F10/F11 Ошибка при установке LED ламп заднего хода
Тема в разделе "BMW 5-й серии", создана пользователем oilking, 19 янв 2017.
  1. oilking
    oilking Новичок
    2 апр 2015
    Доброе утро друзья!
    Было желание на своем пятаке заменить все галогенные лампы на светодиодные. Сделал я это с помощью оригинального комплекта ламп (в салоне и в дверях) — рекомендую, кстати, хороший набор!
    Также с помощью Али-экспресс были заменены лампы в козырьках, в подсветке ног у водителя и переднего пассажира, в багажнике и в бардачке) — также проблем не было, лампы яркие и приятные глазу.
    Также заказал вот эти лампы в задний ход:
    https://ru.aliexpress.com/item/2pcs...32332188864.html?spm=2114.13010608.0.0.vZnBmp
    А вот при их установке появилась ошибка: отказала лампа заднего хода, хотя все работает. Можно ли эту ошибку как то устранить кодированием? или придется покупать другие лампы без ошибок (к примеру вот такие: https://ru.aliexpress.com/item/2pcs...32748930396.html?spm=2114.13010608.0.0.yg03Rz)
    И в заключении вопросы по порядку:
    1. Можно ли как то исправить (стереть, закодировать) ошибку?
    2. Если нет, то подойдут ли лампы по второй ссылке?
    3. Можно ли в лампы заднего противотуманного фонаря ставить LED и если да, то какой там цоколь и какого цвета должна быть лампа?
    4. Лампы в стоп-сигнал у нас накаливания или Led? Если накаливания, то можно ли их заменить на Led?
    Надеюсь, что кроме меня это станет кому то полезной информацией, всем спасибо!
    Tupbl4 нравится это.
  2. Tupbl4
    Tupbl4 Завсегдатай
    18 ноя 2011
    Плюсанусь, тоже смущает желтый плохо освещающий свет штатный.
  3. Yarrik
    Yarrik Старожил
    14 дек 2014
    Нет это не возможно. Машина внутрисалонные лампы не тестирует а вот все лампы наружнего освещения тестируются,Примерно раз в 2 минуты. Светодиодные лампы машина видит как обрыв, перегоревшая лампа и выдает сообщение на дисплей. Кодированием можно отключить проверку лам, раз и навсегда, ошибки не будет но и сообщения о выходе из строя лампы тоже не будет. Модно повесить обманки на эти лампы , резистор 5 вт 20 ом, но это колхоз. Обманки 5 ом 45 вт, обычно вешаются на противотуманки, там светодиоды хорошо работают. Остальные просто Вам не советую, говно будет на лопате. В салон появились уже фирменные светильники LCD от БМВ, В ноги в двери в багажник в плафоны. очень качественный продукт и хорошо светит в отличии от дерьма с алиэкспресса, но правда и цена кусается, комплект на машину около 10 000 р.
    ЭСТАН, oilking и Savage-m нравится это.
  4. NordAV
    NordAV Завсегдатай
    30 ноя 2014
    Стопы лед, по остальному не скажу. Тоже хочу поворотники спереди и задний ход на светодиоды поменять, но с али неохота заморачиваться. Может в москве где продают все это барахло, чтобы ошибок не было?
    Народ вовсю ставит в передние поворотники, на вид очень даже хорошо мигает) обманки я так понимаю встроены в них
  5. Yarrik
    Yarrik Старожил
    14 дек 2014
    Нет, отключают кодированием на рестайле, на дорестайле поворотники и так LED.
  6. follex
    follex Завсегдатай
    22 июн 2011
    поставил в противотуманки,ошибки нету
    поставил в задний ход,по нему ошибка есть
  7. Nikita-e92
    Nikita-e92 Участник тусовки
    6 окт 2016
    1.Программно можно отключить эту ошибку, но в случае если перегорит какая-либо лампа,то ошибку выдавать не будет.в блоке просто будет отключен отклик на перегорание ламп.
    2.ищи лампы с блоком обманки,у филипс есть такие.(чтоб не было ошибок и система работала на перегорание)
    3.ищи лампы с блоком обманки,у филипс есть такие.(чтоб не было ошибок и система работала на перегорание) по-поводу цоколя,не знаю,скинь обшивку,попроси кого нить врубить заднюю,да посмотри. делов 5минут.
    4.в стопаках лампы LED в дорестайле и рестайле по умолчанию
  8. oilking
    oilking Новичок
    2 апр 2015
    Спасибо большое за развернутый ответ!
    Ты ставил в передние или в задние противотуманки?
  9. follex
    follex Завсегдатай
    22 июн 2011
    передние
  10. SergiK_E39
    SergiK_E39 Абориген
    11 сен 2007
    Ничего подобного, все она диагностирует. Менял салонный свет на оригинальный кит. Так вот во время комп диагностики вылезали ошибки по перегоранию ламп салонного света...
  11. oilking
    oilking Новичок
    2 апр 2015
    Если менять при включённом зажигании, то ошибки будут, так как машина в какой то момент лампы не увидит (когда их физически не будет). Если делать это все в выключенной машине-ошибок не будет
  12. SergiK_E39
    SergiK_E39 Абориген
    11 сен 2007
    Зажигание естественно было выключено. В таком случае нужно отключать аккум, потому что даже если машина уснет, при открытии закрытии двери снова проснется
  13. oilking
    oilking Новичок
    2 апр 2015
    Согласен. Надо вырубать Аккум для полного исключения ошибки
  14. Timoxa87
    Timoxa87 Участник тусовки
    18 апр 2017
    Такие не берите. В задний ход поставил и все ровно ошибка хоть и пишут что с обманкой. Если кто то ставил в зад ход светодиоды и они работали без ошибки скиньте фото диодов пожалуйста!
  15. ayurashevich
    ayurashevich Новичок
    30 май 2017
    Я себе в задних ход купил светодиоды с обманкой. Да ошибок не было, но светодиоды моргали в момент проверки ламп. Т.е. заводите вы машину и пару секунд ваши светодиоды будут стробоскопить словно вы коп :)
    Поэтому не важно, есть обманка или нету - лучше отключить проверку на исправность ламп компьютером, поменяв всего лишь пару параметров в блоке света.
    Со светодиодами эти проверки на исправность ламп не имеют никакого смысла.
    У меня на E70 для этого кодировался блок FRM
    KALTUE_KZL_M2_49 - COLD MONITORING OF LICENSE PLATE LIGHTS
    nicht_aktiv
    WARMUE_KZL_M2_49 - HOT MONITORING OF LICENSE PLATE LIGHTS
    nicht_aktiv
    WARMUE_RFS_M2_47_M1_9 - HOT MONITORING OF REVERSING LIGHTS
    nicht_aktiv
    KALTUE_RFS_M2_47_M1_9 - COLD MONITORING OF REVERSING LIGHTS
    nicht_aktiv
    ViaVia нравится это.
  16. Yarrik
    Yarrik Старожил
    14 дек 2014
    В пятаке немного не так если кому надо скину в личку. Но это для противотуманок. Для заднего хода пока не нашел как переключить на ЛЕД.
  17. ayurashevich
    30 май 2017
    я вот никак не могу побороть проблему мерцания Philips LED в потолочных светильниках в салоне.
    Кажись и проверки в блоке FRM отключил на них, но все равно в блоке FZD появляется ошибка. Возможно из-за нее и происходит мерцание.
  18. ViaVia
    ViaVia Участник тусовки
    30 май 2017
    Франция
    Странно, поменял все лампочки у себя в салоне, в дверях (внизу), в багажнике на филипс лед. И никаких ошибок. f10 14 год.
  19. ayurashevich
    30 май 2017
    в дверях и в салоне в ногах - все ОК. а вот в потолке сзади и спереди в центрально плафоне - моргает. Причем моргает как основной, который включается при открытии дверей так и дополнительный, который включается кнопками.
  20. ViaVia
    30 май 2017
    Франция
    Оооочень странно. У меня всё ок. Брал такие: https://www.ulmart.ru/goods/3749087
  21. ayurashevich
    30 май 2017
    может у вас блоки имеют другие настройки...
    Есть ли у вас возможность выложить трейс файл из FRM, FZD блоков вычитанных при помощи NCS Expert программы?
  22. ViaVia
    30 май 2017
    Франция
    Сорри, ПО такого нет)
  23. Savage-m
    Savage-m Участник тусовки
    5 фев 2010
    Тоже стоят лампочки philips. Я поменял из везде, кроме верхних пассажирских (это которые в верхних светильниках в бока светят). Там оставил обычные- лампы накаливания. Я их вообще не включаю. Центральные в верхних светильниках сменил. Ничего не мерцает, всё прекрасно. Брал тоже 5500k. Светят отлично. Только гаснут немного не равномерно, но это все так LED гаснут. Меня устраивает.
  24. M///Power
    M///Power Старожил
    28 янв 2008
    Спрошу здесь. Кто ставил светодиоды в передние поворотники на рестайл F10, какие именно ставили, чтобы не было ошибок или промаргиваний? Может у кого есть конкретные ссылки на Китай.
  25. Kimbar
    Kimbar Абориген
    22 янв 2007
    вот например:
    https://ru.aliexpress.com/item/2pcs...lgo_pvid=c6dc45c3-f267-4e3f-b5f7-4023651019a7
    https://ru.aliexpress.com/item/Ambe...lgo_pvid=0059f8b3-9444-4300-b044-8940fe035009
    https://ru.aliexpress.com/item/2-x-...lgo_pvid=0059f8b3-9444-4300-b044-8940fe035009
    M///Power нравится это.
  26. M///Power
    M///Power Старожил
    28 янв 2008
  27. Kimbar
    Kimbar Абориген
    22 янв 2007
  28. ViaVia
    30 май 2017
    Франция
  29. strong131292
    strong131292 Новичок
    4 янв 2016
    Подскажите по параметрам кодировки!
    Нужно отключить проверку ламп на холодную и горячую BMW F10.
    А именно габариты и поворотники спереди.
  30. Der_alucard
    Der_alucard Завсегдатай
    18 окт 2016
    покажите мне как вы в ПТФ засунете ЛЕД лампочку (с охлаждение и вентилятором и как эта конструкия переживет зиму...) это нереально
