E53 Побежден странный глюк. Гирлянда ABS DSC BRAKE и Engine Failsafe prog. (много букф и эмоций)
Тема в разделе "BMW X5", создана пользователем Andrew543, 13 мар 2010.
  1. Mochito
    Mochito Завсегдатай
    26 окт 2007
    ошибки считал с БК, может помогут вынести вердикт, для меня это просто цыфры, но тут я знаю водятся ГУРУ ремонта :) поэтому закину на всякий, вдруг поможет найти решение.
    1CE81000
    2BF88000
    38882000
    4BE88000
    50000000
  2. Mochito
    Mochito Завсегдатай
    26 окт 2007
    че-то как тихо тут у вас. посмотрел подсосы воздуха - вроде как нигде не сечет. теперь хочу замерить напряжение. подскажите как это правильно делать. внутренний тест при нагрузке: ближний свет + туманки + печка + 1жопагрелка показывает 13.4, но насколько я знаю он не очень правдиво предоставляет инфу. поэтому хочу купить вольтметр и замерить наверняка. и так внимание вопрос: :) как это правильно делается? каков порядок замера? какое напряжение должно быть под нагрузкой и без нагрузки? правильно ли я понимаю "нагрузка" - это все включенно печка ближ.дальние фары, обогрев заднего стекла и т.д. вобщем все что можно... "без нагрузки" - заведенный двигатель. все это надо проверять на холостых или газовать? подскажите знающие, плз.
    *я понимаю что скоро новый год, но такие герлянды не радуют :(
  3. Serg`S
    Serg`S Завсегдатай
    2 авг 2012
    Замеры на холостом ходу. Без нагрузки - только работающий ДВС, с нагрузкой - включаешь все эл. потребители. Гирлянда горит не из-за напряжения. Если есть интерес могу посмотреть.
  4. Mochito
    Mochito Завсегдатай
    26 окт 2007
    ответил в ЛС
  5. WOC
    WOC Новичок
    14 июн 2013
    Намучился с герляндой, сил уже нет. Поменял датчик АБС(на который ругался комп), датчик угла поворота, насос предварительной зарядки. АБС работает, а ДСЦ то работает, то нет. Сейчас еще и АБС стал периодически отключаться. Проверил напряжение: без нагрузки 14.1, с полной нагрузкой (сыет, ПТФ, поджопники, печка, музыка, обогрев стекла) 12.8-13.2 нормальны ли эти значения? При торможении стала пищать панел(как при запуске) и то гаснут, то горят ошибки по лампочке. На что больше похоже, подскажите!
  6. chamuko
    chamuko Участник тусовки
    28 июн 2011
    отдать блок электронщику, потом привязать его.4 часа работы и 5мин привязка блока.
  7. WOC
    WOC Новичок
    14 июн 2013
    Поставил новую АКБ, генератор на 140амп - глюк не пропал. Диагностика опять жалуется на насос предварительной зарядки, который уже менялся безрезультатно. Ошибки по зондам, но они как говорят диагносты из-за газового оборудования. Подскажите где и как рыть. Не уж то еще раз насос этот менять?
  8. kalter
    kalter Старожил
    14 сен 2010
    Написали же выше. Сними блок абс и отдай электронщику. Пусть все пропаяет. Или сам, если умеешь паяльник держать. Распространенная болячка.
  9. XFF
    XFF Абориген
    28 авг 2006
    Челябинская обл.
    Пацаны,я к вам)))) вчера завел машину, гирлянда не погасла, машина ехала нормально, системы не работали, пока доехал до места, машина прогрелась полностью, через десять минут завожу, все ок, все работает, доехал до офиса, машина простояла несколько часо и остыла, завожу, все повторилось...Седня также ситуация, пока холодная, весит гирлянда , двигатель прогревается до рабочей температуры , пере запускаешь, гаснит и все работает. У нас тут щас -20
  10. Kassyan
    Kassyan Завсегдатай
    1 апр 2008
    Сегодня жена звонит со стоянки и рассказывает историю про гирлянду. До сегодняшнего утра дня три с утра машину потрухивало на холостых. В общем приезжаю с ноутом на другой машине на стоянку, Инпа показывает ошибки по питанию бла-бла-бла (на собачьем) 9.58V бла-бла-бла. Машина заводится, сама газует, на газ не реагирует. Сброс ошибок и работает ровно. Глушу, завожу, опять сама позгазовывает, и те же ошибки. На заведенном 13.49В на ХХ, на заглушенном при включенном зажигании 11.94В. Опять сброс и поехал в магазин за аккумулятором. Купил новый АКБ, выхожу, заводится, на газ реагирует, но холостые не держит. Опять сброс всех ошибок и все ОК. Замена АКБ и проблем более нет. На том что снял (гребаная Варта) красный глаз. Очень удачно, что вместо Варты удалось в магазине подобрать Banner, которые у меня на других машинах без проблем лет по 5 по 7, в том числе и с лебедками. Варты и Боши в топку. До первой разрядки и все.
  11. Кирилл-атом
    Кирилл-атом Новичок
    18 ноя 2014
    Расскажу и про мою проблему с гирляндой!
    Комбинация: DSC+BREAK+ABS (желтым цветом на панели).
    Симптомы: при заводе а/м появляется на 1 сек. и гаснет. В движении может появляться от 1 до 3 раз в день при одинаковом пробеге (работа-дом).
    Сама не пропадает, только после остановился/заглушил/завел/поехал.
    Обороты, как многие тут писали, не скачут.
    Реакция на педаль газа есть, но такое ощущение, что к а/м сзади прицепили вагон.
    При этом увеличивается расход.
    Причина срабатывания гирлянды: как Бог на душу положит. Сама собой.
    Думаю ехать в SIS-MOTORS на диагностику.
    Сам пока грешу на датчик положения руля.
    Вопрос: прав ли я? (пока без диагностики)
  12. Кирилл-атом
    Кирилл-атом Новичок
    18 ноя 2014
    Дополню: Engine Failsafe prog горит.
  13. Кирилл-атом
    Кирилл-атом Новичок
    18 ноя 2014
    Что-то я все в один пост забыл написать ))
    а/м X5 E53 3.0i 2003 Америка.
  14. kalter
    kalter Старожил
    14 сен 2010
    Причин может быть масса. От неисправности раздатки, до неисправности двигателя. На диагностику! Программами DIS или Rheingold. Другие сканеры в опу!
  15. Кирилл-атом
    Кирилл-атом Новичок
    18 ноя 2014
  16. kalter
    kalter Старожил
    14 сен 2010
    Пока не за что. Читай ошибки у машины. Если что окажется непонятным, пиши.
    Это не датчик положения руля - 100%!
    Не обязательно посещать какие-то мега-сервисы с вычурными названиями. Ошибки могут прочитать в самом грязном и мрачном подземелье с кривым подъемником. Главное, что бы был сканер и вышекуазанное ПО ))
  17. витальс
    витальс Новичок
    21 ноя 2014
    Тульская обл.
    странно, у меня тоже самое, только не горит ABS, дилеры 3 раза диагностику делали, даже денег не взяли...Не знают что это такое! Может кто знает, подскажет? Буду очень благодарен!
  18. Виктор злой
    Виктор злой Новичок
    12 сен 2015
    Иркутская обл.
    Доброго время суток у меня токая проблема вставляю ключь в зажигание машина стоит на скорости P но на приборной панели горит драйв и машина не заводится !!!!!! Что делать ? Что могло сломаться ?????? Помогите с этим вопросом
  19. Khamidov
    Khamidov Завсегдатай
    17 дек 2012
    Таджикистан
    Смотри позиционный переключатель КПП, а вообще тут отдельная ветка для 7й серии есть :hi:
  20. ДмитрийГ.
    ДмитрийГ. Участник тусовки
    4 июн 2015
    Проблема была точь в точь. Замена реле генератора и все ок. На СТО диагностировали от замены минусового провода, и прошивки нового аккума, до замены ЭБУ. Цена вопроса 10 кк, со снятием генератора и заменой подшибника заодно.
  21. Веталь1020
    Веталь1020 Завсегдатай
    31 авг 2012
    За ремонт гены? Что-то дорого. У меня вышло 2.5 рубля со снятием и установкой. Меняли реле и подшипники.
  22. WOC
    WOC Новичок
    14 июн 2013
    Народ, недавно снова загорелась гирлянда, только в этот раз абс загорается только при нажатии тормоза. Катаюсь на Е53 дорестайле 3.0 поменял лягушку и датчик абс, теперь их ошибок только ошибка 72 о которой никто ничего не знает. Может вы подскажите где искать беду. Заранее спасибо!
  23. kalitri
    kalitri Новичок
    30 ноя 2016
    Омская обл.
    Судя по выше написанному следует то, что при ошибки какого либо датчика не важно какова, подается сигнал борт комп который в свою очередь ставит все в аварийный режим...
    Строго не судите, и помидорами не кидайте.
    Ситуация: х5 е53 первая бмв с которой я столкнулся, причем покупалась она после диалога с зятем:
    - Ты ездил на ИКСЕ?
    - Нет!
    - Я тоже...
    В итоге на эвакуатор и домой ( битый в лицо, тосола нет, колеса передние друг друга посылают). Машина заводится и работает, но соответственно не долго хоть на улице -30, в бокс заехала сама потихоньку, ошибки светится, гирлянда "ваша" горит. Пиксели не работают не понятно что за ошибки, завтра пойду разбираться и отпишусь по возможности. колеса ровно поставил, тосол залил, поехал. резина летняя (стоял с сентября разбитый) а прокатиться хочется.
    Теперь по теме: Выгнал, стоит молотит, трогаюсь все норм не пинков не рывков, газку даю тысячи 3000 оборотов, срабатывает, как я сначала подумал антибукс, поехал на асфальтик, то же самое причем на любой скорости. загнал в снег, почти по колена, едет, жопа гребет а перед нет!!!, даю 2500 анти букс не срабатывает колеса вертятся стою на месте положение D. Обратно в бокс, с утра -2 градуса превый раз в почти -30 ездил, морда гребет, ни какова антибукса, двигло крутит хоть до 6000 оборотов, но проходит время что то остывает и то же самое, проверенно не однократно выезд с бокса и все работает какое - то время.
    З.Ы. после покупки делал жестянку да малярку, сейчас пришло время в технике разбираться. Перечитал кучу тем на этом сайте, много полезного, и интересного. скачал книги. в общем затра икс будет в шоке от того что я узнал...
