E87 Pdc help
Тема в разделе "BMW 1-й серии", создана пользователем Twipz, 21 май 2016.
  1. Twipz
    Twipz Участник тусовки
    23 сен 2015
    Пензенская обл.
    VIN: PS31143 не могу разобраться какой блок купить (( установлены передние и задние датчики и когда то все это работало, но при продаже сдернули блок!( нужен номер запчасти! Ещё в багажнике нашёл как антену с круглым штекером провод , а куда её воткнуть ума не приложу? В pdc?
  2. zaw
    zaw Старики-разбойники
    21 сен 2008
    66 20 6 982 401 -вроде этот НО https://www.bmwcats.com/bmw/E87/48924/L:N:200601/66/66_0115/?vin=PS31143 по твоему ВИНу у тебя нет парктроников вообще . Видимо кто-то пытался их установить потому и блока нет . http://3139393.ru/catalog/bmw/1-series-e87/elektroosnaschenie/blok-upravleniya-parktronikami/ - вот блок на разборке . Вообще он и от трехи подходит . Я когда дооснащал передними тоже на разборке купил .
  3. Twipz
    23 сен 2015
    Пензенская обл.
    Спасибо огромное! Да я видел комплектацию и тоже был удивлён что нет парктроников! А что за антена круглая и куда её девать?
  4. VovanJK
    VovanJK Абориген
    13 апр 2011
    Похоже на динамик гонга PDC.
  5. zaw
    21 сен 2008
    Антенна - это на ссылке в каталог выше номер 3 и 5 - сигнализатор системы парковки . Парктронгик выдает звук через динамики магнитолы - а если магнитолы нет то ставятся пищалки . Вот это она и есть . ИМХО - кто-то до тебя пытался поставить парктроники . Скорее всего купил бампера с ними на разборке после аварии и решил подключить - но пороху не хватило потомучто там не все так просто . Потому совет - если очень хочется парктроники дешевле купить китайские в эти дырки - с установкой выйдет меньше чирика .
    #5 zaw, 22 май 2016
  6. СлепойПью
    СлепойПью Завсегдатай
    22 май 2012
    У меня, как раз биммер в потолке от PDC на Е87 - 2006 года. Нет на блоке никакого входа под "антенну", все штатной проводкой через разъемы. Если только сзади датчики то разъема два, если и спереди, то три. Больше разъемов нет.
  7. Twipz
    23 сен 2015
    Пензенская обл.
    надо просто фотки выложить, а то у меня еще вопрос образовался по разъему
