Motul 300V Power 5W40 VS Motul 300V Power Racing 5W30
Тема в разделе "BMW 6-й серии", создана пользователем Mafia77, 31 дек 2013.
  1. goodwin-piter
    goodwin-piter Завсегдатай
    30 дек 2012
    Сам лично Мотюль в свои машины не лил, только ездил на машине друга (летом перегоняли с Ростова Форя подготовленного - машина была на свежем 300V (какое именно не помню)... Первая смена масла после обкатки. Режим - трасса, ближе к москве с периодическими зацепами с Импрезами STI - несколько штук попадалось и не по одной, и цеплялись вечно :D... Ощущения и эмоции положительные по итогам поездки и зацепов. Через пару-тройку месяцев заменили масло на WRX - прохватили в москву и обратно. Первое что бросилось в уши - пропал звон ковки. Помимо этого, субъективно (снаружи), звук мотора стал мягче. По изменениям тяги и т.д. не скажу - не зацикливался на этом да и сложно оценить при подобной прыти машины этой, но раскручивается как будто легче и пластичнее).
    На N52 тяга, субъективно, улучшается, особенно чувствуется на низах (по впечатлениям после Мобил 1 0-40), ну и гораздо тише и мягче моторчик работает.
  2. Mafia77
    Mafia77 Старожил
    24 май 2011
    что за звон ковки?
  3. goodwin-piter
    30 дек 2012
    Кованные поршни - их слышно обычно
  4. Mafia77
    Mafia77 Старожил
    24 май 2011
    ок, спасибо!
  5. sJoker
    sJoker Новичок
    9 фев 2013
    Motul излишне распиарен, как и Кастрол
  6. sJoker
    sJoker Новичок
    9 фев 2013
  7. Mafia77
    Mafia77 Старожил
    24 май 2011
    сегодня покупал масло (взял на зиму пока кастрол 0-40) и увидел присадку в масло LM на основе молибдена, типа модификатор трения. А также присадки типа Римет и Пламет.
    Стоящие вещи или нах не нужны они?
  8. BMW Performance
    BMW Performance Завсегдатай
    17 дек 2011
    Дагестан респ.
    Желательно в "нормальное" масло не лить всякие присадки.
  9. Mafia77
    Mafia77 Старожил
    24 май 2011
    да, почитал сейчас, все сводится к одному в нормально работающий двигатель и хорошее масло лить ничего не нужно.
    вобщем попробую до лета на 0-40 кастроле, на лето мотюль залью, далее ксенум)
    Всем спасибо за инфу!
  10. Ph.D.
    Ph.D. Старожил
    9 авг 2011
    Внешне трения напомин диалоги бабок с семками на лавке у подъезда, без обид форумчане:D
    Мотыля пользую только в высокооборотистый мотор скутера и то только потому, что масло зеленое какое то и запах у него как у яблочного варенья;)
    По маслам доверяю экспертизам Шабанова из питерского технического универа, именно их результаты стабильно публикует ЗА РУЛЕМ.
    Хсенумы, Мотыли у него стабильно в лидерах....
    Смысла пользовать 0-40 в столице не вижу вообще, если бабки ляшку жгут, то луше какое-нибудь 5-40 меняйте каждую тысячу км пробега;)
    Относительно стучит-не стучит ковка в субаровском оппозите, пока результатов приборных измерений по шуму стуку мотора, а не мнений слушачей не увижу, не поверю:D
  11. goodwin-piter
    30 дек 2012
    Т.е. надо сделать аудиозапись мотора на стоковых поршнях, потом с ковкой на мотюле, пропустить записи через спектроанализатор что бы вычленить звуки ковки, потом сделать запись ковки со сметанкой и сравнить визуально спектры на мотюле и на сметанке? :D
    Вопрос - а нахуа, если енто просто ухами слышно? :D
    Как говорится - Буратино, ты сам себе враг... ;) Это по поводу доказухи и неверия :)
  12. Ph.D.
    Ph.D. Старожил
    9 авг 2011
    О доверии и недоверии я в предыдущем посте написал - в Питере есть Шабанов, Мопедос с субару-дром и есть ты)) Шабанову и Мопедосу доверие есть, а тебе на слово не поверю))
    По стуку поршневой вполне достаточно сделать ставнение уровня шума в моторном отсеке по согласованной методике до и после замены масла при переходе на мотыля
  13. firetracker
    22 июн 2013
    Самарская обл.
    Себе тоже на днях Мотюль 300V 5W30 в N20 залил, реально тише, но на определенной частоте есть шум небольшой, которого раньше не было так явно слышно..
    Вот в тему ,наткнулся на интересную ссылку по маслам...
    http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
  14. goodwin-piter
    30 дек 2012
    Нивапрос :rock:
    Ежели интересно - пущай делают
  15. multydrew
    multydrew Старожил
    31 июл 2013
    не будет
    масло никак не влияет на динамику
    и что?
    звук кованных поршней может быть слышен только на холодную - тк коэффициент расширения литового и кованного поршня разный, последний слышно сильней на холодную (тепловой зазор больше, поэтому поршень слышно на перекладках)
    поэтому масло и кованный поршень никак не связаны
  16. goodwin-piter
    30 дек 2012
    В теории да... но, факт остается фактом.
  17. multydrew
    multydrew Старожил
    31 июл 2013
    теоретически и фактически
    если у вас по другому - значит проблемы с мотором
  18. goodwin-piter
    30 дек 2012
    У этой машины проблем с мотором нет
  19. Любовь55
    Любовь55 Участник тусовки
    19 окт 2013
    Тоже думаем переходить на motul. Для n63tu какой именно motul нужен? Сейчас залито оригинальное 0-40, машина только после обкатки. При езде педаль в пол жрет 1 на тысячу, вот и думаем сменить масло. Авто 750 xdrive
  20. Pastor_x
    Pastor_x Жизнь, свобода и радость охоты!
    23 май 2011
    не поможет
  21. multydrew
    multydrew Старожил
    31 июл 2013
    конечно нет
    судите сами
    если ковка "стучит" даже на горячую - значит там конский зазор и масло она должна жрать как бензин
    если это не так - значит стучит чтото другое
    врят ли
  22. Василий100
    Василий100 Участник тусовки
    16 ноя 2012
    А вроде же люди пишут, что помогает снизить расход масла.
  23. goodwin-piter
    30 дек 2012
    Звук на В300 был ДО полного прогрева (довольно долго, т.к. термостат убран), но и после оставался некий призвук звонкий что ли...
    На сметане ДО прогрева полного звук исчез практически.
    Масло не ест.
  24. multydrew
    multydrew Старожил
    31 июл 2013
    тогда поршни здесь не причем
  25. Ph.D.
    Ph.D. Старожил
    9 авг 2011
    Насчет не влияния масла на динамику до поры до времени тоже так полагал;) пока не увидел результаты замеров на мотором стенде ( именно мотором, а не династенде) всх моторчитка на 5-40 и 5-50, разница в отдельных диапазонах оборотов коленвала отличалась далеко не в пределах погрешность измерений стенда, но и никаких 10% прибавки там тоже не было;) в общем, субъективно прочувствовать это не получится, толку больше будет от новых свечей фильтров и настройки мотора под наш бензин:D
  26. Igor645
    Igor645 Участник тусовки
    3 дек 2013
    Ребят вчера поменял масло, начал вонять выхлоп кислякой какой то! ((
    Масло гавно не? Было у кого?
    Масло мобил 5-50
  27. Igor645
    3 дек 2013
    Или заправился на роснефти(
    Запах точно как при мертвых мск было на другом авто
    Но не бывает же за одну ночь такого
  28. Ph.D.
    Ph.D. Старожил
    9 авг 2011
    Насчет высокотемпературной вязкости масла класса 5-40 для любителей поотжигать, рекомендую взглянуть на показатели синтетичекого лукойла при +120с, что для 55 турбомотора не такая уж и редкость)
      70.2 КБ
  29. mer_BEGEMOT
    mer_BEGEMOT Hail to the king, baby
    24 окт 2007
  30. Mafia77
    Mafia77 Старожил
    24 май 2011
    не устраивает тем что через 5000 уже попросила добавки
    до этого 5-40 кастрол магнатек было залито и то попросило через 7000.
    при этом двигло в идеале, только недавно менял МСК, КВКГ и все сопутствующее.
