ошибка high rate of battery discharge
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем James, 24 окт 2010.
  1. James
    James Завсегдатай
    22 фев 2007
    по утрам стала выскакаивать эта ошибка, аккумулятор недавно менял, не думаю что связано с похолоданием. на иностранных форумах почитал, что замена аккумулятора не помогает. кто-нибудь сталкивался с этой проблематикой у нас тут?
  2. mer_BEGEMOT
    mer_BEGEMOT Hail to the king, baby
    24 окт 2007
    "тут", как правило связано со спутником на е60...
    нужно проверять ток на утечку
    забыл о проблеме, как только снял всю эту "богодельню"
  3. Евгор
    Евгор Завсегдатай
    7 ноя 2006
    + 1 за спутник, тоже снял его нафик
  4. aod1975
    aod1975 Старожил
    10 окт 2008
    А АКБ после замены регистрировали? И какую ставили?
  5. Ляксеич
    Ляксеич Старожил
    30 июл 2008
    Как один из вариантов-накрылся интеллектуальный датчик,так называемый IBS(стоИт на минусовой клемме аккумулятора),у самого такой же глюк,определяется диагностикой,лечится заменой "-"провода,ценник в районе 7тыр.
  6. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    1. проверять датчик клеммы
    2. нештатные сигналки есть?
  7. BMW5e60
    BMW5e60 Завсегдатай
    9 июн 2010
    У меня на е60 такая ошибка сегодня утром выскочила, пару дней назад была установлена нештатная сигналка пандора - похоже из-за неё, собираюсь отключить её и посмотреть что из этого получится.
  8. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    можешь померять ток утечки, не отключая сигналки
  9. BMW5e60
    BMW5e60 Завсегдатай
    9 июн 2010
    Почитал матчасть, оказалось что стоит сверхчувствительный IBS орущий при изменениях в районе 40мА, а сигналка как раз-таки потребляет 40мА за час, умножаем на 48 и получаем за 2-ое суток примерно 2А ест, а это конечно будет замечено интеллектуальным айдрайвом. Вот даже и не знаю что делать теперь, каждый раз будет задалбывать эта ошибка. Ещё надо бы как-то померить и убедиться, что естся только 40мА, а не больше, вдруг из-за сигналки блоки в машине не засыпают и тоже ток потребляют.
    А как правильно померять ток утечки, не отключая сигналки? Спс за хэлп!
  10. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    стандартно.
    амперметр на постоянный ток 20 а в разрыв минусовой клеммы.
    замок багажника щёлк, не закрывая его.
    сигналку дзинь.
    и ждешь минут 15-20.
    если показания превышают 50 ма, то что-то акб кушает.
  11. BMW5e60
    BMW5e60 Завсегдатай
    9 июн 2010
    Спасибо, посмотрю!
  12. NUFLIN
    NUFLIN Абориген
    21 авг 2008
    В твоем случае - 70 минут...:cool:
  13. James
    James Завсегдатай
    22 фев 2007
    не регистрировал, ставил белый аккум (не гелевый)
  14. BMW5e60
    BMW5e60 Завсегдатай
    9 июн 2010
    я тоже кстати менял акк пару месяцев назад, был бмвшный оригинал на 80Ач, заменил на барен профи 90Ач на лету с использованием ещё одного акк в цепи при переключении - надо что-то кодировать? до того как поставил сигналку никаких проблем не было и ошибка такая ни разу не выскакивала!
  15. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    регистрировать замену акб надо.
    иначе будет работать неадекватно.
  16. VikS
    VikS Участник тусовки
    23 окт 2010
    +1 как вариант :nod: (у меня было связано с этим)
  17. BMW5e60
    BMW5e60 Завсегдатай
    9 июн 2010
    Спасибо, замерил, показало 40мА :rock:
    Видно проблема в том, что не зарегистрирована новая АКБ, старая была 80Ач, а новая 90Ач. Скоро должен приехать адаптер, перепрограммирую, вроде через Progman легко делается, в менюшке Дооснащение.
  18. nagen
    nagen Новичок
    22 авг 2007
    заменил АКБ, заменил минусовой интеллектуальный провод... ошибка есть!! как и была... то есть, то нет... ничего не поменялось... ((( поездил на проводке уже как 3 дня, потому что прочитал, что он должен подзарядиться, адаптироваться и все такое... но чувствую, что ошибка не пропадет... что делать?
    спутника нет, сигналка штатная... все было номрально, ничего доп не ставил... ошибка появилась, я продолжал ездить, т.к. думал дело только в АКБ... потом не завелся. прикурился, поехал поменял АКБ на Бош, но ошибка осталась... прочитал про интеллектуальный IBS и поменял его тоже... но ошибка не пропала... что делать?
  19. s-Alex
    s-Alex Абориген
    14 ноя 2005
    Самарская обл.
    мерить ток утечки, как мерить было выше написано. До полного засыпания там минут 30 надо ждать
  20. nagen
    nagen Новичок
    22 авг 2007
    завтра отгоню на сервис и попрошу замерить. а означает ли это, что IBS за зря менял? как определить, нужен он мне новый или нет... ?
  21. олегв
    олегв Завсегдатай
    16 мар 2009
    мне пришлось дождаться утечки. неделю ждал, в итоге поменял водяную помпу (N52B25).
    П.С. лучше клещи на провод, а не амперметр в разрыв, удобнее. :hi:
  22. Zhores
    Zhores Участник тусовки
    25 авг 2004
    рассматриваю вариант установки пандоры, какое мнение по этому поводу?:shock:
  23. Vasil-optimus
    Vasil-optimus Участник тусовки
    22 янв 2013
    Добрый день. Люди,подскажите, у меня эта ошибка появилась после того как я накачал колеса электрическим насосом подключенным к прикуривателю. После чего перестал работать прикуриватель и на следующий день появилась эта ошибка. Что делать?
  24. James
    James Завсегдатай
    22 фев 2007
    заменить предохранитель для начала
  25. Vasil-optimus
    22 янв 2013
    Если бы еще и знать какой предохранитель. Схемы которые я нашел в сети не очень подходят вроде.
  26. Антихрист
    Антихрист Старики-разбойники
    20 июл 2010
    Рядом нет никого,кто соображает? Где находитесь?
  27. Vasil-optimus
    22 янв 2013
    Электрики есть,но хотелось самому попробовать,вроде бы ничего сложного не должно было быть. Кстати ошибка о которой я писал ранее больше не появляется.
