E53 не работает система курсовой устойчивости, горит 4х4 при этом АБС работает
Тема в разделе "BMW X5", создана пользователем Александр 7310, 3 янв 2019.
  1. Александр 7310
    Александр 7310 Новичок
    21 дек 2013
    Саха (Якутия)
    Всем доброго времени суток и с новым годом!!! У меня Х5 Е53 3D рестайл 2004г. Все началось летом, завел машину начал трогаться проскользнули задние колеса загорелась гирлянда (4х4, АБС, воскл. знак).
    После каждого запуска при начале набора скорости машина самопроизвольно тормозила в этот момент не реагировала на газ и моргал знак 4Х4 (я так понимаю она думала что я в заносе при этом ехал прямо на сухом асфальте).
    Ездил на диагностику (учитывая регион в котором живу это сложно Якутия Мирный) на диагностике показало обрыв правого переднего датчика АБС, кабель восстановил (временно) и заказал все 4шт.
    после ремонта кабеля датчика АБС не что, так и не исчезло машина также ругалась и в начале не хотела ехать, ездил 3 раза к диагностам и все как один активных ошибок нет даже с горящим значком 4Х4.
    В общем пока шли датчики я ее эксплуатировал и в один прекрасный день она перестала самопроизвольно тормозить после чего, пропала курсовая устойчивость и горит постоянно знак 4Х4, АБС работает
    замена всех датчиков АБС не чего не дала, заменил шестерни на сервоприводе тоже результатов нет, контакты на датчике положения рулевого колеса все на месте, развал-схождение делал, масло в ДВС и АКПП меняю меняется регулярно.
    Подскажите что сломал куда лезть? Машина в семье любимая и на рыбалку и на парад
  2. Tery
    Tery Старожил
    16 апр 2014
    Диагностика ещё раз, думаю, должна показать внутреннюю неисправность блока DSC со всеми вытекающими...
  3. Александр 7310
    21 дек 2013
    Саха (Якутия)
    Добрался и до блока вскрывал крышку потом садил на герметик, плата и катушки клапанов в идеале, по логике еще с курсовой завязан блок ДВС который отключает педаль газа при блокировке колес.
  4. Magomedov_M
    Magomedov_M Завсегдатай
    4 фев 2016
    Дагестан респ.
    В свое время при проскальзывании колес появлялась ошибка 4х4 вся гирлянда - менял и сервопривод и раздатку собирался уже менять - в итоге оказался блок управления раздаткой - в багажнике слева находится. Заменил и гирлянду больше не видел. Проверь, вдруг в нем причина. Авто было х5 3л бенз е70
    berris, arkent и Александр81 нравится это.
  5. Atlantis24
    Atlantis24 Завсегдатай
    3 апр 2018
    Красноярский край
    Без микроскопа ничего и не увидеть!!!
    Там отшатывает волоски, которые от платы к разъему идут.
    Вообще надо нормальную BMW диагностику по всем системам!
    Закажите себе с Алишки Бобра и D+Can если машин любимый!!!
    По крайней мере легче будет здесь вопросы задавать;)
    Себе заказывал:
    https://ru.aliexpress.com/item/Auto...660.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed1iNgHm
    https://ru.aliexpress.com/item/2016...581.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed9ct6MN
    #5 Atlantis24, 4 янв 2019
    ВикторНН, Toss и Magomedov_M нравится это.
  6. Александр 7310
    21 дек 2013
    Саха (Якутия)
    Диагностика выдала.
    Transfer Case ECU: Reduction Torque Pilot Control Due To High Wheel Circumference Tolersnce
    Перевод:
    ЭБУ раздаточной коробки: Пилотное управление снижением крутящего момента из-за высокой толщины окружности колеса
    при этом стоит разноширокая резина зимняя, а до этого была летняя тоже разноширокая без износа.
  7. Toss
    Toss Banned
    29 май 2013
    И бобра и д-кан. Они разные по своему назначению и функционалу. Учитывая стоимость их, от приобреиения обоих не обеднеешь, а денег и времени сэкономишь существенно. Отбиваются одним подключением, даже из любопытства :)
    #7 Toss, 18 янв 2019
    Atlantis24 нравится это.
  8. Atlantis24
    3 апр 2018
    Красноярский край
    Toss, я исправил!!!;)
    Toss нравится это.
  9. Toss
    Toss Banned
    29 май 2013
    Я тоже ;)
  10. kalter
    kalter Старожил
    14 сен 2010
    Разный диаметр колес. Эбу раздатки уменьшает сжатие фрикционов. "во избежании".
    Ошибка появляется даже если разный износ передних и задних абсолютно одинаковых шин.
    Диагностическая программа DIS спросила бы тебя "Это так и есть?". Если дело действительно в разном износе, то достаточно подтверждения, и ЭБУ вносит "коррекцию" в алгоритм, что бы больше не беспокоить тебя по этому поводу.
  11. -=SVS=-
    -=SVS=- Завсегдатай
    6 сен 2016
    Хакасия респ.
    А разве кнопка "RDC" не делает то же самое?
  12. kalter
    kalter Старожил
    14 сен 2010
    Интересный вопрос. В принципе, это - система контроля давления в шинах. И она так же завязана на диаметре колеса. А срабатывает лишь когда одно колесо "выбивается из графика". Машины, оборудованные этой системой можно "обмануть" подспустив менее изношенные колеса, что бы не было ошибки по раздатке. Но, например, у меня в машине этой системы нет, но обмануть раздатку можно таким же способом. Это во-первых. А во-вторых, ошибка не настолько критична, что бы вообще заморачиваться :)
    #12 kalter, 19 янв 2019
  13. Borisrostov
    Borisrostov Участник тусовки
    1 фев 2019
    Подскажите,куда лезть?Сделал диагностику рейнгольдом.Выдало ошибку S0018.нет связи с системой контроля устойчивости.Ошибка не сбрасывается.Отключал аккумулятор.Главное что всё работает.Нигде ничего не горит
  14. Романычь
    Романычь Живу я здесь
    15 окт 2015
    Блок красным светится?
  15. Borisrostov
    1 фев 2019
  16. Александр81
    Александр81 Завсегдатай
    15 июн 2012
    Для начала проверь косу идущую к ЭБУ АБС. У меня на ресте уже пару лет там косяк. То нормально пол-года работает, то не выходит на связь. Думал блок умер, но пошевелишь косу - все начитает работать. Нет времени расплести её - в новогодние праздники всё же займусь.
  17. G-GRID
    G-GRID Старожил
    18 июн 2013
    А какие размеры шины , разноширокие разные бывают и размеры дисков , особенно ширина дисков .
  18. Kudini
    Kudini Участник тусовки
    8 янв 2017
    Приморский край
    Сегодня ездил на диагностику и выдало ошибку S0018 (нет связи с системой контроля устоичивости), ошибку S0054 (нет связи с системой динамического контроля устоичивости). Хотя при этом всё работает, машина гребёт как танк и на панеле ничего не горит. Единственное, когда нажимаешь кнопку DSC на панеле не загорается значок 4х4, такое впечатление, что она не работает. Кто знает, что это может быть и куда копать?
  19. G-GRID
    G-GRID Старожил
    18 июн 2013
    Как машина , как решил проблему , ждем отчета ?
  20. Makelover
    Makelover Участник тусовки
    24 июл 2013
    Точь в точь такая же ситуация была неделю назад, но сейчас сами собой эти ошибки ушли, но начало другое, выскакивает 4х4 и восклицательный знак. И плавают обороты. даже глохнет иной раз. Рейнгольд ни че дельного не говорит, в чем может быть причина хз((( Может было у кого.
  21. Makelover
    24 июл 2013
    Еще при всем при этом такое чувство, что сзади прицеп тонны на 2 висит, машина тормозит как будто.
  22. Kudini
    8 янв 2017
    Приморский край
    Вчера нашёл в интернете, что проблема в электро блоке DSC, который находится в блоке ABS под капотом. Оказывается, если он начинает глючить, то машина начинает жить своей жизнью, т.е. плавают обороты, глохнет, коробка или двигатель падает в аварию, не едет и так далее. Первая причина это окислилась фишка (надо снять её пропшыкать WD40 и вторая причина это отваливаются от старости пайки в самом блоке. Но пока у себя ещё ничего не проверял.
  23. Kudini
    8 янв 2017
    Приморский край
    Ещё проверь серводвигатель. Открой дверь, заглуши машину и если под машиной услышиш 3 или 4 щелчка, то точно серводвигатель меняй. У меня сначала загорелась 4х4, но передок работал и после остановки двигателя были под машиной щелчки, а через два загорелась герлянда 4х4, ABS и !. После этого передок отключился. В результате поменял серводвигатель и всё заработало. Осталось фишку блока ABS посмотреть.
  24. Makelover
    24 июл 2013
    Серво точно рабочее, щелчков не наблюдал)) Но спасибо, буду иметь ввиду. А фишку после работы попробую почистить. Да я и смотрелд еще на весь этот жгут от ABC, он чет мокрый какой то.
  25. G-GRID
    G-GRID Старожил
    18 июн 2013
    А скан этого действия можете выложить ? Спасибо.
  26. G-GRID
    G-GRID Старожил
    18 июн 2013
    И у этого товарища такое же . https://forum.auto.ru/bmw/4087315.html#post-4087329
  27. garrys34
    garrys34 Завсегдатай
    29 ноя 2007
  28. G-GRID
    G-GRID Старожил
    18 июн 2013
    Только пределы этой разности различаются , в этом скане они могут быть до 1% или более . Почему так ?
  29. garrys34
    29 ноя 2007
    Я честно говоря,ничего не понял из этой картинки:))в тисе тоже 1% указан,тебя что смущает?:)
    1% от диаметра 18 колеса это примерно 8 мм.
  30. G-GRID
    G-GRID Старожил
    18 июн 2013
    В тексте картинки написано : до 1% или более .
    Если возможно БОЛЕЕ 1% , то как и с чем это связано ?
