В G-Power поработали над BMW M550d
Тема в разделе "Автоновости", создана пользователем NewsMaker, 18 окт 2016.
  1. NewsMaker
    NewsMaker NewsMaker
    2 мар 2011
    В ателье G-Power представили доработку «заряженного» дизельного седана BMW M550d.
    Базовый вариант BMW M550d имеет крутящий момент в 740 Нм, что больше показателя бензинового BMW M5 на 60 Нм. Специалисты G-Power посчитали, что этого явно мало, и презентовали два варианта чип-тюнинга — D-Tronik 2 v1 и D-Tronik 5 V1. Стандартная версия дизельной три-турбо «шестерки» объемом 3,0 литра выдает 381 л.с. и 740 Нм. С помощью чип-модуля G-POWER D-Tronik 5 V1 или прошивки электроники двигателя D-Tronik 2 V1 отдача увеличилась до 435 л.с. и 850 Нм крутящего момента.
    Акцент в модуле Bi-Tronik 5 V1, расположенном в качестве «прокладки» между электронным блоком управления и двигателем, сделан на интеллектуальную систему активации. При частичной нагрузке данные проходят через чип без изменений, а в момент, когда дроссельная заслонка открывается полностью, активируются уникальные алгоритмы работы топливной системы и турбонаддува, увеличивающие мощность на 54 л.с. и 110 Нм.
    При желании автомобиль можно оснастить комплектом 20- или 21-дюймовых колес Hurricane RR. Диски сделаны из ультра-легкого авиационного алюминия для снижения неподрессоренных масс, что улучшает ускорение и маневренность. На выбор предлагается три оттенка: Jet Black, Gun Metal Grey и Stardust Silver. Опционально представлена частичная или полная полировка колес и персонализация путем нанесения подписи на каждом колесе длиной до 15 символов.
    Источник: www.bmwclub.ru
    Фото: G-Power
    При использовании материалов ссылка на источник обязательна
  2. Lenivyi
    Lenivyi Завсегдатай
    25 апр 2014
    Слабенько, как то.
  3. Андрей740
    Андрей740 Участник тусовки
    18 янв 2016
    Башкортостан респ.
    Трактора гавно по сути
  4. bumer324
    bumer324 Banned
    10 дек 2009
    ваще лохи,с одной турбиной на д3 моторе 400л.с. снимают на стоковом железе,только в турбинку крыльчатки большие вкинуть и в путь
    либо это уже предел пол ресурсу
  5. drive_low
    drive_low Новичок
    18 окт 2016
    чёто, вы ребят зажрались. У неё на 2000 об/мин - 840 крутящего
    ai2004 нравится это.
  6. Sharmack
    Sharmack нищеброд =)
    12 ноя 2010
    Не люблю дизеляки, но это клевая штука для города ) Момент по низам будет круто тащить, конечно, зачетно. Интересно было бы покатать такую
  7. 0005
    0005 Участник тусовки
    1 июн 2012
    Был такой икс е70 м50d
    После чипа сменил среднюю турбину
    Потом залил сток
    Но ехал бодрее
    Сейчас бенз эм едет не так быстрее
    Но чувствуется что тяжёлый мотор
    Чуть труднее управлять
    Думаю сменить его обратно на на f16 50d
    И поставить блок от hartge или этот gpower
    Бензин просто в трубу летит но звук шик конеш
  8. Run_Run
    Run_Run Молодой
    18 янв 2010
    Благодарю, за пунктуацию
  9. 0005
    1 июн 2012
    Вел ком
