E53 Побежден странный глюк. Гирлянда ABS DSC BRAKE и Engine Failsafe prog. (много букф и эмоций)
Тема в разделе "BMW X5", создана пользователем Andrew543, 13 мар 2010.
  1. Zemba
    Zemba Завсегдатай
    10 сен 2009
    варианов нет?
  2. drony59
    drony59 Абориген
    26 июн 2008
    Все варианты были выше. Сначала исключите их, а потом можно будет продолжить, если не вылечится. Но топать по педали не стоит. Это вновь может привести к ее замене, да и дверь с петель, не ровен час, сорвете.
  3. Andrew543
    Andrew543 Завсегдатай
    3 июн 2009
    Еще вариант - проверьте провод массы между двигателем и кузовом.
    Решить проблему мне помогла установка дополнительного провода от опоры двигателя на массу.
    Результат - нет просадки напряжения при старте. Перестали глючить блоки.
    Правда уже пару раз гирлянда ни с того ни с сего появлялась.
    Чинилось относительно просто - ключом зажигания туда-сюда раз двадцать.
    Лампы гасли, машина заводилась и нормально ехала.
  4. Saper22rus
    Saper22rus Участник тусовки
    7 фев 2010
    Алтайский край
    Два дня назад загорелась эта ср...ая гирлянда сикунд на 10 и сразу погасла... И вот сегодня случилось чудо... МАШИНА заглохла.. Я постоял пару минут в шоке и попробовал завести снова завелась но очень сильно троила и на педаль газа реагировала с трудом.... Попробовал сильнее добавить газа на скорости и родная как будто откашляла со звуком похожим на выстрел стала работать как часы... И так повторялось весь день, после каждого пуска двигателя... Что делать не знаю... ПОДСКАЖИТЕ...
  5. -Пивасик-
    -Пивасик- Абориген
    6 янв 2010
    Мурманская обл.
    Если ошибки не вылазят=проверте давление в рампе,возможно прблема с подачей топлива
  6. Treasurer
    Treasurer Участник тусовки
    14 фев 2008
    Вижу появление волшебной гирлянды связано с интересными историями, поведаю и свою...
    Приобрел автомобиль месяц назад, а посему - про стандартные ошибки, глюки и прочее имею слабое представление.
    В эти праздничные выходные с женой поехали в Беларусь прокатиться. Заезжаем в Минск с пустым баком - заправляемся и отправляемся на поиски гостиницы.
    Километров через несколько Х начинает тупить при наборе оборотов. Думаю - другой бензин, адаптируется наверное...
    Еще через несколько км - ABS DSC BRAKE и Engine Failsafe prog.
    Ну что за невезение такое с поездками (в прошлом году каен стал ровно между Днепропетровском и Запорожьем, как позже оказалось накрылся бензонасос). Жена напоминает мне случай на Украине и заодно проходится по нынешней покупке )))
    В общем, машинка едет, но очень плохо набирает обороты; заглушить/завести – помогает, но ненадолго и не всегда.
    В Воскресенье вечером выдвигаемся в Белокаменную, и вот какие мысли приходят в голову:
    1. Бензонасос (на кае были такие же симптомы);
    2. Бензин (но вряд ли, заправлялся на АЗС государственной, вроде приличная);
    3. Может масла нет (не проверял уровень, но полагал, что ежели чего - должна загореться соответствующая лампочка);
    4. Колодки стерлись (ну чем черт не шутит, abs же загорелась, вот и ограничивается тяга, чтобы динамика была как и мопеда)
    5. ну что же за ерунда приключилась, и во сколько станет ремонт….
    Пн. Сервис. Компьютерная диагностика. Минут 40.
    Вердикт:
    Забитый пухом воздушный фильтр.
    Двигателю не хватало воздуха, поэтому и ругался.
    Радость моя безмерна.
    Стоимость: 2000р. (диагностика) + 750р. фильтр.
    Дорогие одноклубники, проверьте состояние фильтра!!! Со слов мастера, большая удача, что не накрылся датчик расхода воздуха (~16000р.)…
  7. scroll
    scroll Завсегдатай
    1 июл 2009
    приборку надо разлокировать! ввести надо ссуму цифр вин кода... и можно тестить!
  8. Andrew543
    3 июн 2009
    Продолжение истории.
    Периодически гирлянда загоралась и сама по себе гасла.
    Мучился долго.
    Приехал в сервис, выяснилось, что проводка, ведущая на АКПП и лямбды, спеклась в нескольких местах из-за контакта с горячим двигателем.
    Заменили жгут - все прекратилось.
    Кстати, насчет фильтра воздушного - сталкивался с такими же симптомами. После замены все пропадает.
  9. Andrew543
    3 июн 2009
    Добавление к предыдущему посту.
    Гирлянда окончательно погасла не только после замены жгута проводки, но после замены тройника, ведущего на главный тормозной цилиндр. Тройник обломился посередине, из-за этого был подсос воздуха.
    Уже забыл про проблемы с гирляндой.
  10. боша
    боша Завсегдатай
    27 фев 2009
    Шри-Ланка
    Была такая ошибка, исправил новой прошивкой коробки и заменой в ней масла
  11. GeRom
    GeRom Завсегдатай
    15 авг 2010
    Башкортостан респ.
    Словил такого же глюка сегодня. Авто стоял заведённым на шиномонтаже часа 1,5. Потом поехали и тут же встали. На газ почти не реагирует, горят ABS+DSC+BRAKE+ENGINE FAILSAFE PROG. Глушил, снова заводил несколько раз. Раза после пятого всё исчезло и заработало нормально. Осталась гореть лампочка SERVICE ENGINE SOON. Поеду на диагностику, но хотелось бы подготовиться.
    Какое всё-таки должно быть напряжение в бортовой сети? Тест №9 в приборке показывает 13,4-13,6 на холостых. Может это мало и надо менять регулятор напряжения?
  12. Минор
    Минор Ghost
    21 ноя 2010
    Присоединяюсь к вопросу.Такая же фигня.
  13. GeRom
    GeRom Завсегдатай
    15 авг 2010
    Башкортостан респ.
    На форуме противоречивая инфа. Кто-то пишет, что должно быть 13-14V, кто-то - 13,5-14,5.
  14. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    напряжение для холостых терпимое, если включена печка и фары
  15. Zemba
    Zemba Завсегдатай
    10 сен 2009
    Напряжение по приборке... даже если включены потребители... не уменьшается у меня.. когда только включаешь тот или иной потребитель...то на 1-2 секунды падает напряжение до 13,0-13,2 потом возвращается до "положенных" 13,4-13,5 вольт........ У меня кстати когда бывает, что Engine Failsafe выскакивает... то АБС и прочее не загорается... а только машинка на педаль газа не реагирует....какое то время..потом реагирует вяло...
  16. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    11 авг 2009
    ну, проблема с заслонкой, например, или с дисой
  17. Zemba
    Zemba Завсегдатай
    10 сен 2009
    недели 3 назад так ударил по педали при очередном глюке... что отломал крепления педали на полу... педаль болталась на проводах.... купил новую площадку под педаль газа.... разъем продул воздухом... который на педали.... все это поставил... пока полет нормальный... может просто разъем глючил... хотелось бы верить... а так по компу ошибку дает (когда глюк бывает) только на сигнал датчика хода педали и на Напряжение питания потенциометра..
    Посмотрим может и вправду разъем...так как хамена педали газа на новую проблему не решила.
  18. GeRom
    GeRom Завсегдатай
    15 авг 2010
    Башкортостан респ.
    С педалью у меня так на Пассате B5 было. Движок переходил в аварийный режим при повышенной нагрузке на бортовую сеть. Лечилось перезапуском. Потом выяснилось, что просто плохо был закреплён провод на массу в разъёме педали газа. Провод подтянули и глюк исчез.
    У меня сегодня тоже с утра ошибка, горевшая на приборке весь вчерашний вечер (SERVICE ENGINE SOON) погасла, всё работает как раньше. Но в среду всё равно сделаю диагностику, гляну, что там так глючило. Ставлю на дроссельную заслонку, по ней раньше уже спорадическая ошибка выскакивала.
  19. Zemba
    Zemba Завсегдатай
    10 сен 2009
    Было классно если бы проблема была с разъемом.... Никто не в курсе куда идет пучок проводов от педали?
  20. Травмааа
    Травмааа Травмированный
    24 фев 2010
    прочел от начала до конца на одном дыхании)
    как посмотрел фильм "изгой" помню...)
    автору респект)
  21. GeRom
    GeRom Завсегдатай
    15 авг 2010
    Башкортостан респ.
    Сделал диагностику. В моём случае глюканула дроссельная заслонка. Причин может быть масса. Ошибку скинули и пока она не повторялась. В понедельник записался на чистку дросселя и промывку ВИННСом форсунок.
  22. dinalex
    dinalex Старожил
    31 июл 2007
    Калининградская обл.
    ТС,продавайте нах этот драндулет.
    Правда,без обид.
  23. GeRom
    GeRom Завсегдатай
    15 авг 2010
    Башкортостан респ.
    Вы ко всем присутствующим тут обращаетесь? :)
  24. kmana
    kmana Участник тусовки
    20 мар 2010
    Может кто подскажет, при заведении с утра загорается DSC и BRAKE желтым, и ошибка по двигателю ENGINE FAILSAFE PROG. Прочитали ошибки, но из них слабо понятно что происходит? Видно что напряжение слабовато в тот момент
    Подскажите что сказать мастерам на что обратить внимание?
    PS: Поставил новый аккумулятор 100Аh, неужели кривой аккумулятор? Он новый EXIDE
    E53 2006 3.0i
    Variant: MS430DS0 2 Error in error memory
    Error registration 1 : 0x0087: TPS-selftest <<<<!!!
    Error accurances: 1
    Logistic counter : 36
    Error accure 1st time at:
    V_TPS_1 0.74 V
    V_TPS_2 3.94 V
    TIA 1.31 Grad C
    VB 11.93 V
    aufgetreten vor (rel. BZ) 3.60 h
    new adaption required
    Error to relevant
    Error debounce
    Error currently not available
    sporadic Error
    Error code: 87 B1 01 24 26 CA 42 75 7F 95
    Error registration 2 : 0x0073: TPS-Adaption <<<<!!!
    Error accurances: 1
    Logistic counter : 37
    V_TPS_1 0.49 V
    V_TPS_2 4.25 V
    VB 9.49 V
    TIA 1.31 Grad C
    Adaption condition hurt
    Error to relevant
    Error debounce
    sporadic Error
    Error code: 73 B1 01 25 19 DA 5D 42 7F 95
    Может кто знает что такое VB , TIA в инпе
  25. миха7
    миха7 Новичок
    19 июн 2010
    доброго дня,я тоже хочу отписать по поводу гирлянды,после покупки х5-го год назад, ехавши на работу загорелось всё сразу и машина перестала реагировать на нажатие газа,естественно забеспокоился но делать не чего на аварийке доехал до работы,закрыв и поставив на сигналку ушел искать в книжке причину,их оказалось множество,вечером открыв дверь и запустив движок приятно удивился всё работало,так как владел авто не больше месяца позвонил бывшему хозяину ,спросил что за дела,он мне ответил что это бывает когда машину помыть,после высыхания проходит,но я машину не мыл,так продолжалось с всё чаще и чаще случаться,лечилось просто,остановка ,хлопнуть дверьми и поставить на сигналку на пару минут но не всегда получалось так сделать,(с левого ряда на мкад в правый не всегда пропускают))),решил поехать на диагностику в Юнит,всё культурно у них,попросив посмотреть что случилось пошел ждать,после пару часов ожидания вернув машину заявили что проблемы связаны с ЭБУ коробки(когда-то меняли,забыли крышку плотно поставить на место и в следствии чего вода попала на блок и всё сгнило и окислилось,вообщем под замену,могут посодействовать в поиске запчасти,цена 38000т.р.,я начал искать сам этот блок цены варьировались от52000до 38000т.р. позвонив знакомцу (он живёт в германии)узнал что этот блок б\у с гарантией на два года стоит 200евро,а новый400,я под у.....л,начал узнавать как переслать,оплатить и получить деталь,во время узнавания заехал на сто рядом с домом,масло поменять,заслонку почистить и т. д.,я спросил у ребят об этом блоке,они его достали(были окисления в гнезде и фишке)почистили,посмеялись и поставили назад,уже около 9-ти месяцев езжу без проблем!
  26. basand
    basand Новичок
    26 июн 2012
    Недавно взял себе е53 3.0 тоже герлянда эта стала появляться, поменял пока что воздушный фильтр, 4-й день пока полет нормальный, но выписал себе на бумагу, еще какие причины могут быть.
  27. basand
    basand Новичок
    26 июн 2012
    Замена Филитра не помогла, сегодня загорелась опять герлянда и уже заглушить и завести не помогло, кое как доехал до сервиса, жду вердикт.
  28. Imperator
    Imperator Старожил
    31 окт 2007
    У тебя 13 вольт показывало в приборке или когда именно тестером замерял?
    Просто я мерил тестером у меня показывает 14,3 а по приборке 13.4-13.6
  29. basand
    basand Новичок
    26 июн 2012
    Вердикт, замена дросельной заслонки, придется менять.
  30. Euclid
    Euclid Абориген
    25 июн 2004
    Сербия
    Вердикт как получен? Комп диагностика показала?
