1. BMWClub Страхование
  2. Присоединяйся! Электронный журнал "BMW Club Magazine" в Telegram
  3. BMWClub Страхование
  4. Присоединяйся! Электронный журнал "BMW Club Magazine" в Telegram
E53 Побежден странный глюк. Гирлянда ABS DSC BRAKE и Engine Failsafe prog. (много букф и эмоций)
Тема в разделе "BMW X5", создана пользователем Andrew543, 13 мар 2010.
  1. basand
    basand Новичок
    26 июн 2012
    Да компьютерная диагностика показала, диагностировали во время когда глючила машина, до этого эта ошибка сбрасывалась сама и диагностика ничего не показывала.
  2. Аяй
    Аяй Новичок
    24 май 2012
    Томская обл.
    Такая же проблема с гирляндой. Но на диагностике мне пишет про заклинивание дросселя. Попробую конечно проверить напряжение в сети, пока дроссель должен приехать.
    P.S.
    Ребят отписывайтесь как решили проблему.
  3. Euclid
    Euclid Абориген
    25 июн 2004
    Сербия
    А снять/почистить?
  4. Аяй
    Аяй Новичок
    24 май 2012
    Томская обл.
    Пробовал, ничего не изменилось.
  5. basand
    basand Новичок
    26 июн 2012
    Сделали замену дросселя, все работает как надо, время пройдет напишу как дела.
  6. X5owner
    X5owner Banned
    21 окт 2011
    Тамбовская обл.
    дросель менял... проблем больше нет
  7. Euclid
    Euclid Абориген
    25 июн 2004
    Сербия
    Ох уж этот дроссель
    Надо бы взять у кого-нибудь сломанный на эксперименты )
  8. basand
    basand Новичок
    26 июн 2012
    Дроссель поменяли, все ок, больше не появляется гирлянда
  9. boriska
    boriska Завсегдатай
    18 мар 2010
    у меня с нова 13.7V 6 лет и не каких проблем.
  10. mad castro
    mad castro Абориген
    9 июн 2011
    если хош-могу свой отдать:D, старый, в багажнике лежит после замены, была гирлянда, теперь нет и счастье:)
  11. LDN
    LDN Старожил
    12 янв 2012
    Сегодня появилась такая же проблема.
    Пред. хозяин сказал, что бывает такой глюк - лечиться путём резкого поворота руля вправо - влево !!! Пробовал - не помогает.
    Авто едет х..., после неск. "перегазовок" - заглохла..., завелась.
    Завтра замерю напряжение, посмотрю патрубки на "подсос" воздуха в районе воздухомера.
    Не подскажете номерок дросселя, самому реально заменить, или почистить ?
  12. мфорд
    мфорд Участник тусовки
    18 июл 2012
    похожая ситуация и у меня,напряжение 14.2в,а лампочка зарядки не гаснет,потом через 5-7 км езды загорается АВС,и жёлтый треугольник в кружочке в центре панели с восклицательным знаком,куда бы копнуть для начала?
  13. X5owner
    X5owner Banned
    21 окт 2011
    Тамбовская обл.
    наверное стоит обратится в битву экстрасенсов точно помогут)
  14. X5owner
    X5owner Banned
    21 окт 2011
    Тамбовская обл.
    номерок не помню... http://bmw.autocats.ru/parts/E53/SA...preparation_system/throttle_housing_assembly/
    тут глянь какой у тебя мотор и увидишь свой номер...
    поменять без проблем... делов минут на 30 не больше... снимаешь впуск... от воздушного фильтра, всех трубок до дросселя... откручиваешь дроссель... меняешь... одеваешь все обратно...
  15. mad castro
    mad castro Абориген
    9 июн 2011
    13 54 7 502 445 если мотор м 54 3,0 бенз., можно ставить vdo408-238-424-002Z(тот же оригинал, но без значка бмв, стоит 7200 против 15000)
    менять, промывать надолго не поможет , ломается электронная часть, механика как с завода,менял за час с бухарой:D , сложного ничего нет,после замены может тупить кик-даун-временно ,сам адаптируется, пропадает гирлянда и больше не появляется НИКОГДА если дело было в дроселе(нужна диагостика по хорошему, но при неисправном дроселе двиг падает в аварию и на газ не реагирует,так что можно сразу поменять и не париться по поводу диагностики, если точно уверен, что дело в дроселе)
  16. LDN
    LDN Старожил
    12 янв 2012
    Благодарю за информацию !!!
    Буду гадать, проверять !!!
    Корпус дроссельной заслонки VDO стоит 10 641,65р.
    еxist так написал !!!
  17. mad castro
    mad castro Абориген
    9 июн 2011
    Экзист гонит, месяц назад брал у дилера VDO за 7200 на ленинском,131 рядом с постом на мкад:hi:Контора кажется дункан или дунфан называется, не помню, в инете пробивается, они официалы VDO а магазин запчастей бош.
  18. LDN
    LDN Старожил
    12 янв 2012
    ок, буду иметь ввиду.
    Полтергейст- Бэха-калина: сегодня всё пропало, зарядка в норме, машина работает на отлично !!!
    Был подсос воздуха в одном месте - лопнул патрубок (давно знал об этом) - временно устранил изолентой !!!
  19. X5owner
    X5owner Banned
    21 окт 2011
    Тамбовская обл.
    если не найдешь дросель.... пиши в лс... дам контакт...
  20. Zaloga
    Zaloga Новичок
    12 окт 2012
    Х-5 Е-53 2006г.в. 3,0 бенз., автомат, америкос.
    Вот моя история:
    Первый раз в июле 2011 г., через пять дней после покупки, возникла гирлянда: Треугольник 4х4, BRAKE, потом SERVICE ENGINE SOON и при попытке ехать Engine Failsafe Prog, а потом в плечи и Trans Failsafe Prog.
    Обороты плавают в чуть выше 1000, педаль газа –мертвая, не реагирует на нажатие, Коробка с «Р» на «Д» переключается с толчком. Машина едет со скорость 10 км/ч. Короче – «..опа».
    Сползал с Орловского на «Автолекарь» - 10 км, все водилы за мной матюкались страшно, там считали ошибки и приговорили дроссельную заслонку – 150$ б/у, 240$ VDO, про оригинал – молчу. Ошибки стерли – пока доехал до «Ледового» - 2 км, писец опять все по новой. Там рядом сервис БМВ Андрея на Непокоренных – я к нему. Там тоже приговорили дроссельную заслонку, а в плечи еще и мозги и т.д. епть, сумма начала увеличиваться до 800-900 у.е. Дело было в пятницу – пополз на стоянку (живу в рядом, в начале пр. Пушкина) и домой чесать голову, что делать.
    Вечерком пошарил форумы и нашел на БМВклуб.ру пост «E53 Побежден странный глюк. Гирлянда ABS DSC BRAKE и Engine Failsafe prog. (много букф и эмоций)»
    Решил проверить, чем черт не шутит, померял напряжение в бортовой сети – 13,2В. , а должно быть 14,3В. С утра в субботу вооружился инструментом, купил банку очистителя карбюратора» и там же под домом раскидал все до дроссельной заслонки, снимаю ее – а она – б/у менянная!!! На ней черным маркером Х-5 2005г., 3,0 benzin. Звоню бывшему хозяину, он поюлил, а потом признался, что машина ему год мозг выносила этим, и аккумулятор новый купил, и заслонку у лабусов менял, все равно не помогло так с глюком и продал. Понятно что замена дроссельной сразу отпала. Снял генератор, добрался до щеток – а их размер в 2,5-3 раза меньше чем надо и на токосъемных кольцах – выработка. Цена вопроса 20$ - все на ул. Симонова у «Березина-Лада» в будке мужичок перепаял.
    Поставил генератор – и все машинка – полетела. Проблем не было год.
    Прошло еще время и опять в июле 2012 г. Снова гирлянда: Треугольник 4х4, BRAKE, потом SERVICE ENGINE SOON и при попытке ехать Engine Failsafe Prog, а потом в плечи и Trans Failsafe Prog. но были отличия от первого случая. Напряжение – 14,3В. как надо. И даже не знаю как описать поведение авто в момент глюка, а точнее глюков отличалось от поведения годовалой давности.
    И еще момент машина стала сама отглючивать назад и вести себя как будто ничего не происходит. Как случайно это возникало, также случайно все гасло и приходило в норму. Происходило это 1-2 раза в месяц без конкретных каких либо сторонних условий, глюки жил в авто по себе сам своей жизнью. Ездить было можно, но понятно что на дальняк не поедешь, куковать в «чистом поле» не улыбалось никак.
    Могу описать процедуру возникновения глюков, пока свежо в памяти:
    Вариант глюка №1.
    При езде сама по себе возникала ошибка «Треугольник 4х4» потом сразу BRAKE, спустя некоторое время SERVICE ENGINE SOON. Но машина ехала автомат работал и педаль газа реагировала на нажатие. При выключении зажигания возникала Engine Failsafe Prog и горела уже при вытащенном ключе зажигания и гасла после закрытия двери и закрытия ЦЗ.
    Глюк №1 проходил сам достаточно быстро по времени либо сам по себе либо, нужно было завести заглушить, открыть дверь, закрыть дверь, поставить на ЦЗ, снять с ЦЗ, и так несколько раз до достижения эффекта. Но, повторяю с этим глюком: машина ехала, автомат работал и педаль газа реагировала на нажатие.
    Вариант глюка №2
    Также при езде сама по себе возникала ошибка «Треугольник 4х4» потом сразу BRAKE, спустя некоторое время SERVICE ENGINE SOON. Но машина ехала автомат работал и педаль газа реагировала на нажатие. При выключении зажигания возникала Engine Failsafe Prog и Trans Failsafe Prog. И горели уже при вытащенном ключе зажигания и гасли после закрытия двери и закрытия ЦЗ. Но этот глюк – всем глюкам –глюк. И он живучий. Все как год назад: обороты плавают в чуть выше 1000, педаль газа –мертвая, не реагирует на нажатие, Коробка с «Р» на «Д» переключается с толчком. Машина едет со скорость 10 км/ч. Год назад снятие клеммы акку снимало эту ошибку на короткое время, а сейчас нет, (акку – заряжен до упора). Глюк №2 проходил сам по прошествии времени. Машинка бросалась на улице или ползла на стоянку там стояла иногда 1-2 часа и все проходило, иногда и день могла отходить и три дня.
    И еще - глюки могли трансформироваться из глюка №1 переходить в глюк№2 и наоборот.
    Провозился я с этим глюками месяца 2 т.к. сам из Могилева у нас в городе спецов нет, версии были разные от замены дроссельной заслонки до замены "мозгов" с адаптацией.
    Был в Минске с оказией в период ремиссии Х-5 с три недели назад, заехал на «Алекспремиумцентр» на тот момент все работало отлично, но ошибки в "мозгах" сохранились, Вадим электрик провозился часа 1,5, ошибки считал, выдвинул несколько версий. Но т.к. авто было в порядке, то чинить в принципе было нечего. Понятно, что лучше было притащить ее с глюком, но из Могилева тащить на эвакуаторе проблематично т.к. не факт что по приезду в Минск она не отглючит сама.
    Договорились дождаться очередного глюка и созвониться.
    Глюк был пойман позавчера ночью, со скоростью 10 км/ч дотянулся до стоянки, с утра завелся нормально, проехал 2 км., глюк №1 и сразу глюк №2. Пополз по старой памяти к Паше на «Автолекарь» (4 км.), пока ждал очередь глюк №2 перешел в глюк №1, а потом все вернулось в норму, пока доехал до стоянки «Кацмана» (1 км) опять поймал глюк №1 , а там рукой подать до сервиса БМВ Андрея на Непокоренных. Там опять приговорили дроссельную заслонку. Но вот судьба не успел отъехать глюк №1 перешел в глюк №2, я сразу вернулся и считал ошибки:
    1) ошибка по дросселю, (номер не помню)
    2)ошибка 115
    3)ошибка 135.
    Записал коды ошибок и перезвонил Вадиму на Алекспремиум, и премного ему благодарен. Он не "забил на мой звонок", сам перезвонил через некоторое время и дал очень дельный совет по устранению проблемы.
    1,5 часа работы (Вадим в онлайн режиме помогал советами), своими руками, если заточены нормально, и все глюки ушли сразу!!!!!
    С его слов БМВ по этой ситуации выпустило сервисный бюллетень.
    «Замена дроссельной заслонки ничего не дает, замена «Мозгов» тоже ничего не дает, заводской брак в жгуте проводки».
    Лечение
    Вариант 1 – замена жгута на новый с устраненными дефектами.
    Вариант 2 – Разборка штекеров на дроссельную (на 6 пин) и на мозги (черная группа) , обжимка клемм, и обратная сборка. (Инструмент иголка, пинцет, тонкая отвертка).
    Спасибо всем кто дочитал.
    Veselyj_Rodzher и mobilesot нравится это.
  21. Dima-Severniy
    Dima-Severniy Новичок
    25 май 2012
    Спасибо всем за комменты ! У меня такая ж херь , поеду попробую всего по маленьку !
  22. LDN
    LDN Старожил
    12 янв 2012
    Всем привет!!!
    Подскажите пож., что означает ошибка на БК motornotprogramm, + гирлянда вылезла: ABS, DSC, треугольник, Check ?
    В поиске смотрел, у всех мнения разные !?
    P.S. Движок работает ровно, до "вылоза" этой ошибки заправился на Лукойле (но не думаю, что в этом причина).
  23. LDN
    LDN Старожил
    12 янв 2012
    Ау, народ, кто-нибудь знает, сталкивался: что точно означает ошибка на БК motornotprogramm ?:confused:
  24. LDN
    LDN Старожил
    12 янв 2012
    Никто не в курсе, что означает ошибка ?
  25. Ace Ventura
    Ace Ventura Завсегдатай
    24 май 2005
    Челябинская обл.
    Двигатель в аварийном режиме.
  26. LDN
    LDN Старожил
    12 янв 2012
    Из-за чего:confused: ? Дроссель ? Последствия, как лечить ?
  27. Axisnet
    Axisnet Новичок
    22 сен 2012
    Около года мучался с подобный косяком! В СТО поменяли наверное всё, что можно было, но глюк появлялся снова. В конце-концов машина просто не завелась при -20С. Проблема оказалась в реле бензонасоса. Она срабатывала (щёлкала), но судя во всему не до конца из-за окисленного контакта. Релюха стояла фирменная в негерметичном корпусе. Поставил Mayle полностью залитую. Уже неделю езжу и радуюсь!!! Погасли все чеки и исчезли все ошибки!
      65.7 КБ
  28. Олегыч007
    Олегыч007 Завсегдатай
    13 дек 2011
    Ребята помогите ! Суть в следующем, в один прекрассный день перетерло пучек проводов на левом крыле который идет на блок АБС соответственно загорелась вся герлянда, отключился передок и каробас встал в аварийку. Проводку спаяли но ничего не поменялось, на станции сказали наелся блок АБС. Купил новый блок но все так и есть. Пишет нет питания на всех 4 датчиках АБС, типа умер датчик руля., ну и все остальное. Мож кто что подскажет, незнаю уже что делать!?!
    Два дня электрик боролся с машиной и обнулял и прозванивал. ниче не нашел.
    пишет нет питания на все 4 датчика АБС нет связи с коробасом и раздаткой. Когда подключаешь датчик положения руля напряжение в кане поднимается до 4,6, отключаеш выравнивается 1,26 и 2,6
  29. repa7474
    repa7474 Участник тусовки
    5 сен 2012
    Давайте и я 5 копеек вброшу в общий котел приключений и не поняток.
    Начало : горел триугольник в кружке не работал АБС и ДСЦ ну и все вытекающие , временно не напрягало, в один прекрасный день после дождя перестал работать спидометр и экономайзер , все бы ничего но коробка выскакивала в аварийный режим . СТО , комп , диагноз якобы датчику АБС с левой задней стороны кирдык прошол , поменяли 3 штуки , спидометр так и не заработал , а по коробке ошибок нет.
    Почитал ваши проблемы и решил снять блок АБС на ремонт да бы устранить свои . Пере пайка и диагностика привели все системы в норму. Как то так. Всем удачи в ремонте.
  30. Mochito
    Mochito Завсегдатай
    26 окт 2007
    всем привет. авто е-39, 3 литра. сегодня загорелась герлянда :( прочитав эту темку понял что вариантов много и все у меня может быть. поэтому ломаю голову с чего начать. 1- (читал давления в рампе) у меня гудил бензонасос уже года 2, но не так чтобы прям очень гудит, но гудит, но тяга вроде как норм, едет хорошо, поэтому пока не менял. 2 - (генератор) сегодня заметил что после того за завожу машину, если не нажать на газ то строка на приборке немного тусклее, чем после нажатия на газ. 3 - (подсос воздуха) месяц назад поменял патрубок который идет к заслонке, поэтому мало вероятно, если конечно он не раскрутился, но это я завтра при дневном свете проверю. с чего лучше начать? поделитесь мыслями.
    еще заметил что при повороте руля пару раз гасли эти лампочки, но потом перестали гаснуть, может совпадение. и еще до этого 1,5 года заправлялся на BP. последний раз заправился на лукойле, не думаю что из-за этого, но все может быть.
