Oldruck Motor! Неожиданно загорелась лампочка
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Ko$$, 26 фев 2011.
  1. Ko$$
    Ko$$ Участник тусовки
    19 окт 2010
    Костромская обл.
    поехал прокатиться после работы , и на тебе!, загорелась масляная лампа и сообщение Oldruck Motor..... вроде как это значит низкое давление масла. В чем причина :confused: ..чё делать?
  2. Ko$$
    19 окт 2010
    Костромская обл.
    блин, что искать? куда обращаться? из за чего вообще это могло произойти?
  3. Сеня Лютый
    Сеня Лютый Новичок
    26 фев 2011
    Для начала нужно померять давление масла механическим датчиком. А там уж по результату. Или датчик давления масла поменять или на капремонт двигателя :) Не грусти и надейся на выход из строя дачика :)
    Пробег-то большой на машине?
  4. Ko$$
    19 окт 2010
    Костромская обл.
    Так пробег на одометре 254 тыщи с копейками, но верить ему не знаю как, машина 91 года двигатель м30. масло не жрал, не дымил не коптил и ехал вроде нормально.....и тут вдруг нате(( и на холостых лампочка моргает моргает и загорается, оборотов чуть добавишь, пропадает..
  5. Ko$$
    19 окт 2010
    Костромская обл.
    не знаю важно ли, но - масло кастрол эдж спорт 10w60
  6. rаven
    rаven Абориген
    19 дек 2009
    Туркмения
    Вкладыши...
  7. Сеня Лютый
    Сеня Лютый Новичок
    26 фев 2011
    Замер давления. И скорее всего ГЛОБАЛЬНЫЙ ремонт. Вы же не верите, что все владельцы этого авто ездили по 10000 .км в год :)
  8. Ko$$
    19 окт 2010
    Костромская обл.
    по поводу пробега конечно понятно что это не правда. заводить можно? доехать до сервиса можно?
  9. Сеня Лютый
    Сеня Лютый Новичок
    26 фев 2011
    Отсутствие необходимого количества смазки может привести к повышеному износу коленвала. Лучше не рисковать - доедте "на галстуке"
  10. Ko$$
    19 окт 2010
    Костромская обл.
    так а почему при добавлении оборотов лампочка гаснет? и вообще когда заводишь она не горит какое то время. до сервиса километра 3 где то
  11. oeg
    oeg Завсегдатай
    9 сен 2008
    Пока масло холодное то еще держит давление, когда прибавляешь обороты, соответственно увеличивается производительность масляного насоса.
    Удачи тебе, а она понадобится.
  12. Ko$$
    19 окт 2010
    Костромская обл.
    сегодня утром, открыл капот открутил крышку стакана - там пустота...и фильтр довольно некрасивый (очень некрасивый). По щупу уровень нормальный. Завёл, лампочка погасла примерно через 2 сек. минут через 20 на холостых прогрелась до рабочей температуры, лампочка при этом не моргала и не загоралась. заглушил. завёл лампочка гаснет моментально. проехался около 4 км - заморгала. на что это больше похоже? может всёж не вкладыши ААА?
  13. Сержант
    26 окт 2003
    А какая разница вкладыши- не вкладышы. всё равно если делать двигло- снимать голову надо, ну а когда снял, вкладыши уже поменять несложно ))) Но для начала на ГОРЯЧЕМ двигателе померяй давление масла. Может датчик наелся.
  14. autofahrer
    autofahrer Старожил
    23 апр 2010
    Это не просто важно, а очень важно. Масло 10-60 не предназначено для использования в обычных моторах БМВ. За счёт своей густоты оно плохо прокачивается по масляной системе и трущиеся детали испытывают масляное голодание. То, что случилось с двигателем, рано или поздно должно было случиться на этом масле.
  15. Ko$$
    19 окт 2010
    Костромская обл.
    Печально... а вот скажите в масляном стакане должно постоянно масло стоять или же оно должно уходить со временем??? Просто у меня я сегодня после этой поездки заглянул в него через 2 часа - пусто!
  16. autofahrer
    autofahrer Старожил
    23 апр 2010
    А его при открученной крышке масляного стакана там и не будет. Как тока вынимаете болт из крышки масло сразу стекает.
    Хотя есть надежда, что подвис перепускной клапан, который сбрасывает лишнее давление в масляной системе.
  17. oeg
    oeg Завсегдатай
    9 сен 2008
    Скажи, фильтр пальцем не трогал, нет ли в отложениях мет. пудры?
  18. Ko$$
    19 окт 2010
    Костромская обл.
    фильтр чето не додумался ти скать....но на вид не заметил такого, он просто грязный весь черный
  19. Ko$$
    19 окт 2010
    Костромская обл.
    и деформирован картонка
  20. Сеня Лютый
    Сеня Лютый Новичок
    26 фев 2011
    Замер давления развеит все сомнения.
  21. Ko$$
    19 окт 2010
    Костромская обл.
    ладно, как говориться доживём до понедельника. завтра в сервис. обязательно отпишусь, спасибо всем.
  22. morozko
    morozko Абориген
    29 мар 2010
    а какое масло надо лить, а то у меня тоже бывшим владельцем залито кастрол эдж спорт 10w60
  23. BFG
    BFG Старожил
    24 дек 2005
    Мини-ликбез по М30
    1) У него существует проблема с клапаном на масляном стакане - эта проблема приводит к повышенному износу в первые несколько (5-10) секунд работы мотора (система в это время заполняется маслом, которое протекло через клапан и горит лампа давления). Это печально, особенно зимой.
    2) Масло с вязкостью 10-60 используется в моторах М-серии, которые от обычных отличаются более широкими масляными каналами. В результате, даже когда лампа погасла и давление вроде бы в норме, фактически мотор может несколько десятков секунд работать без масла, которое медленно и печально растекается по всем механизмам, а его излишки уходят обратно в картер через перепускной клапан, рассчитанный на менее вязкое масло, как если б все было Ок. Это второй фактор повышенного износа, но уже не только на "сразу после старта" но и при езде с оборотами выше среднего. Во время спокойной езды на прогретом моторе это масло его не убивает. Убивает при повышенных нагрузках.
    3) Перекольцевать М-30 это не космические деньги. Если при ремонте уделить внимание распредвалу - мотор будет вечным =) У распредвала не удачное решение со смазкой постели - на старых моторах есть недостаток смазки - надо чистить.
  24. EWGENIJ
    EWGENIJ Завсегдатай
    1 мар 2005
    Ездил на этом масле на м30в30 проблем не было, но масло было настоящее. Потом перешел на мобил 5-40.
  25. EWGENIJ
    EWGENIJ Завсегдатай
    1 мар 2005
  26. EWGENIJ
    EWGENIJ Завсегдатай
    1 мар 2005
    При работе двигателя какие нибудь стуки прослушиваются? Хочешь с минимум фин. потерь? купи промывку, фильтр и масло мобил 5-30(40), и поменяй масло. Дальше видно будет. И холостые обороты двигателя какие?
  27. Ko$$
    19 окт 2010
    Костромская обл.
    Сегодня решил ехать в сервис своим ходом. (до сервиса 2 км) наверное я убил мотор.....заводится и глохнет. доехал всё равно,дурак:mad: оставил там, жду моториста. но ощущение что попадаю на капитал шоу:cry:
  28. Ko$$
    19 окт 2010
    Костромская обл.
    Спасибо за инфу!
  29. autofahrer
    autofahrer Старожил
    23 апр 2010
    Не надо экспериментировать с маслами. Есть масса литературы, начиная от банального мануала до всяких там "ремонтов и устройств...". Там уже многие годы в разделе Масло/система смазки публикуется картинка в виде градусника, где чётко нарисовано масло какой вязкости надо применять в зависимости от температуры на улице. Так вот, максимально допустимая вязкость, указанная там: -W50 !!!. НИКАКИХ -W60!!! Не убивайте моторы!
  30. EWGENIJ
    EWGENIJ Завсегдатай
    1 мар 2005
    Так он еще и не умер, может просто он не знал, что ему на таком масле работать нельзя? Когда писался мануал, многих масел еще в природе не было.
