Замена на Led свет 2023
Тема в разделе "BMW 3-й серии", создана пользователем fools, 20 сен 2023.
  1. fools
    fools Участник тусовки
    4 июн 2013
    День добрый. Подскажите, можно ли заменить ксеноновые линзы на светодиодные линзы BMW e90 рестайл. Штатно стоит с завода ксенон, стали очень тускло светить, говорят отражатель под замену, рекомендуют заменить на светодиодные линзы. С 1 сентября 2023 вышел закон и не совсем понятно можно ли сейчас это сделать без последствий лишения прав.
  2. megakeen
    megakeen Живу я здесь
    16 май 2013
    Ну поставь ксеноновые линзы.
    Если сильно приспичит-можно диодные лампы туда вставить не меняя ничего. Даже блоки розжига останутся. Никто в фару не полезет проверять какая там лампочка.
  3. FeNcY
    FeNcY ...trust me...
    5 ноя 2007
    когда у меня был Е90 с ксеноном - задачу решил не дорого относительно :
    1) новые стекла фар китайские
    2) линзы почистили в ультразвуковой ванне
    3) поставили новые отражатели
    4) поставили новые ксеноновые лампочки
    все остальное от родных фар осталось - было тогда 400 баксов на обе фары под ключ, потом все работало идеально - и шторки и автокоррекция уровня. и свет был как "с завода"
    andrey a w нравится это.
  4. andrey a w
    andrey a w Старики-разбойники
    21 фев 2009
    Канада
    Я ставил диоды в дальний , ксенон оставлял.
    Диоды не Китай , чистейший филипс.
    Ждал большего , абалдеть -эффекта не получил.
    Лучше делать , как fency советует.
  5. megakeen
    16 май 2013
    Можно.
    Но еще раз повторюсь-к этому можно накинуть лед лампочки d1s или какой там цоколь. Они ярче светят и греют меньше-отражатель не осыпается. Электрическая схема при этом не меняется совсем. Не понравится-вынимаешь лед фонарик и вставляешь назад ксенон. Для жадных-лед лампочки в 2-3 раза дешевле ксенона. Хотя, будем честны-е90 не новая машина. Вечные фары ей не нужны.
    Линзы я бы в сборе реплику хеллы поставил. У них отражатель металлический а не шляпа пластмассовая. Полно обзоров по ним.
  6. andrey a w
    21 фев 2009
    Канада
    Есть варианты , конечно.
    По освещённости -за китай не скажу , не видел , но Филипс светит похуже , чем ксенон.
    Пробовать надо
  7. megakeen
    16 май 2013
    Эти да. Хуже. Китайса мощней в 2 раза.
  8. andrey a w
    21 фев 2009
    Канада
    Но тогда китайский радиатор тоже прилично горячий.
  9. megakeen
    16 май 2013
    Меньше чем ксенон. Чуваки проверяли. И радиатор отражатель не портит. Просто теплый воздух по фаре гоняет.
  10. Дедушка Намто
    Дедушка Намто Старожил
    26 мар 2009
    кто-нибудь может ткнуть меня носом в этот закон?
  11. Дедушка Намто
    26 мар 2009
    короче, потратил время и пришёл к выводу, что никаких новых наказаний за диоды нет, есть только новые термины.
    а по старым наказаниям есть решение конституционного суда, что за диоды/ксенон штраф 500р.
    если докажут.
    если кто-то располагает иной информацией с источниками - буду рад услышать.
    так что, думаю, можно смело менять ксенон на диоды.
  12. NIK_48
    NIK_48 Участник тусовки
    9 май 2021
    Липецкая обл.
    Вот тут фиг знает. Первый же абзац про этот случай - источник света (светодиод) соответствует световому модулю (диодная линза), но не соответствует указанному типу модуля в эксплуатационной документации (хотя пойди докажи, что в руководстве к машине указан исчерпывающий перечень модулей света, это же не ТР ТС). Вроде ставить можно, но докопаться при желании - запросто.
    А второй абзац и далее уже не подходит, мы же меняем не источник света в модуле, а модуль целиком.
    При этом притянуть за уши второй абзац тоже запросто - чтобы сменить линзу на билед надо поставить переходные рамки или колхозить свои, а это дополнительные элементы.
    Другой вопрос, что до биледов никто докапываться не будет, как мне кажется, при условии нормальной регулировки и не совсем китайской линзы с засветами выше СТГ. Они яркие, но не слепящие, в отличие от диодов и ксенона в рефлекторных фарах.
  13. megakeen
    16 май 2013
    За диоды/ксенон в рефлекторки расстрел на месте считаю.
    d_pin4yk и NIK_48 нравится это.
  14. ximix
    ximix Старожил
    6 фев 2010
    Самое простое - отполировать фары и поставить диодные лампы, например MTF серии Cyber, очень хорошие. Ставятся болт-он на штатные блоки розжига и прекрасно работают в штатных линзах, ошибок никаких, все работает штатно, СТГ отличная, никого не слепит. Люксометром замерял, световой поток увеличился в 2 раза. Да и чисто визуально - стало земля и небо по освещенности. Со стороны абсолютно не понять какая лампа у тебя стоит, это надо лезть под колесо, вскрывать крышку и доставать лампочку, никто этого делать не будет, не читайте страшилки.
  15. Дедушка Намто
    26 мар 2009
    по мне, так это какой-то маразм - питать леды от блоков розжига.
    себе бы так точно не стал делать
  16. megakeen
    16 май 2013
    Да пофиг. Работает же. Или предлагаешь проводку фары переделывать? Или фару разбирать? Лампочка-самое простое решение с очень неплохим результатом. Я себе в амарок поставил вместо штатных ксеноновых 25вт от которых света как от галогенки.
  17. Дедушка Намто
    26 мар 2009
    конечно проводку переделать.
    сейчас в цепи стоит ненужное ненадёжное устройство, которое работает хз как.
  18. >ШМЕЛЬ<
    >ШМЕЛЬ< Старожил
    28 ноя 2011
    Блоки розжига ксенона останутся, чтобы не было ошибок? Правильно понимаю, что для лед ламп блок розжига ксенона не нужен?
    Далее прочитал, вопрос снят. У меня был этот же популярный вопрос.
  19. Дедушка Намто
    26 мар 2009
    они останутся чтобы не было дыры в фаре
    >ШМЕЛЬ< нравится это.
