e63 Загорелась ошибка Engine fault. Engine power reduced.
Тема в разделе "BMW 6-й серии", создана пользователем Ti Ten, 15 май 2013.
  1. MaGic645ci
    MaGic645ci Участник тусовки
    4 июн 2012
    Бывыет датчик давления плохо работает из-за изношенной прокладки, ну там масло должно сочится, на 645 на левой башке спереди. Вообще двигатель на течи проверить было бы неплохо. Вообще болезнь у них прокладка датчика давления и генератора, ну это так к слову. С датчиком я сталкивался, горела масленка, как на гашетку надавишь. Вообще нужно масло проверять щупом хотя бы раз в две недели.
  2. etc
    etc Живу я здесь
    25 апр 2009
    Австрия
    Там не прокладка датчика, а сам датчик течет, его пробивает со временем.
    Прокладка генератора да, тоже больная тема, поеду в ближайшее время менять.
  3. MaGic645ci
    4 июн 2012
    Поддон не у кого не тек, где пробка сливная??
  4. XXXRated
    XXXRated Старожил
    21 май 2008
    Короче , опять 25.
    Такая же ошибка :mad:
    отдал ее ребятам в сервис.
    Подозрение на провод аккума. Интеллектуальная клемма :D
  5. массажист
    массажист Абориген
    21 июн 2013
    Фар, забыл сказать: пусть снимут снизу всю защиту , особенно внимательно посмотрят на силовой провод по правому боку авто. У меня его крыски подъели, ошибка такая же была. Пришлось починять.
  6. Ti Ten
    Ti Ten Завсегдатай
    15 сен 2011
    По-моему, при сгнившем плюсовом проводе немного другие симптомы. кан-шина тоже, вроде, другие индикации зажигает:shock:
    Перед тем как "раскурочивать" кузов для доступа к проводу пусть исключат все остальные возможные ошибки...
    Мне почему-то все-таки кажется, что дело не в проводе... думается,- ошибка лежит где-то "на поверхности" и менять провод не придется... гемор еще тот, да и не дешево он стоит:(
    Надеюсь, ничего серьезного. Отпишись по диагнозу финальному:hi:
    p.s. значок (иконка) ошибки выглядит именно как у меня был - двигатель закрашен по диагонали, или просто классический чек?
  7. tkv111
    tkv111 Завсегдатай
    7 фев 2008
    Сталкивался с такой ошибкой на е60. Вылетала при при обгонах, что сильно напрягало . Сервисмены сначала приговорили катализаторы, удалили, прошили евро2 - не помогло. Потом кого то из них осенило, принесли со склада новый ДМРВ, поставили и проблема ушла. Потом были долгие дебаты по поводу бесполезности удаления катов, в итоге все мирно уладили.
  8. XXXRated
    XXXRated Старожил
    21 май 2008
    Уже сказали, что не провод :rolleyes: завтра будет понятно ... Расстроился
    Жду.
  9. XXXRated
    XXXRated Старожил
    21 май 2008
    На каты и не думают. Сервис хороший. Ждем-с.
  10. Ti Ten
    Ti Ten Завсегдатай
    15 сен 2011
    Погоди расстраиваться, во-первых- пятница:nod: во-вторых, практически уверен, что ничего серьезного..., обойдется малой кровью. :hi:
  11. XXXRated
    XXXRated Старожил
    21 май 2008
    Будем надеяться. Сообщу , как будет понятно. :rolleyes:
  12. XXXRated
    XXXRated Старожил
    21 май 2008
    Итог, все перерыли , путем нехитрых махинации - моторчик валветроника. Аккум поменял, так как он уде подошел к своему логическому. Завтра поменя моторчик.
  13. Ti Ten
    Ti Ten Завсегдатай
    15 сен 2011
    как я и писал выше:nod: у меня тоже он ошибку выдал тогда. Что по деньгам?
  14. Mafia77
    Mafia77 Старожил
    24 май 2011
    у меня тоже по нему ошибка выпадала, но при этом чека не выпадало.
    и говорят замена этого моторчика ни к чему не приводит.
    отпиши потом, ушла ошибка или нет.
