E65/E66 Drive System Control Failure! Drive Moderately
Тема в разделе "BMW 7-й серии", создана пользователем Mr.Gs, 30 ноя 2010.
  1. dimanson2000
    dimanson2000 Участник тусовки
    17 фев 2009
    Или проводка до датчика:shock:
  2. Medved01
    Medved01 Новичок
    25 ноя 2010
    Похоже зампрзает датчик положения руля. Тоже самое в холода.
  3. s8800
    s8800 Новичок
    3 ноя 2009
    Была не так давно проблема такая ! Поездиешь чуток, раз и загарается. Проблема была бональна...спущено заднее колесо, причем не сильно спущено. А так как резина Ран Флэт, то при движении это никак не чувствуется. Так что проверь давление в колесах.
  4. x_Fil
    x_Fil Участник тусовки
    21 мар 2008
    если машине 6 и более лет - ремонт блока DSC неминуем. а лучше замена на новый:)
  5. Medved01
    Medved01 Новичок
    25 ноя 2010
    Прочитал ошибку 5ef4 steering angle sensor, fault, internal
    Ошибка вылазит в морозы больше -25 гр.
  6. Nuvollary
    Nuvollary Участник тусовки
    26 сен 2010
    Как я уже писал, передний датчик абс мне заменили, но проблема осталась.Сегодня был в сервисе, копнули глубже, причина нашлась-генератор выдает повышенное напряжение на больших оборотах и напрежение не стабильно. Очень надеюсь что блок DSC не пострадал.
  7. Medved01
    Medved01 Новичок
    25 ноя 2010
    Ерунда какая то. Не в этом причина. Еще ищите.
  8. horston
    horston Участник тусовки
    23 ноя 2006
    Латвия
    Болезнь распространненая, можно сказать детская. В начале темы кто-то ответил правильно - датчик положения рулевого колеса(~300$) . Симптомы усиливаются при повышенной сырости, обычно после завода машыны утром. После прогрева машины достаточно вынуть ключь и завестись заново. Если проявляются не постоянно, то не обращай внимания.
  9. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    датчик угла поворота руля.
    но ошибка по нему может вылезать при частичном разряде акб.
  10. horston
    23 ноя 2006
    Латвия
    Интересно. :shock: Разряд аккумулятора в городском цикле в E65 явление частое из-за долгого времени засыпания машины и большого тока портебления в этот период. Но откуда эта информация? К тому же у меня был опыт появления этого сообщения после пробега 1500 предыдущим днем, когда аккумулятор должен был по идеи зарядиться на 100%.
  11. Nuvollary
    26 сен 2010
    Мне востановили ЭБУ DSC за 7000 руб. с гарантией 1 год. Теперь все ок.
  12. Олег777999
    Олег777999 Завсегдатай
    2 июл 2009
    Подкачивающий насос DSC
    34 51 6 781 435 внем неможет быть проблема
  13. avag
    avag Участник тусовки
    18 ноя 2010
    dsc можно отключить на е65/66(принудительно)
  14. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    отключить - ни есть починить :hi:
  15. GAZ52
    GAZ52 Абориген
    25 июл 2009
    такая же хрень. заглушил, ключ вынул, вставил, завел - все Ок. Сегодня поленился глушить - развернуло на дороге. После диагностики сказали датчик поворота руля, якобы там какая-то пружинка может мудить, продается ли отдельно от блока - пока не ясно. И сколько стоит - тоже пока не ясно. сказали, если еще раз будет - сразу в сервис.
  16. tercy
    tercy Завсегдатай
    26 май 2007
    Херня это все, у меня за год три раза выскакивала, после первого же раза приговорили коммутационный центр в рулевой колонке, с тех пор 50тык накрутил. Выскакивала в сырую погоду.
  17. kozya
    kozya Завсегдатай
    17 фев 2008
    Отдельно она от всех блоков идёт. новая 15000, б\у 4000. Мне менять тоже надо...
  18. GAZ52
    GAZ52 Абориген
    25 июл 2009
    :eek: пружинка эта 15 тыщ стоит? а номерок есть? это цена ОД или экзиста?:shock:
  19. bork75
    bork75 Участник тусовки
    30 мар 2012
    При старте машины, ошибки нет, в пути может загореться гирлянда приборов и перестают сами отключаться поворотники, нужно самому их выключать.
    Горит стрелка в треуголнике, иногда ошибка по ABS, ошибка по паркингу и куча других ламп
    Электрик сказал, что нужно менять весь блок.
    вот, вроде он
    http://bmw-autocats.ru/parts-catalo...l_system/steering_column_switch_control_unit/
    номер детали 61 31 9 138 467
    Коммутационный центр в рулевой колонке
    новый стоит в районе 15-20 т.р. на разборке 4200 р.
    сталкивался кто-нибудь с похожими симптомами?
