F15 Срочно Help , ошибка 244С00
Тема в разделе "BMW X5", создана пользователем Дмитрий-34, 13 авг 2018.
  1. Дмитрий-34
    Дмитрий-34 Участник тусовки
    31 июл 2016
    Волгоградская обл.
    Добрый вечер. Ребят , срочно. Ехать через пару дней на трассу, а машина выкидывает ошибку по турбине 244С00. История такая , машина то едет то нет на низах , тупо пропадает тяга на низах , как набирает примерно 2500 оборотов , выстреливает. Проверил вакуумные шланги возле клапанов и преобразователей. Заменил датчик ОГ перед турбинной , заменил оба преобразователя , заменил резиновые кольца в патрубках, почистил интеркулер. Куда дальше копать , на какие параметры может обратить внимание? Воздушный фильтр вообще снимал , тоже выкидывало ошибку , на холодную утром можно сразу добиться этой ошибки (в натяг) , на горячую может и не выскочить, педаль то есть , то нету , проблема прогрессирует.
    АВТО F15 40D , сажевый и ЕГР на месте , пробег 120000.
  2. Edisson1986
    Edisson1986 Участник тусовки
    28 июл 2013
    А с оборотами все впорядке на холостых?
  3. Дмитрий-34
    31 июл 2016
    Волгоградская обл.
    Да , все отлично.
  4. Edisson1986
    28 июл 2013
    Сложно так сказать что может быть. А интеркуллер для чего чистили? Было масло в нем? Вам по-любому в сервис и начинать с егр потом проверять все патрубки на турбину, по компьютеру смотреть данные по турбине. Но не факт что это турбина это также может быть и топливнаЯ.
    Ремонтировать по сообщениям с форума глупо, нужен хороший диагност который знает все параметры работа двигателя по диагностике, да и это может быть мелочь какая то 2 копеечная а может все таки и турбина наелась...
  5. Dantist
    Dantist Живу я здесь
    28 окт 2006
    Да может быть все что угодно, несколько раз чек загорался у меня( машина такая же), впуск промыли, все прочистили, все равно горит.. оказалось разъём отошёл от датчика температуры надувного воздуха)
  6. Дмитрий-34
    31 июл 2016
    Волгоградская обл.
    Да дело в том , что все уже проверили , вплоть до малой турбины крыльчатки долезли , все идеально .
  7. Главный Инженер
    27 мар 2008
    Актуатор заслонки смотрите, гниёт насквозь бывает
  8. Дмитрий-34
    31 июл 2016
    Волгоградская обл.
    Ходит без запиночки.
  9. Edisson1986
    28 июл 2013
  10. A_K
    A_K Завсегдатай
    1 май 2005
    13 53 8 508 085 - он с фильтром, когда забивается начинаются танцы с бубном
  11. adjar
    adjar Завсегдатай
    5 апр 2010
    Псковская обл.
    Все тоже самое, только пробег больше, подскажи в чем проблема была если победил , ехать через 10 дней на 2500км,
  12. adjar
    adjar Завсегдатай
    5 апр 2010
    Псковская обл.
    поменял 2 преобразователя, 2 маленьких регулятора, стало лучше гораздо, но ошибка остаётся, мастер подсоеденил большой шприц к синей трубке преобразователя, попытался создать разряжение, поршень при вытаскивании сопротивления не встретил. Установил что мембрана регулятора имеет дефект
