F10/F11 заклинил мотор 520i 2013 год N20
Тема в разделе "BMW 5-й серии", создана пользователем bilov, 2 май 2017.
  1. bilov
    bilov Новичок
    2 май 2017
    Коллеги добрый день,
    Исходные f10 520i ноябрь 2013, пробег 70 000км, замена масла 1000км назад не у ОД, заклинил мотор,
    подскажите как действовать,
    Ехал вечером с работы домой, по прямой дал жару, на верхах пожужжала, селектор сам в N, остановился и больше не завелся, стартер не крутит, ошибок не показывал никаких. Позвонил в ОД, посоветовали в цезарь обратится для начала, позвонил, дистанционно пошаманили – итог 0, приехал выездной, отключил цезарь – итог 0, на эвакуаторе привез в гараж-бмв на Байкова, поглядели говорят вал не прокручивается ключом – мотору конец, ищи новый мотор, в смысле другой.
    Вопросы:
    1. Есть смысл разбирать смотреть, есть вероятность починить? - уже разобрал
    2. Есть смысл обращаться в другое место? - уже обратился
    3. Где искать б/у мотор?
    пребываю в шоке,
    машину не дрочил, масло менял по компьютеру каждые 12000 примерно.
    Спасибо.
    #1 bilov, 2 май 2017
  2. Asup
    Asup Абориген
    10 авг 2010
    обязательно разбирать-дефектовать. Все остальное потом.
  3. bilov
    bilov Новичок
    2 май 2017
    что дефектовка даст?
    к ОД есть необходимость обращаться?
  4. Asup
    Asup Абориген
    10 авг 2010
    к ОД-нет
    дефектовка даст ответ,искать мотор или нет
  5. bilov
    bilov Новичок
    2 май 2017
    то есть возможен ремонт?
    В сервисе заранее сказали что смысла ремонтировать нет и дороже и с результатом не факт
  6. Asup
    Asup Абориген
    10 авг 2010
    никто не скажет,пока не увидит в чем причина. Могу прислать фото Н20, проблема была с грм, клин распредвала. Отремонтирован.
  7. Yarrik
    Yarrik Старожил
    14 дек 2014
    Бывает клинит ГРМ, или РВ, но редко - чаще наматывает вкладыши. Тут контрактный мотор поможет. Нормальное явление для N20. Вто он красавец супермотор
  8. bilov
    bilov Новичок
    2 май 2017
    спасибо,
    везу на дефектовку,
    головой понимаю что нужно вскрывать прежде чем решения какие-то принимать.
  9. Asup
    Asup Абориген
    10 авг 2010
    И голову и поддон,обязательно
  10. Andrey-x5
    Andrey-x5 Старожил
    18 авг 2015
    Мурманская обл.
    Сочуствую, ппц. Нам не забудьте рассказать.
  11. Vert
    Vert Завсегдатай
    30 май 2008
    Какое масло лил? Как часто менял масло? Во время гарантийного срока где обслуживался автомобиль? У дилера при всех заменах масла лично присутствовали?
    NormaX нравится это.
  12. Savage-m
    Savage-m Участник тусовки
    5 фев 2010
    Так это один из самых массовых моторов. Поэтому в сводке он светится постоянно.
    Машина с чипом?
  13. Viktor293
    Viktor293 Живу я здесь
    21 мар 2007
    Когда поставите новый (в смысле другой) мотор, меняйте масло чаще и главное, смотрите, что вам его действительно меняют. Скорее всего в очередной раз сработала формула обслуживания (убивание) автомобиля "по БК у ОД".
  14. Savage-m
    5 фев 2010
    Аккорд 7. Пробег 180 тыс. Замена масла - раз в 15 тыс. Крутил всегда. Продал в идеальном состоянии. Постоянно пол-пути пробки в Москве. Что-то мотор не убился "по БК у ОД". Значит, двигатели у БМВ действительно ненадежное говно.
  15. Vert
    Vert Завсегдатай
    30 май 2008
    Много таких случаев, что за 60-70 т.км. дилер по-факту не менял масло, после вскрытия там был гуталин!!! Именно поэтому и клинили.
  16. Viktor293
    21 мар 2007
    На аккорде, тем более седьмом, такого умного, как у бмв, бк и впомине нет:) Да и мотор там попроще, без турбины. Я не утверждаю, что абсолютно все машины, обслуживающиеся у од по бк трупы. Но случаи незамены масла достаточно часты и последствия соответствующие. Чем дороже машина, тем проще облапошить владельца на ТО, так как у дорогих машин наездников гораздо больше, чем хороших хозяев. При всем уважении к Ярославу, который эти моторы (н20) терпеть ненавидит:)) я с ним не соглашусь, что они прям такое Г. Уверен, что при должном обслуживании (реальная замена масла раз в 8-9 тыс) и должной эксплуатации этот мотор уж точно должен бегать минимум 250-300 тыс км. Вон на солярисах и прочем дерьме в такси пробеги по 500 тыс км и как часы! А все потому, что таксисты сами своими ручками там делают ТО в основном или под жестким контролем.
  17. Savage-m
    5 фев 2010
    А вот здесь полностью согласен. Бизнес по-российски никто не отменял. Если немцу в голову не может придти, что масло можно не поменять, то для работников в ОД в России - это нормально. Возможно, это просто халатность - просто забыли поменять масло. Но лучше от этого не становится. Особенно двигателю и как следствие - хозяину.
    И ещё: у меня лично паранойя. Я постоянно заглядываю под крышку масляной горловины двигателя после каждой смены масла у ОД. И саму крышку разглядываю. Частенько. Просто так. Смотрю, как она). Гуталин или его начальную стадию распознаю. Но у ТС гуталина явно нет. Иначе бы написал про первичные признаки халатности сервиса. И конечно же я сочувствую ТС. Это просто обидная подстава. 70 тыс. - это не пробег.
    Viktor293 нравится это.
  18. VIPik
    VIPik Завсегдатай
    24 апр 2010
    Куланс не стоит попробовать?
  19. Petro939
    Petro939 Участник тусовки
    24 мар 2014
    Башкортостан респ.
    Прежде чем писать что n20 г-но, необходимо понимать сколько выпустили и какой процент вышел из строя, причём понимать по какой причине. А так, без цифр и знаний точных причин, это голословные выбросы непонятной "ненависти" к n20. Вполне достойный двигатель за свои деньги!
    При исправном двигателе замена масла каждые 8-9 тыс. нецелесообразна, если конечно не вжариваете постоянно. Смазывающие свойства как правило теряются при прорыве газов в картер, при повышенных температурах. В "обычных" режимах эксплуатации достаточно менять раз в 10-15 тыс. км. Конкретно в данном случае заклинки двигателя, никто ещё причины не знает.
    CHIMKENT, maximuz81, Олегатор777 и ещё 1-му нравится это.
  20. Savage-m
    5 фев 2010
    Судя по форуму - основная причина поломок и клинов n20 - это цепь и башмак, который разваливается и попадает в картер. Это на первом месте. Достаточно много сообщений, чтобы уже можно было сделать хотя бы какой-нибудь вывод. Явно не положительный. На втором месте - маслонасос. Интересно, что у ТС.
  21. Viktor293
    21 мар 2007
    Ну тут у Ярослава своя статистика по собственному сервису, поэтому он вполне себе объективен. Если эти моторы ему часто попадаются с критическими не ремонтнопригодными поломками - выводы сами напрашиваются. Но все же, подобные поломки на небольших пробегах (до 200 тыс), это скорее следствие того, что ему помогли "приехать" к этому пробегу.
  22. Petro939
    24 мар 2014
    Башкортостан респ.
    Понятно это, просто в общем объёме всех n20 это проблема 1% или 0,0001% или ещё меньше.... Конечно, нехорошие отзывы будут даже при разовом случае, за недоработки автозавода расплачивается в итоге автовладелец, не хотелось бы пополнять данный список...
  23. Олегатор777
    Олегатор777 Живу я здесь
    1 ноя 2012
    Аккорд 7 2.4 был. Накатал 250 тыс, крутанул до 120, недавно видел владельца - все ок, пробег сейчас 230)))
    За 5 лет моего владения в авто сломалось только колечко резиновое в трубке кондея за 500р)))
    Пы сы- масло в нем менял раз в 15-18ткм.
    До этого 4года на сааб 9-3ss 2.0T 210пони- менял по бк раз в 20ткм- проблем по акпп и движку было ноль) пробег 207ткм был
  24. bilov
    bilov Новичок
    2 май 2017
    Пожалуй самый трезвый взгляд по факту, при всем уважении ко всем отписавшимся,
    масло менял каждые 10-12 тыс - масло в двигателе было в норм состоянии.
    Короче вчера сняли поддон - итог - разрыв цепи масляного насоса, масляное голодание - клин, прорутились вкладыши, колено заклинило.
    Резюме спецов - брак цепи - встала колом. Двигатель говорят охуенный в целом, но вот от брака цепи застраховаться сложно. Конечно я не моторист и пообщавшись с ними выяснилось что был какой то гул иногда - это и были признаки проблем с цепью, я не придал значения особого, т.к. не громко не часто и вообще у меня з-х летняя авто! Короче вот. Жду сегодня снимут головку, проверят поршни, если голова целая, то ремонт будет в 2 раза дешевле и проще, колено под замену, вроде есть у ребят. ППЦ короче, но это неподвезло мне. 70 - не пробег конечно для мотора этого. Буду пробовать куланц, конечно вряд ли выстрелит, т.к. ТО 2 последних не на дилере, но парни сказали за спрос не бьют, помогут все правильно оформить. Повторюсь, причина не в масле, двигатель внутри в отличном состоянии, состояние масло ок, менялось все точно.
    #24 bilov, 3 май 2017
  25. Viktor293
    21 мар 2007
    Да уж, сочувствую...
  26. bilov
    bilov Новичок
    2 май 2017
    Спецы сказали что двигатель крепкий, производительный и надежный в целом,
    еще раз повторюсь если бы я знал про еле слышный редкий гул - клина бы не произошло,
    так что всем 520никам - редкий гул - по ощущениям как будто от коробки - бегом менять цепь.
  27. civ
    civ Участник тусовки
    28 май 2015
    а как-то можно диагностикой понять, что пора менять цепь? Менять ее профилактически удовольствие недешевое, как я понимаю.
  28. Sergey Sergeev
    Sergey Sergeev Участник тусовки
    14 апр 2017
    Гул или все-таки свист ?
  29. bilov
    bilov Новичок
    2 май 2017
    как тебе сказать.. Я отношусь философски к этому, то есть считаю что, все не предугадаешь,
    по моему опыту, если приехать с жалобой на гул и не продемонстрировать гул, то как правило посоветуют приехать тогда, когда будет слышан гул, а это еще раз скажу было редко и не скажу, что как то внятно. Чтобы отсечь проблему самостоятельно нужна была такая подсказка моториста, которую я получил вчера вечером. Просто так параноидально бегать по дилерам и спецам из-за любого писка - я концептуально против, ездить по ремонтерам с просьбой "найти мне проблему", то есть подиагностировать на предмет потенциальных проблем - опять по опыто 100% найдут, как правило того, чего нет или не было до приезда в сто. В общем никто не знает где найдет, где потеряет. Полагаю сверху решено мне было всыпать, может для профилактики, может карму где то подпортил. В обющем я сослагательного наклонения не приемлю по жизни. Попал - буду разбираться, тратить время и деньги - вариантов нет.
    velophil, diadiajenia, Mi6inima и 4 другим нравится это.
  30. civ
    28 май 2015
    Так моторист, что тебе сказал?
    Ты правильно делаешь, что не расстраиваешься :) в жизни еще будет много автомобилей
