F06/F12/F13 Проблема с ближним светов led
Тема в разделе "BMW 6-й серии", создана пользователем Karnauh887, 23 май 2018.
  1. Karnauh887
    Karnauh887 Участник тусовки
    9 янв 2015
    Белгородская обл.
    Всем привет, появилась проблема с ближним светом, отключается....вкл выкл , норм, сейчас проблема участилась , при езде замечал мелькания света, кто сталкивался помогите советом...(
  2. kostyaX5
    kostyaX5 Завсегдатай
    17 сен 2010
    Мексика
    Такая же история. Мелькает и гаснет только в режиме авто, когда повортный свет работает. Если просто включить фары - проблемы нет. Скорее всего проблема с корректорм в фаре. Чиниться или замена фары - пока не разбирался. Время нету.
  3. Karnauh887
    9 янв 2015
    Белгородская обл.
    Вчера это было после мойки, на утро все Гуд, куда копать, начну с проводки...
  4. kostyaX5
    17 сен 2010
    Мексика
    Свет в машине в положении авто всегда?
  5. Karnauh887
    9 янв 2015
    Белгородская обл.
    Рано радовался(, вся проблема происходит на авто режиме, и то не всегда, часто проблема проявляется при вкл птф, в режиме ближний все Гуд
  6. kostyaX5
    17 сен 2010
    Мексика
    Все тоже самое. Причем только на маленьких скоростях или на месте. На скорости 70+ не отключается, так как радиус поворота лампы на скорости меньше.
    Напиши пожалуйста, если вылечишь. Я пока не задавался этим вопросом.
  7. Игорь126
    Игорь126 Участник тусовки
    10 дек 2009
    Ставропольский край
    Была такая проблема на е71 led, дело оказалось в шлейфе (переломился один провод), который подходит на диод ближнего света. В режиме авто фары двигаются вправо влево, контакт теряется...Лечиться только с разбором фары!
  8. Lumma
    Lumma Завсегдатай
    30 май 2007
    Удмуртия респ.
    У F12/F13 вылетают пины из разъема, лечится в отличии от Х6 без разбора фары. Контакты могу в лс скинуть, чтобы рекламы не было. Делают все LED на БМВ
  9. zmop
    zmop Новичок
    25 фев 2019
    Ставропольский край
    А какие именно пины и из какого разъёма ? Проблема точно такая же, сначала в авто режиме гас ближний, потом и в принудительном тоже, теперь вообще не включается ближний и дальний, при запуске машины на секунду загорается и тут же гаснет левый ближний свет. Помогите советом, где что в фаре смотреть ? Фара разобрана полностью уже
  10. kostyaX5
    17 сен 2010
    Мексика
    Какие точно - не знаю. Но то что вылетают это факт. Правда мне делали с разбором фары.
  11. zmop
    zmop Новичок
    25 фев 2019
    Ставропольский край
    И в чем у тебя была причина ? Провод ? Микросхема ? И кто делал ?
  12. kostyaX5
    17 сен 2010
    Мексика
    Пин из разъема вылезал. Из какого точно - не вдавался. делали в Санкт - Петербурге. От вас далеко.
  13. zmop
    zmop Новичок
    25 фев 2019
    Ставропольский край
    Понял спасибо за ответы
  14. Advokat30
    Advokat30 Новичок
    2 май 2015
    Добрый день.
    Если можно контакт в лс. Та. же проблема с левой фарой, пока не часто, но уже напрягает.
    Заранее спасибо.
  15. ДД79
    ДД79 Новичок
    27 окт 2016
    Всем привет, подскажите как работает активный дальний свет? у меня стоят опции: Автоматическое включение дальнего света + Адаптивная светодиодная фара, НО дальний свет работает только по принципу "включился - выключился". Сразу скажу ПТФ выключены, свет в авто режиме, на левом поворотнике включен активный дальний свет, скорость больше -ти, НО все равно активный дальний не хочет работать в режиме () Подскажите как у вас работает?
  16. r-soifer
    r-soifer Старожил
    15 окт 2011
    Машина дорест?
  17. ДД79
    ДД79 Новичок
    27 окт 2016
    да
  18. r-soifer
    r-soifer Старожил
    15 окт 2011
    Для дореста только включить/выключить насколько я знаю. Без камеры кафас так точно. Если кафас есть, кто-то писал что должно работать, но насколько я знаю фары дореста так не умеют технически.
    То что на видео- это работа уже нового поколения фар начиная с рейстайла ф01/02 с 2012 года.
    в рестайле ф13 все работает как на видео.
  19. ДД79
    ДД79 Новичок
    27 окт 2016
    Спасибо огромное!!! а то наши ОД в Минске только мычат
  20. Rozhenkov88
    Rozhenkov88 Новичок
    20 фев 2020
    Добрый день ! а где делали ? И если не секрет по чем ?тоже спб. можно в личку, чтоб без рекламы)
  21. Lutia
    Lutia Участник тусовки
    9 авг 2011
    Такая же проблема
    Левая фара, при повороте руля влево в режиме авто.
    Кто смог решить вопрос? Можно контакт
  22. alex.sok
    alex.sok Участник тусовки
    12 мар 2016
    Челябинская обл.
    у всех левая фара причем. у меня тоже сначала на авто тухла потом стала и на принудительном тухнуть. думаю что делать ...
  23. Dr.Vito
    Dr.Vito Участник тусовки
    13 сен 2013
    Зашел на клуб написать пост о помощи с проблемой ближнего света левой фары и смотрю тема самая первая . Ошибка все чаще и чаще ,после появления ошибки перестаёт работать диод во внешнем кольце ,заехал в бмв-запад ,они сказали что есть какие то сервисы кто чинят. Если кто может дать контакт сервиса в Москве буду благодарен.
  24. BlackPearl
    BlackPearl Новичок
    21 май 2013
    Тоже не работает ближний свет в левой фаре.Кто делал в спб и по чем ,скиньте контакт в личку пожалуйста.
  25. rich31
    rich31 Новичок
    13 окт 2010
    Друзья, и моя левая фара тоже начала ошибку кидать. Моргает и продолжает работать. Но ошибку выдаёт. Кто в Москве нащупал толковых мастеров по лёд фарам, пришлите контакт в личку…
    Заранее благодарю!
  26. Jazzzzzzzz
    Jazzzzzzzz Старожил
    10 дек 2013
    Сергей +7 (926) 915-90-44
    Egorf13 нравится это.
  27. Egorf13
    Egorf13 Новичок
    23 авг 2023
    Если не сложно поделитесь контактом
