надо однозначно.
    По поводу масла воздержусь какое-то конкретное советовать. Сейчас все очень неоднозначно по маслам. Я бы на твоем месте "снял показания" на эту тему в профильных BMW сервисах и сервисах по ремонту АКПП конкретно в том месте, где ты живешь. И на основе полученных данных сделал бы выбор.
    #13 Docent 3D, 21 сен 2023
  14. Aleksandr. Kas
    15 сен 2023
    Вас понял, большое спасибо за помощь
