E53 Поймал ошибку fuel inject system, к кому податься?
Тема в разделе "BMW X5", создана пользователем Владелец_BMW, 23 май 2017.
  1. Владелец_BMW
    Владелец_BMW Завсегдатай
    18 май 2011
    Машина дизель 2005 года. Количество топлива в баке никак не влияет на ошибку, заводится с первого оборота, разве что мощность чуть упала. Фильтр топливный поменял, насосы проверил (жужат, крыльчатки крутятся).
    Кольцо уплотнительное тоже поменял)).
    Надоело ковыряться.
    Посоветуйте, к кому заехать на диагностику/ремонт, чтоб не пальцем в небо.
  2. Романычь
    Романычь Живу я здесь
    15 окт 2015
    Когда появляется ошибка, и как ведёт себя авто в этот момент?
  3. Владелец_BMW
    18 май 2011
    Она появилась и больше не пропадала, так и висит на приборке. Недели три уж точно. Выше 100 км не тянет, фуру с трудом обгоняю. До сотки все ок.
  4. BYS
    BYS Живу я здесь
    27 ноя 2009
    Рязанская обл.
    Езжайте на диагонстику к людям, у кого есть БМВэшная программа, читайте ошибки по впрыску и давленю в рампе! Еще бы рекомендовал снять форсунки и проверить на стенде! С такой ошибкой очень скоро можно доездиться до разноса и капремонта двигателя!:hi:
  5. +375296270942
    +375296270942 Новичок
    7 июн 2017
    Смоленская обл.
    Комп покажет
  6. run2502
    run2502 Абориген
    15 янв 2009
    18 июня 2.png 18 июня.png выскакивает в жару...у нас тут в Новоибирске 33 было,поездив около часа выскакивает и тяга уменьшается,на утро шнурком все стираю и опять катаюсь пока жара не наступит...заводится идеально,не троит не пердит,до появления ошибки едет отлично!дизель у меня 2004 год рестайл 3
    литра 53 кузов)после появления ошибки так же за
    Посмотреть вложение 1720165 Посмотреть вложение 1720167
    водится нормально и не троит,только шустрость пропадает)прикрепляю ошибки
  7. qSpartek
    qSpartek Завсегдатай
    27 сен 2012
    Менять колбу с наносом, была такая же проблема.
  8. run2502
    run2502 Абориген
    15 янв 2009
    это подкачивающий насос перед фильтром??
  9. run2502
    run2502 Абориген
    15 янв 2009
    сегодня эта ошибка вывалилась и без жары.....было резкое перестроение и ускорение где то на 140 кмч.ошибки пишет такие же что и выкладывал выше....
  10. Романычь
    15 окт 2015
    У меня вываливалась из-за клапана количества на ТНВД, обычно он у всех дохнет в районе 250-300 тыс!
  11. Toss
    Toss Banned
    29 май 2013
    Знакомый, по такому же совету сменил оба насоса - ничего не изменилось. Так и катал с ошибкой.
  12. run2502
    run2502 Абориген
    15 янв 2009
    КАК опредилили что он?у меня как раз 260....номерок чиркните плиз или на схему ткните)начнем тогда с него...а не может быть что сетка в баке подзабилась и не хватает тупо соляры?хотя если бы была забита,она бы не ехала сразу,а так до ошибки пуляет хорошо....ЭТОТ
    BMW 13517787186 ?ОДНАКО....10КУ СТОИТ...
    BOSCH НЕ НАДО СТАВИТЬ?
    МЕНЯЕТСЯ ТРУДНО?
    #12 run2502, 26 июн 2017
  13. Романычь
    15 окт 2015
    Вот с номером 2, брал бош, но сначала проверял давление механическим манометром и форсунки на сброс в обратку! У меня дошло до того что при простое на холостых начинал движение и глох!
  14. run2502
    run2502 Абориген
    15 янв 2009
    ну у меня все нормально работает...ошибку тру шнурком и ее нет,пока не начинаю вваливать..на холостых тоже при простое едет нормально..ошибки только всегда те что скидывал выше
  15. Романычь
    15 окт 2015
    Хозяин барин! Не один я прошёл через эту процедуру- алгоритм проверки я написал! Дерзай!
  16. run2502
    run2502 Абориген
    15 янв 2009
    ок,спасибо!
  17. run2502
    run2502 Абориген
    15 янв 2009
    вот четыре причины по которым те кто заменили говорят только в них !!))
    1,магистральный насос ,перед фильтром!
    2,насос в баке!
    3,регулятор на ТНВД!
    4,регулятор на топливной рейке!
    если это все менять,0то прилипаешь где то на тыщ 40...
    ошибки показывает по всем этим деталям одинаковые...С ЧЕГО НАЧАТЬ ГОСПОДА??
    Toss нравится это.
  18. Романычь
    15 окт 2015
    Добавь ещё ТНВД и форсунки и ещё 200 тыс
  19. run2502
    run2502 Абориген
    15 янв 2009
    ))))))))ага ,самое главное я и забыл))спасибо,тоже в список внесу,сожгу лучше его к херам!!
  20. Toss
    Toss Banned
    29 май 2013
    Если кроме ошибки и ничего нет в проявлении, забей.
  21. Романычь
    15 окт 2015
    Вместе со списком! Не всё так печально, но вычислить трутня в этом рое придётся!
  22. run2502
    run2502 Абориген
    15 янв 2009
    так в том то и дело что есть,едет по ощущениям нормально,но подрыва как без ошибки нет....
  23. S1ntez_Style
    S1ntez_Style Новичок
    14 июн 2015
    Латвия
    Точно такая проблема была, мучался пол года, перебрал всю топливную, всё было бестолку пока не поехал к официалам на диагностику, нашли пару ошибок по датчикам в магистрали на топливной рейке (точно не помню какой) посоветовали ещё проверить форсунки, поехал к дизилистам, т.к. у них были конские цены и да - оказались правы, реставрация форсунок решила проблему, так что проверяй у себя.
  24. Toss
    Toss Banned
    29 май 2013
    Вообще то с такими авто начинают с диагностики, дабы не тыкать пальцем в небо перебирая наугад пол авто. И для полноценной дигностики БМВ, совсем нет необходимости в официалах.
  25. S1ntez_Style
    14 июн 2015
    Латвия
    В том и дело, что диагностика в сервисе показывала на наличие ошибок по насосам и некоторые датчики, а на форсунках датчиков нету, поэтому до них добрались в последнюю очередь. К официалам поехал, потому как в сервисе найти причину этой ошибки не могли. Не исключаю того факта, что возможно у меня была комплексная проблема, и дело было не только в форсунках, однако именно после их реставрации проблема пропала.
    #25 S1ntez_Style, 16 июл 2017
  26. run2502
    run2502 Абориген
    15 янв 2009
    Так я вас и прикрепляю данные по шнурку....выше это мои скрины.Там нет конкретики что менять.Мне и перечислили все подряд.вот мои 15 июля 17.png инпа 2 17 июля.png инпа 3 15 июля.png инпа 4 15 июля.png инпа 15 июля.png
  27. Toss
    Toss Banned
    29 май 2013
    А вы думали диагностика пальцем покажет что поменять?
    Она даёт направление, и я его вижу - непонятки с даалением в магистрали.
  28. run2502
    run2502 Абориген
    15 янв 2009
    Обьясните тупенькому,давление в магистрали Уважаемый Toss ,фильтр я поменял сразу,верно-его убираем из подозреваемых?остался магистральник и в баке насос.Этим направлением иду?
  29. Toss
    Toss Banned
    29 май 2013
    В правильном.
    Там сколько помню ещё датчики давления где то должны быть.
    У меня (на доресте) на фильтре под капотом стоит.
    А вообще у меня знакомый, на Е38 все сервисы объездил, оба насоса поменял на новые, никакого толку. Так и катался не один год с этой ошибкой. Но стиль езды у него пенсионерский, поэтому недостаток тяги он врятли бы заметил.
    гнапш нравится это.
  30. Романычь
    15 окт 2015
    Так манометр подключить и посмотреть давление перед ТНВД и после можно будеь исключить все насосы и фильтр. Я уже говорил в какую сторону смотреть, но как говорится: чужие ошибки не делают умнее, поэтому вы отписывайтесь по результату!
