Проблема ABS ASC
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Ewgeniy, 21 дек 2006.
  1. Ewgeniy
    Ewgeniy Новичок
    20 дек 2006
    Здраствуйте ! Занимаюсь диагностикой. Помогите советом BMW 525, Е 39, 1999 г.в.Возникла ошибка 130 Сигнал САN ASC 1 при этом ни ABS ни ASC не функционируют, спидометр показывает половину реальной скорости, ошибка приборки 22 Road Speed Signal, блок АВS АSC не выходит на диагностику, ошибки 130 и 22 не сбрасываются сканер функционирует нормально. Проверил осцилографом все датчики скорости на колесах все исправно работает, с проводкой проблем нет, с падением напряжения проблем тоже нет Пришел к выводу замена блока ABS ASC. Купили новый блок, заменили, но проблема осталась.
  2. Cap_Nemo
    Cap_Nemo Завсегдатай
    14 янв 2004
    ищи по схеме провод шины и сматри его асцилографом. Еще проверь массы на блок и питалово.
