Е60/E61 Проблема с акпп (Transmission faulty)
Тема в разделе "BMW 5-й серии", создана пользователем sick32, 3 янв 2016.
  1. sick32
    sick32 Новичок
    3 янв 2016
    Брянская обл.
    Доброго времени суток. Случилась такая история...
    Сегодня утром выхожу из дома, сажусь в машину (на улице -19), завожу, прогреваю, минут 20, всё как обычно, переключаю рычаг в положение R, нажимаю на педаль газа, машина не трогается и переключается на P, я тогда не предал этому значения, ещё раз включаю заднюю, тронулась-поехал. Проезжаю примерно 7 километров, останавливаюсь на красный сигнал светофора, загорается зеленый-трогаюсь- выскакивает ошибка (Оранжевая шестеренка в центре и уведомление на экране Transmission faulty Drive moderaly. possible to continue journey. reduced acceleration. have checked by the nearest bmw service) и машина, как будто, начинает трогаться с третьей передачи, т.е. набирает скорость медленно и на повышенных оборотах. Остановился, перезапустил систему, ошибка пропала, доехал до места, заглушил, Завожу опять, пытаюсь тронуться, не выходит- скидывает в положение P, вобщем с третьего раза, переключением в режим D машина трогается, но с рывком, как будто кидая сцепление, ну и с того времени ситуация не меняется, при остановке последующее переключение положений АКПП становится очень проблематичным. Поставил в гараж на ночь, посмотрю как завтра ситуация развиваться будет. Может у кого-нибудь были подобные проблемы, поделитесь, заранее благодарен!
    PS автомобиль BMW 530 XI 2008 гв рестайлинг 85000 км
  2. Yarrik
    Yarrik Старожил
    14 дек 2014
    Надо читать что за ошибка.
  3. максим530i
    максим530i Завсегдатай
    30 ноя 2010
    В личку написал.
  4. sick32
    sick32 Новичок
    3 янв 2016
    Брянская обл.
    Сделали диагностику, критических ошибок не выдала. Сообщает о пробуксовке первой и второй передачи. масло в коробке в норме, сбросили адаптацию до заводских настроек, проблема осталась- при остановке и последующем трогании с места машина дергается и включается аварицный режим. Подскажите в какой сервис по ремонту АКПП лучше обратиться (в Москве)?
  5. Vitaliy.55
    Vitaliy.55 Новичок
    5 янв 2016
    Омская обл.
    Была такая проблемма, только когда с места в пол нажимаешь,машина гудит,вылазит та же ошибка и невозможно ехать дальше, на газ нажимаешь,а она захлебываеться.
    В сервисе сказали, скорее всего гидротрансформатор(или как его там) заменить.
    Было 1 раз, теперь в пол не жму)
  6. sick32
    sick32 Новичок
    3 янв 2016
    Брянская обл.
    Пробуксовка муфты А и B. Поездил ещё день и появились проблемы с задней передачей. Подскажите, где можно качественно отремонтировать АКПП ?
    PS коробка GA6HP19Z
    #6 sick32, 6 янв 2016
  7. Главный Инженер
    27 мар 2008
    Масла в коробке не хватает... Замените адаптер, масло и поддон...
  8. sick32
    sick32 Новичок
    3 янв 2016
    Брянская обл.
    Смотрели масло, уровень отличный! едиственное, говорят чёрное оно. Скажите, может ли быть такое: я купил машину неделю назад, до меня хозяйка практически не ездила на ней, а если ехала, то 2000 оборотов, те тошнила по пробкам, ну а я, подразогрел её конечно, возможно ли что грязь от старого масла поднялась и забилась там в пазухи какие-нить?? Ещё с задне передачей проблема, как то тянуть перестала. Уже всё перепробовал, аккамулятор поменял, все настройки сбросил, адаптации и тд- всё равно одна беда- на светофоре на 10 секунд останавливаюсь- коробка в аварийный режим уходит, но если на нейтралку ставить, то нормально, на драйв переводишь, 1 пинок и едет!!
  9. Главный Инженер
    27 мар 2008
    Адаптер посмотрите...
  10. sick32
    sick32 Новичок
    3 янв 2016
    Брянская обл.
    Да, действительно в адаптере было дело!! Огромное спасибо, уже пророчили ремонт коробки!!! Отделался малой кровью))
  11. saizen
    saizen Участник тусовки
    23 июн 2010
    Мурманская обл.
    Что было?? Куда смотреть? Что делать?
    Hakobgasp нравится это.
  12. Hakobgasp
    Hakobgasp Новичок
    22 апр 2019
    Можете сказать что такое адаптер и что надо было сделать.
  13. Главный Инженер
    27 мар 2008
    Уплотнение главной масляной магистрали АКПП- от насоса к мозгам...
    А Вам зачем?
  14. Hakobgasp
    Hakobgasp Новичок
    22 апр 2019
    У меня та же самая история. Bmw e60 525. Мягко переключает, но иногда показывает ошибку коробки и не переключается.
  15. Эльдар_бмв
    Эльдар_бмв Новичок
    19 дек 2019
    это вы что описали?
    скажите пожалуйста что за адаптер , аналогичная ситуация , не могу не решить
  16. Главный Инженер
    27 мар 2008
    Поз 2 , номер 24 34 7 588 727
    или 24 34 7 571 211 отличаются наличием ШИПА. который можно срезать
  17. Эльдар_бмв
    Эльдар_бмв Новичок
    19 дек 2019
    спасибо большое
  18. Denisbnw
    Denisbnw Новичок
    19 мар 2021
    Волгоградская обл.
    Подскажите пожалуйста, загорелась ошибка transmission fault. Когда включаешь любую скорость пинается,спорт режим не работает .глушишь машину и заново заводишь пропадает ошибка и всё работает .
  19. Эльaр
    Эльaр Новичок
    12 май 2021
    Аналогичная ситуация
  20. пятерошник
    пятерошник Новичок
    30 май 2023
    Бурятия респ.
    у Е60 525 XI 2006 г.в. (пробег 408 т.км. - аналогичная проблема с АКПП. Иногда едет как надо, иногда не едет как надо, т.е. давишь на газ, а стрелка на 20 км./час.). Приходится останавливаться, 2-3 мин. переждать, заглушив мотор....потом едет нормально. Причина-износ фрикционов (мое мнение....а за мнением спецов из СТО боюсь торопиться....Возьмут и приговорят АКПП...и что делать тогда...????)
