Z3 - HELP: подвеска, арки и ограничитель управления.
Тема в разделе "BMW Z серии", создана пользователем SergeiK, 21 мар 2014.
  1. SergeiK
    SergeiK Старожил
    1 ноя 2005
    Нашел вот такой линк, где указаны допуски при замене родных колес на с другими параметрами http://www.modifiedm3.co.uk/wheelfitment.htm
    Z3 дутый дорестайл с М-подвеской.
    В оригинале параметры колес:
    Перед 225х45х17, 7.5" ЕТ41
    Зад 245х40х17, 8.5" ЕТ41
    Если ставить штатную резину на диски 8.5" при вылете 43 на круг, то, судя по таблице, необходимо делать след:
    1) Reworking the bumper panelling in region of the wheel arch
    (переработать панели бампера в колесных арках)
    2) A steering limiter is required (требуется ограничитель управления) - ограничитель в рулевую колонку впихивают или?
    Вопросы:
    i - собственно, как понять оба пункта?
    ii - может кто пробовал ставить 225x45x17 на диск 8.5" ET43 (+/-) на перед: цепляет?
    iii - если у кого есть колесо с данными параметрами, я бы подъехал на примерку
    Микирозов, если ты здесь, можешь напомнить что за R18 ты ставил на Z3?
  2. m50b20
    m50b20 Абориген
    16 май 2004
    Я ставил 235/40/18 8.5J с вылетом 35
    сейчас стоят 225/45/17 8J вылет 20
    Речь о переде
    Зад 265/35/18 9.5J вылет 23
    Спереди пришлось подрезать кромку подкрылка, сзади катнуть кромку арки
    Широкий кузов (у купе других не было)
  3. SergeiK
    SergeiK Старожил
    1 ноя 2005
    Спасибо. А как идет процесс прокатки арки?
    можешь фото морды при положении колес прямо скинуть: хочу глянуть на сколько выпирают колеса?
    У меня сейчас 225х45х17 на 8" ЕТ47 - что, практически, соответствует оригиналу по положению (7.5 ЕТ41). При установке 8.5" ЕТ43 где-то на 1 см выпрут от текущего состояния, что приемлемо, но вот с зацепом ...
  4. m50b20
    m50b20 Абориген
    16 май 2004
  5. SergeiK
    SergeiK Старожил
    1 ноя 2005
    вот эти диски - просто чумовые для Z3! http://www.drive2.ru/cars/bmw/z3/z3/m50b20/3/journal/?sort=asc
    я на них очень давно смотрю и, похоже, куплю. В общем то, и вопросы по их параметрам формировал. Денег только не 21 :(
    они вставали нормально или с вмешательством в арки?
  6. m50b20
    m50b20 Абориген
    16 май 2004
    Встанут нормально, не парься, это вполне себе штатные параметры
  7. SergeiK
    SergeiK Старожил
    1 ноя 2005
    ок, сп. ну и еще: 225х45 на диск 8.5, как?
  8. SergeiK
    SergeiK Старожил
    1 ноя 2005
    приехали шницера 8.5"
    Ну так как на счет установки 225х45х17 на такой обод, не слишком ли узкая получается?
  9. SergeiK
    SergeiK Старожил
    1 ноя 2005
    сам нашел:
    диск подходит от 7 до 8.5". Буду пробовать
  10. Bacek
    Bacek Абориген
    24 авг 2010
    перед / зад
    ET 42 / ET 30
    J8 / J9
    Такие
    http://www.bmwstylewheels.com/bmw/224
  11. SergeiK
    SergeiK Старожил
    1 ноя 2005
    Сп. Тем временем надел резину 225х45 перед и 245x40 зад на 8.5" диски.
    Перед немного домиком :(((, но говорят, что некритично.
    Сегодня постараюсь на авто поставить и отфотать. Если будет цеплять - диски появятся в продаже :)
    ...добавил фото.
    Ну что, оставлять данный домик или менять резину на пошире?
