Ошибка 2А83 camshaft control-input мотор N46
Тема в разделе "BMW 1-й серии", создана пользователем Kotyarra, 17 мар 2014.
  1. Kotyarra
    Kotyarra Завсегдатай
    15 авг 2007
    Подскажите плиз. Симптомы- ощутимое падение тяги, мотор начинает тарахтеть при нажатии на газ. Грешу на ВАНОС, однако, помониторив форум пришел к выводу что может быть установка фаз впускного распредвала либо пластины, с которой считывает датчик. Сталкивался кто?
  2. BeastieBoy
    BeastieBoy Участник тусовки
    22 июн 2012
    ЮАР
    Были такие же симптомы один в один. Коды ошибок не помню. В итоге менял оба исполнительных узла.
    Мотор 46, 120i
  3. Kotyarra
    15 авг 2007
    Ошибка спорадическая, может за день вылезти пару раз, а может и нет. На ванос похоже...
  4. Kotyarra
    15 авг 2007
    Попробую промыть клапана для начала. Эх, заглянул бы в тему Е81)))
  5. torezz
    torezz Абориген
    21 сен 2011
    2А83 - VANOS (впуск) коррекция упора за пределами диапазона
    впускной клапан ваноса померает штоле?
    отсюда фазы убежали?
    ждем Игоря )
  6. vitoss
    vitoss Завсегдатай
    14 окт 2013
    Белгородская обл.
    тяга пропала, давишь на газ, а двигатель просто тарахтел, а не ехал- оказалась лямбда))):shock:
  7. torezz
    torezz Абориген
    21 сен 2011
    Ну у человека конкретная ошибка :shock:
    давеча тоже сел. Тяги нет, педал в пол кое-как до 70 разогнался :mad::mad: потом чувствую сижу справа... :mad::mad: на руль смотрю.. Хонда:mad::mad: сцуко :facepalm::facepalm::D:D:D:D автобус
  8. Shwabroid
    Shwabroid Завсегдатай
    26 сен 2013
    У меня уходила в ограничение до 2200 оборотов, на оборотах вблизи хх жутко пинала сама себя, а при движении так еще и глохла. Была внутренняя ошибка по одному из датчиков распредвала. Поменяли - проблема исчезла.
  9. Kotyarra
    15 авг 2007
    По распредам чисто. Ноут с собой вожу, мониторинг мотора провожу оперативно. Ошибка вылезает при стоянии в пробке. До промывки клапанов не дошел пока- погода не располагает.
  10. E81
    E81 Живу я здесь
    12 фев 2008
    :D:D:facepalm:
  11. E81
    E81 Живу я здесь
    12 фев 2008
    Первое, что стоит сделать - промывка клапанов. А так, может и с исполнительным узлом что-то.
  12. Kotyarra
    15 авг 2007
    Заменил масло, дал пару раз копоти- ошибка не вылезает больше. В клапана пока не лазил. Масло сливали- негрол практически, тыщ 40-50 отходило. Не покупайте машины у люмпенов друзья..
  13. dimon13 rus
    dimon13 rus Участник тусовки
    28 янв 2011
    Вылезла тожа ошибка 2а83 после разбора вальветроника и промывки дроселя.Что делать?Клапана ваноса помыл местами переставил а ошибка как была 2а83 так и осталась.
